Pulizia coperta - acido ossalico
Messaggio: #101
RE: Pulizia coperta - acido ossalico
Per i triestini, la drogheria Toso in piazza S.Giovanni vende l'acido ossalico a 8€/Kg.
BuonVento
23-05-2020 22:52
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #102
L'ultimo carico di ossalico l'ho preso a inizio mese su Amazon. Confezione da 3 kg euro 24 (per una decina di anni sono apposto così Smiley4Smiley4:smiley4Smile
24-05-2020 06:26
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #103
io ho la coperta che è pulita bella bianca dopo lavaggio
ma opaca .. come faccio a renderla lucida...
polish e lucidatrce??
25-05-2020 07:51
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #104
(25-05-2020 07:51)Scetti Ha scritto:  io ho la coperta che è pulita bella bianca dopo lavaggio
la coperta lucida ????? Vuoi ammazzarti in navigazione ?
08-06-2020 12:11
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #105
seguendo il consiglio riportato nel nostro forum ho fatto così:
- pulizia con idropulitrice a bassa ppotenza (70 atm) a debita distanza e con getto largo: portati via chili di terra, sporco vario etc;
- candeggina pura versata su ponte bagnato e lasciata operare per mezzora dopo di che abbondante lavaggio con canna non a pressione;
- acido ossalico diluito 10% su ponte bagnato e lasciata operare per mezzora dopo di che abbondante lavaggio con canna non a pressione.
risultato perfetto, teak non consumato eccessivamente come da va e vieni meccanico del fratazzo (quandanche morbido), comenti a loro posto, integri e non staccati da legno, colore teak mielato chiaro bellissimo che sta permanendo senza nessun olio post trattamento (di varie marche) o altro, il cui uso negli anni scorsi aveva sciolto i comenti - perchè, per esperienza diretta ed empiricamente provata in un campione di 10cm di lato, i comenti si sciolgono al caldo non per il "blu" (saponi e/o soda) o per il "giallo" (acido ossalico) ma per l'olio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2020 12:25 da santicuti.)
08-06-2020 12:23
bellubentu Offline
Messaggio: #106
(08-06-2020 12:23)santicuti Ha scritto:  ... comenti a loro posto, integri e non staccati da legno, colore teak mielato chiaro bellissimo che sta permanendo senza nessun olio post trattamento (di varie marche) o altro, il cui uso negli anni scorsi aveva sciolto i comenti - perchè, per esperienza diretta ed empiricamente provata in un campione di 10cm di lato, i comenti si sciolgono al caldo non per il "blu" (saponi e/o soda) o per il "giallo" (acido ossalico) ma per l'olio
Per forza, l'olio è un derivato petrolifero; i comenti pure e dunque fa da diluente
08-06-2020 12:56
andream Offline
Messaggio: #107
(08-06-2020 12:56)bellubentu Ha scritto:  Per forza, l'olio è un derivato petrolifero; i comenti pure e dunque fa da diluente
+1
Similia similibus solvuntur!
08-06-2020 17:17
Simo Malta Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2020 Online
Messaggio: #108
Salve vorrei cortesemente sapere se l'acido Ossalico va bene anche per pulire le fiancate ingiallite.
grazie
17-09-2020 17:14
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #109
(17-09-2020 17:14)Simo Malta Ha scritto:  Salve vorrei cortesemente sapere se l'acido Ossalico va bene anche per pulire le fiancate ingiallite.
grazie
Si
17-09-2020 17:44
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #110
salve. vorrei provare l'acido ossalico (seguendo le indicazioni precedenti) per sbiancare alcune zone della coperta. Il punto è che questo inverno ho sostituito i finestroni in plexi ai lati della tuga ed ho paura che l'acido, che giocoforza scorrerà sui finestroni durante il risciacquo, possa rovinarli (ho letto che durante il risciacquo si sbianca anche l'opera morta all'uscita degli ombrinali). I vostri pareri?
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #111
Se non sei sicuro puoi usare la polvere della Cecchi che contiene anche ossalico. Usata per anni senza conseguenze e si da meglio essendo in polvere e non granulosa.
25-05-2021 10:38
Achab65 Offline
Messaggio: #112
(25-05-2021 10:38)kavokcinque Ha scritto:  Se non sei sicuro puoi usare la polvere della Cecchi che contiene anche ossalico. Usata per anni senza conseguenze e si da meglio essendo in polvere e non granulosa.
Grazie. Prendo nota
Inviato dal mio CPH2021 utilizzando Tapatalk
25-05-2021 20:15
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #113
Una info.
Utilizzando l'acido ossalico diluito tra l'8 ed il 10% per coperta e teack vorrei renderlo più denso in modo da poterlo passare a pennello senza che coli e vada in giro anche nelle zone verticali.
Avevo pensato di utilizzare l'amido di mais per le creme, diluendo dapprima l'acido nell'acqua, poi portarlo a 80-90° ed aggiungere piano piano l'amido per farlo addensare.
Oppure utilizzare la pectina adoperata per le marmellate, sempre col metodo sopra riporato.
Cosa ne pensate, avete qualche altra idea?
03-06-2021 13:24
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #114
Ragazzi ! Piano con gli acidi , anche se classificati “deboli” !
Dategli tempo e vi digeriscono tutto .
Vedi la monetina nella coca cola . ( acido ortofosforico ) .
Io li uso estrema ratio . Prima , olio di gomito , polish, repetita e repetita , poi , nel caso ...vai con la chimica ! Thumbsupsmileyanim
03-06-2021 13:43
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #115
(03-06-2021 13:24)raffasqualo Ha scritto:  Una info.
Utilizzando l'acido ossalico ... Cosa ne pensate, avete qualche altra idea?
come dice Traballi credo sia sufficiente al massimo un trattamento all'anno ...
comunque per risponderti io aggiungo 1 - 2 cucchiaini di colla per carta da parati per addensare un pò e fare in modo che non coli ...
il risultato mi soddisfa
03-06-2021 14:06
unsoldino Offline
Messaggio: #116
beh, chiaramente il farmacista ha perfettamente ragione a ricordarci che gli acidi, anche se deboli, hanno una certa tendenza a reazioni poco salubri. MA, altrettanto chiaramente, diluizione e risciacqui accurati riducono l'acidità residua a valori non preoccupanti. Il famoso acido fosforico e ortofosforico nella Cola è ben concentrato (mi pare di ricordare un PH intorno a 2,5), e se non rimosso prontamente, ha effetti ben dannosi anche sui pavimenti in marmo. Quindi, se usiamo l'ossalico, sempre guantini usa e getta, stivali, e poi risciacquare benissimo tutto
03-06-2021 14:32
raffasqualo Offline
Messaggio: #117
Senza ombra di dubbio bisogna usare accortezza con l'utilizzo di sostanze chimiche.
Già da anni utilizzo l'ossalico, altri acidi e composti chimici usando i dispositivi di protezione adeguati.
Mi era venuta questa idea, gelatina, per non far spandere e colare la soluzione.
03-06-2021 19:58
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Messaggio: #118
(16-10-2017 20:50)elan 333 Ha scritto:  Ho visto numerose discussioni per pulizia coperta e acido ossalico in particolare.
MI sembra di aver capito che è una soluzione condivisa da molti
Non ho trovato se è ok anche per coperte verniciate, quindi non solo per le coperte con gelcoat. Potete, pf, confermare o meno ?
Dopodiché, magari riassumo a beneficio di tutti quanto ho capito:
1) diluire 100gr di ossalico in un litro acqua
2) versare la soluzione sulla coperta (immagine meglio se preriasciaquata e magari un po' ancora bagnata quindi si diluisce ancora un po')
3) aspettare 10-15 minuti se su coperta in gelcoat (verniciata da confermare); 5 minuti sul teak
4) spazzolare e riasciaquare molto abbondantemente
Giusto ?
Grazie mille a tutti
Ma 100 gr "ad occhio", quanto sono? 4 - 5 cucchiai? voi come lo pesate)
raffasqualo Offline
Messaggio: #119
Io peso con la bilancia elettronica da cucina. Un bicchiere di plastica contiene circa 80 g di ossalico
04-06-2021 14:42
Pepi Offline
Messaggio: #120
(04-06-2021 14:42)raffasqualo Ha scritto:  Io peso con la bilancia elettronica da cucina. Un bicchiere di plastica contiene circa 80 g di ossalico
Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
04-06-2021 23:28
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 18.321 15-12-2024 18:58
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 876 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.630 10-10-2024 19:09
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 4 576 06-10-2024 11:14
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 518 03-10-2024 09:14
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 415 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 590 21-08-2024 09:45
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 445 30-07-2024 12:12
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 91.589 04-06-2024 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 1.954 31-05-2024 15:42
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
