Quantitativo olio invertitore hurt hbw20
Thumbs Down
Buongiorno a tutti
Posseggo come da titolo un invertitore hurt hbw 20 sprovvisto dì manuale di manutenzione perché quando acquistato in seconda mano non me l’hann Dato.. e ho un’astina con molteplici tacche a tal punto che non mi permette di capire il minimo è il massimo... chi conosce il quantitativo di olio che occorre?? Grazie in anticipo a chi può darmi una mano!!
Per l HBW 20 sono 0.75 l, Atf-A (a trovarlo)
Il livello deve andare fra l'estremità e la tacca, la misura deve essere fatta *senza* riavvitare la sonda, solo appoggiandola.
prego
(del resto, primo e unico messaggio di nuovo utente, scemo io a perdere tempo a rispondere)
(20-07-2020, 15:29)rob Ha scritto: prego
Smiley4243Smiley4Smiley4
Non prendertela, ti ringrazio io a nome del forum, tanto a qualcun altro primo o poi servirà
(18-07-2020, 17:50)rob Ha scritto: Per l HBW 20 sono 0.75 l, Atf-A (a trovarlo)
Ecco, il mio problema è questo : quell'olio minerale rosso non si trova più. Se ne trovano altri ma, penso, di sintesi e dice il mecca che non si dovrebbero mescolare. Cosa fare? provo ad estrarlo con una siringa illudendomi di averlo tolto tutto? O .... Buona giornata a tutti
(25-08-2020, 09:34)enio.rossi Ha scritto: Ecco, il mio problema è questo : quell'olio minerale rosso non si trova più. Se ne trovano altri ma, penso, di sintesi e dice il mecca che non si dovrebbero mescolare. Cosa fare? provo ad estrarlo con una siringa illudendomi di averlo tolto tutto? O ... Buona giornata a tutti
Controlla nella parte inferiore del riduttore ci dovrebbe essere un tappo per scaricare l'olio.
Nel mio lo cambio relativamente spesso, dopo aver aspirato tutto (dal tappo della sonda di livello) con la pompetta che ha un tubicino che verosimilmente gratta bene il fondo, la quantità che rimetto è più o meno simile a quella richiesta, se c'è mescolanza con i residui è comunque pochissima. L'knvertitore è in genere inclinato bisogna far girare la pompetta per mandare il tubicino nella zona più bassa.
Adesso c'è olio rosso ATF Dexron, che non si trova più. Quale pensate sia meglio metterci? Su Amazon se ne trovano tanti, ma come scegliere?
qualcuno puo confermarmi che vada bene anche l'olio per differenziale/Cambio per auto?
grazie in anticipo e buon vento a tutti
Smile
Da ricambisti di macchine agricole si trova. La specifica è indicata.
Io ho trovato il seguente:
(29-10-2020, 12:59)franfio Ha scritto: qualcuno puo confermarmi che vada bene anche l'olio per differenziale/Cambio per auto?
Smile
No non va bene.
In tema di lubrificanti, per trovare, in giro si trova un po' di tutto. Dexron da solo, invece, è vago: Dexron è una specifica GM per gli oli ATF degli anni settanta rivista nel tempo più volte che va dalla I alla IV e ha partorito olii non sempre compatibili tra loro.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 545 05-10-2026, 18:42
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.840 16-07-2026, 14:56
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.111 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 980 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 9.412 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.895 15-04-2026, 10:38
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.995 18-02-2026, 23:49
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.646 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.680 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 613 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.298 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.423 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.112 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 32.044 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.108 04-09-2025, 17:09
