Pompa a C che non pompa
Cambiato filtro e prefiltro nel mio Nanni N3.21, vado per spurgare azionando manualmente la pompa a C.... e non viene su niente.
Unica anomalia ho una valvola di non ritorno tra prefiltro e pompa a C.
Qualche idea? Che possa essere il caso ci controllare la membrana smontando la pompa? O di dare un giro al motore per posizionare meglio? (ma se do un giro non mi entra aria nel circuito iniettori?)
Grazie mille.
Antani, porrebbe essere la pompa in camma prova a girare un pó il motore per farla uscire dalla camma e riprova.
Su alcuni motori bisogna rispettare una distanza tra pompa e camma, non só se é il tuo caso, verifica.
Potrebbe essere andata morchia nelle valvoline smonta e pulisci, nel caso mi avanza una membrana non comprare la membrana compra la pompa.
Se per caso la pompa non pompa piú, e la devi cambiare, quasi sicuramente é una pompa BCD con la sigla vai da un ricambista vecchia maniera e la dovresti trovare. Per prova se é la stessa ho una 2544.
Cari ragazzi, adesso vi faccio ridere...
Io lavoro facendo click con il mouse, quello che so di motori me lo sto studiando ora sui libri.
Pure oggi ho provato ad azionare la pompa a C, con il dito spostando la leva fino in battuta, ma mi è sempre sembrata andare "a vuoto".
Per fortuna mi è venuto in mente di avere una pompa di rispetto, la tiro fuori e provo con quella, e mi accorgo che per farla funzionare non bastava andare in battuta, ma bisogna premere con piu forza fino in fondo...
Insomma, sono io il pirla...
Grazie per la risposta Wally, quando passo a trovare i miei ti devo offrire una cena per i tuoi suggerimenti.
Non c'é di ché, se a casa a Ts, con piacere.
Il problema di queste pompe meccaniche è che se la membrana ha microlesioni passa gasolio nell'olio motore e sinceramente preferisco averne una elettrica che non ha questo problema. Inoltre una meccanica costa sui 150 euro mentre una elettrica meno di 15 e conviene sempre averne una di rispetto a bordo.
Inoltre la pompa meccanica funziona con una membrana e due valvolni di non ritorno che possono bloccarsi, in sostanza è un componente del motore che con gli anni presenta diverse criticità.
Dai butler le pompe AC, sono almeno 60 anni che si usano, e negli anni ne ho cambiate poco, e non per colpa loro ma per cause esterne, mettendone una elettrica viòli la prima legge del diesel.
150 puó essere, altrimenti sei tra le 30 e le 80 € originale BCD.
Buonvento
Ne avrai cambiate poche ma quante volte hanno dato problemi? Anche sulle vecchie fiat 500 se ne rompevano poche ma quando si rompevano te la facevi a piedi. Il fatto che si usano da 60 anni non è un valido motivo per continuare ad usarle, anzi. Se oggi esistono alternative affidabili ed a quattro soldi non vedo perchè non adeguarsi.
Non a caso gli ultraleggeri hanno una pompa carburante meccanica ed una ausiliaria elettrica, proprio perchè in volo non puoi affidarti ad una pompa meccanica e basta.
(21-12-2020, 02:01)Butler Ha scritto: Il problema di queste pompe meccaniche è che se la membrana ha microlesioni passa gasolio nell'olio motore e sinceramente preferisco averne una elettrica che non ha questo problema. Inoltre una meccanica costa sui 150 euro mentre una elettrica meno di 15 e conviene sempre averne una di rispetto a bordo.
+ 10.
(21-12-2020, 07:54)Wally Ha scritto: Dai butler le pompe AC, sono almeno 60 anni che si usano, e negli anni ne ho cambiate poco, e non per colpa loro ma per cause esterne, mettendone una elettrica viòli la prima legge del diesel.
Buonvento
Dipende dal modello,un esempio sul motore nanni la AC costa la bellezza di 200 € e rotti.
Ricambio originale Nanni o produttore diretto? Che modello é? Nel caso PDM in via di Vittorio
(22-12-2020, 01:15)Wally Ha scritto: Ricambio originale Nanni o produttore diretto? Che modello é? Nel caso PDM in via di Vittorio
La pompa era l'originale montata dalla nanni ha durato 25 anni come il motore che funziona ancora bene.la pompa è quella a pistoncino con il rullino il testa.
Questa e la pompa originale montata sul motore nanni 260 hattachment=45854][/hide][hide]     [/hide],
Non c'é una digla numero?
Ecco il coperchio con la marca della pompa,[hide]     [/hide],
riporta la sigla MIKUNI CORP-JAPAN non ci sono altre sigle o numeri.
Anche i Farymann montavano una pompa Mikuni, ricordo di aver fatto ricerche in passato senza trovare molto in campo nautico, penso che hanno smesso di produrre.
Beh in questo caso c'é poco da fare, mikuni!
Cercando in giro fra i vari fornitori ho trovato una pompa bcd 2688 e vedendola pare uguale alla mikuni pero' manca la levetta per pompare,sperando che le misure siano uguali.
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 813 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.504 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 826 07-02-2025, 14:31
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.148 13-11-2024, 21:04
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.541 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.518 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.416 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.684 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.484 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.021 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 12.650 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.069 10-03-2024, 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 7.792 14-02-2024, 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.539 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.591 02-11-2023, 23:21
