Pulizia coperta - acido ossalico
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #121
RE: Pulizia coperta - acido ossalico
Acquistato in Farmacia: Acido Ossalico Diidrato... effetto sbiancante pari a zero anche con minima aggiunta di acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2021 10:29 da Alfredo56.)
09-06-2021 10:29
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #122
non offenderti ...
ma penso che tu sia l'unico ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2021 12:58 da lorenzo.picco.)
09-06-2021 12:57
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #123
(09-06-2021 12:57)lorenzo.picco Ha scritto:  ma penso che tu sia l'unico ...
La penso anche io così...
Ti assicuro che l'ossalico funziona, su alcune macchie (ruggine) molto bene su altre (olio) meno, ma funziona.
Tra l'altro in farmacia l'avrai pagato un sacco temo...
09-06-2021 13:43
Alfredo56 Offline
Messaggio: #124
(09-06-2021 12:57)lorenzo.picco Ha scritto:  non offenderti ...
Ma no che non mi offendo. Volevo solo capire il perchè.
(09-06-2021 13:43)bludiprua Ha scritto:  La penso anche io così...
Ti assicuro che l'ossalico funziona, su alcune macchie (ruggine) molto bene su altre (olio) meno, ma funziona. Tra l'altro in farmacia l'avrai pagato un sacco temo...
19Euro la confezione da 1kilo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2021 16:08 da Alfredo56.)
09-06-2021 16:07
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #125
Mediamente ha un costo tra 5/8 € kg in basre a dove lo acquisti.
09-06-2021 19:54
Alfredo56 Offline
Messaggio: #126
(09-06-2021 19:54)raffasqualo Ha scritto:  Mediamente ha un costo tra 5/8 € kg in base a dove lo acquisti.
Beh non c'è male. Pagato tre volte e mezzo in più per avere un prodotto inutile.
Leggendo tutti i post mi è sembrato di capire che anche tu all'inizio non avevi ottenuto risultati apprezzabili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2021 09:00 da Alfredo56.)
10-06-2021 08:57
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Messaggio: #127
L'acido ossalico viene venduto dai rivenditori di prodotti chimici in sacchi da 25 Kg ( bisogna trovarsi in gruppo) al costo indicativo di Euro 55,00 quindi Euro2,20 al kg.
10-06-2021 09:40
unsoldino Offline
Messaggio: #128
lo si compra anche sulle amazzoni Smile
10-06-2021 10:39
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #129
Confermo 8euro per kg e funziona
Inviato dal mio CPH2021 utilizzando Tapatalk
10-06-2021 10:51
raffasqualo Offline
Messaggio: #130
(10-06-2021 09:40)Serenissima Ha scritto:  L'acido ossalico viene venduto dai rivenditori di prodotti chimici in sacchi da 25 Kg ( bisogna trovarsi in gruppo) al costo indicativo di Euro 55,00 quindi Euro2,20 al kg.
Certamente preso in sacchi il prezzo scende notevolmente rispetto al prenderlo sfuso.
11-06-2021 13:17
raffasqualo Offline
Messaggio: #131
Torno sulla mia richiesta di addensanti.
Ieri dovevo trattare delle piccole macchie alla base dell'albero. Considerando che la coperta è leggeremente inclinata la soluzione scivolava andando in giro.
Ho imbevuto una spugnetta e l'ho posizionata sopra la macchia.
L'acido fa il suo lavoro!
Comne detto potrei utilzzare l'amido di mais per le creme/dolci però non sò la durabilità nel tempo.
Leggendo ho trovato la gomma xantana o la carragenina.
Cosa ne pensate?
Per me l'uso di soluzione in gel deriva dal poter fare degli intercenti puntuali non disperedendo inutilmente l'acido rispettando l'ambiente!
12-06-2021 18:38
Messaggio: #132
e due...
1 - 2 cucchiaini di colla x Carta da parati e la tua curiosità sarà soddisfatta...
Per averlo fatto e non per sentito dire
La quantità di colla dipende da quanto prodotto prepari...
13-06-2021 11:48
raffasqualo Offline
Messaggio: #133
(13-06-2021 11:48)lorenzo.picco Ha scritto:  e due...
Utilizzando la colla, poi il prodotto(gel) può essere conservato, entro un barattolo, per successivi interventi oppure diventa tutto un blocco.
14-06-2021 13:37
Messaggio: #134
usa e getta ...
14-06-2021 14:15
raffasqualo Offline
Messaggio: #135
(14-06-2021 14:15)lorenzo.picco Ha scritto:  usa e getta ...
Dato che faccio dosi da 1lt non volevo poi dover buttare ciò che resta ma conservarlo per successive applicazioni.
14-06-2021 19:49
Achab65 Offline
Messaggio: #136
Io riprovo a chiedere ancora...qualcuno ha visto se ci sono problemi col risciacquo della tuga con gli scoli sui finestroni in plexiglass che sono sui lati?
14-06-2021 22:35
Messaggio: #137
Nel mio caso no...
14-06-2021 23:24
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #138
Che tipo di colla per carta da parati usi? Ho dato un"occhiata ma le trovo quasi tute in polvere. Vanno bene? Poi quando risciaquo non resta tutto appiccicoso, vero?19
La si stende col pennello?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2021 13:41 da CkDre.)
16-06-2021 13:40
Messaggio: #139
1- in polvere va bene
2- a pennello va bene
3- poi risciacquare bene
chiaramente non deve essere una melassa ma deve avere una leggera consistenza in funzione a dove devi usarla ...
16-06-2021 16:49
CkDre Offline
Messaggio: #140
Vorrei addensarlo per sbiancare il gelcoat delle murate.
16-06-2021 16:58
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 18.321 15-12-2024 18:58
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 876 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.630 10-10-2024 19:09
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 4 576 06-10-2024 11:14
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 518 03-10-2024 09:14
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 415 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 590 21-08-2024 09:45
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 445 30-07-2024 12:12
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 91.589 04-06-2024 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 1.954 31-05-2024 15:42
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
