Discussioni: 225
Registrato: Mar 2018
20-06-2021, 06:31
Buongiorno a tutti
Chiedo un consiglio, acquistando la cuffia in gomma dell'asse elica, mi hanno dato uno con il portagomma benché la precedente non l'avesse é vero anche che forse la cuffia smontata avesse 20 anni o adirittura 40.
Ad oggi mi trovo 2 portagomma sull'asse elica, con l'unica differenza che quello sulla testata ha la valvola che all'ormeggio chiudo, mentre l'altro si puó solo montare un tubo.
Ringrazio dei consigli
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2017
una foto aiuterebbe a capire meglio.... comunque che io sappia esistono "cuffie" con portagomma e "cuffie" senza... la mia ha due fori, uno con tappo filettato cieco più uno con portagomma che si può svitare e nel caso mettere al suo posto un secondo raccordo filettato con funzione da tappo... oppure si collega il portagomma con un tubicino al "silenziatore" scarico fumi/acqua motore, ovviamente quest'ultimo deve avere un apposito portagomma analogo....
non ho capito perchè ora hai due portagomma e cosa intendi per quello sulla testata...
Discussioni: 225
Per testata, intendo il pezzo in bronzo resinato a scafo all'interno della barca , sul quale si monta la cuffia in gomma e all' opposto si infila il gruppo con il pressatrecce, alxhe radice mi ha detto che ad oggi le loro cuffie sono solo fornite con portagomma vulcanizzato.
Discussioni: 225
Ecco la foto
Grazie[Immagine:
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Discussioni: 9
sinceramente non comprendo la funzione di quello sfiato.... comunque il mio che è montato tra la "cuffia" sull'asse e il silenziatore di scarico non ha alcuna valvola....
Discussioni: 225
É lo stesso principio di quello montato sulla cuffia, solo che questo ha 40 anni
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Quello"sfiato" è un tubicino che manda acqua nell'astuccio, serve perchè l'asse non surriscaldi girando.
Se la cuffia ha il diametro giusto non vedo problemi, doppie fascette e vai.
(Porfirio)
Discussioni: 225
Quindi suggerisci di tappare quello della testata che ha la valvola ed usare il portagomma della cuffia, giusto?
Discussioni: 351
(20-06-2021, 19:35)Wally Ha scritto: Quindi suggerisci di tappare quello della testata che ha la valvola ed usare il portagomma della cuffia, giusto?
No, non vorrei sbagliare: da dove arriva il tubicino? E quale valvola?
(Porfirio)
Discussioni: 225
Sulla testata della foto c'é una valvola da 3/8G ridotta collegato al tubo da 14 che si vede e scarica sulla presa a mare dello scarico del lavandino. Cosí da 40 anni
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
21-06-2021, 22:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2021, 22:58 da maurotss.)
(21-06-2021, 12:01)Wally Ha scritto: Sulla testata della foto c'é una valvola da 3/8G ridotta collegato al tubo da 14 che si vede e scarica sulla presa a mare dello scarico del lavandino. Cosí da 40 anni
Da quella foto non si capisce bene il sistema di raffreddamento della cuffia ,adesso le cuffie sono senza tubi e ingrassatore tipo volvo,oppure ci sono quelle con il raccordo per sfiato dell'aria + foro con
tappo per ingrassare.
Quel rubinetto lo elimini ci metti un tappo oppure lo tieni sempre chiuso.
Discussioni: 225
Ho la tenuta tramite baderna non tenute meccaniche che necessitano d'ingrassaggio
