Circuito spinnaker
Scusate ma non ho mai usato lo spinnaker.
In "dotazione" alla mia barca (un vecchio cabinato di 8 mt) ho una bella sacca con dentro uno spinnaker e questa cima:
[Immagine: https://ibb.co/g3bzx0M]
[hide]https://ibb.co/g3bzx0M[/hide]
E' una cima unica le cui due estremità sono libere... non so come dire.. tipo circuito chiuso del fiocco.
Sinceramente pensavo di trovarne 2 (braccio e scotta).
Chi mi illustra come si usa? (Oppure non c'entra niente con lo spi!?).
Grazie 1000
Sicuro sia uno spi? hai il tangone con amantiglio e carica basso?
Tiralo su con poco vento all'ormeggio, che si gonfi, e fai delle foto.
Sembrerebbero le scotte di un assimetrico.
(08-10-2022, 20:19)bullo Ha scritto: Sicuro sia uno spi? hai il tangone con amantiglio e carica basso?
Sembrerebbero le scotte di un assimetrico.-
Si, la barca ha tangone e tutto il resto. Domani lo apro e poi vedo. Mando foto. Forse non è uno spi o forse manca qualche cima.
Grazie comunque!
Mi sembra uno spi:
[hide][Immagine: https://ibb.co/fSQWJzV][/hide]
[hide][Immagine: https://ibb.co/mhFNz3B][/hide]
Mi sembra uno spi:
[hide]foto1[/hide]
[hide]foto2[/hide]
Sembra uno spi, uno star cut, da usarsi con vento fino al travero.
Da vedere cosa ne faceva il vecchio armatore? Magari lo armava sul musone di prua e lo usava come un gennaker.
Quello che mostri va alzato con tangone, braccio e scotta, ha le spalle strette propio per poter orzare fino al traverso.
Chissà cosa passava per la testa del vecchio armatore.
Misteri??????
lo spi sembra molto piu fresco delle scotte, che, di sicuro non erano li per lui.
comunque sembra bella, non resta che mollare gli ormeggi.
ipotizzando che tu abbia un tangone, un amantiglio che esce dall'albero e un caricabasso che corre in coperta, hai bisogno di due scotte, ognuna lunga 2 volte la barca circa. e chiaramente ricercare su google/forum/manuale del glenans come armare uno spi. tanto dicono tutti la stessa cosa, leggi e applichi.
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 12 467 06-07-2026, 14:49
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 673 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.414 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 781 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.049 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 6.073 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 6.357 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 9.950 05-02-2024, 10:04
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.064 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.045 03-10-2023, 15:55
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 6.434 06-09-2023, 15:55
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.085 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.243 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 7.852 17-12-2021, 15:48
  modificare spinnaker Lukes 11 4.680 19-10-2021, 18:15
