Discussioni: 4
Registrato: Jan 2022
08-10-2022, 18:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2022, 18:56 da nebbioli.)
Scusate ma non ho mai usato lo spinnaker.
In "dotazione" alla mia barca (un vecchio cabinato di 8 mt) ho una bella sacca con dentro uno spinnaker e questa cima:
[Immagine:
https://ibb.co/g3bzx0M]
https://ibb.co/g3bzx0M[/hide]
E' una cima unica le cui due estremità sono libere... non so come dire.. tipo circuito chiuso del fiocco.
Sinceramente pensavo di trovarne 2 (braccio e scotta).
Chi mi illustra come si usa? (Oppure non c'entra niente con lo spi!?).
Grazie 1000
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Sicuro sia uno spi? hai il tangone con amantiglio e carica basso?
Tiralo su con poco vento all'ormeggio, che si gonfi, e fai delle foto.
Sembrerebbero le scotte di un assimetrico.
Discussioni: 4
(08-10-2022, 20:19)bullo Ha scritto: Sicuro sia uno spi? hai il tangone con amantiglio e carica basso?
Sembrerebbero le scotte di un assimetrico.-
Si, la barca ha tangone e tutto il resto. Domani lo apro e poi vedo. Mando foto. Forse non è uno spi o forse manca qualche cima.
Grazie comunque!
Discussioni: 4
09-10-2022, 12:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2022, 12:05 da nebbioli.)
Mi sembra uno spi:
[hide][Immagine:
https://ibb.co/fSQWJzV][/hide]
[hide][Immagine:
https://ibb.co/mhFNz3B][/hide]
Mi sembra uno spi:
[hide][Immagine:
[hide][Immagine:
foto1[/hide]
foto2[/hide]
Discussioni: 153
Sembra uno spi, uno star cut, da usarsi con vento fino al travero.
Da vedere cosa ne faceva il vecchio armatore? Magari lo armava sul musone di prua e lo usava come un gennaker.
Quello che mostri va alzato con tangone, braccio e scotta, ha le spalle strette propio per poter orzare fino al traverso.
Chissà cosa passava per la testa del vecchio armatore.
Misteri??????
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
lo spi sembra molto piu fresco delle scotte, che, di sicuro non erano li per lui.
comunque sembra bella, non resta che mollare gli ormeggi.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
ipotizzando che tu abbia un tangone, un amantiglio che esce dall'albero e un caricabasso che corre in coperta, hai bisogno di due scotte, ognuna lunga 2 volte la barca circa. e chiaramente ricercare su google/forum/manuale del glenans come armare uno spi. tanto dicono tutti la stessa cosa, leggi e applichi.
