invertitore ZF hurth
Buona serata a tutti. Sotto all'invertitore HURTH 250 trovo sempre delle tracce di olio. Da dove può perdere olio questo strumento, oltre che dal paraolio della leva del cambio (che però è asciutto)?
Se la perdita è dal lato anteriore bisogna cambiare il paraolio anteriore quello dove esce l'albero che si innesta nel parastrappi.[hide]
.jpg   images.jpg (Dimensione: 3,68 KB / Download: 246) [/hide]
Ho controllato (spero bene!) sia quello da cui esce l'albero, sia quello in cui è collegato il "cambio" e sembrano puliti. Mi sembra che l'olio esca da sotto lo scatolotto. Ma non so cosa ci sia lì, anche perché non è facile . magari con uno specchio?
Se intendi il scatolotto sotto l'albero quello è un coperchio con sotto una guarnizione, l'olio che trovi è di colore rosso??
Sotto c'e' il tappo di scarico olio, sul lato sinistro del carter. Potrebbe essere un banale gocciolamento del tappo, da stringere con chiave da 17 o cambiare la guarnizione di tenuta in rame.
Si è olio rosso, ma non mi sembra venga dal tappo. Devo vedere come sono chiuse le due parti dello scatolotto-contenitore.
Il corpo dell'invertitore si divide longitudinalmente in due gusci tenuti serrati mi pare da una decina di bulloni trasversali. Se perde dall'accoppiamento tocca tirare giu' tutto e aprirlo.
Tieni presente che il tappo e' leggermente sopraelevato rispetto al fondo del carter, quindi un trafilamento dal tappo finisce per scorrere lungo il carter fino alla linea di accoppiamento e gocciolare da li', dando l'impressione che sia quello a perdere.
Allegati
.pdf   Hurth users guide_250 19.pdf (Dimensione: 61,54 KB / Download: 46)
.pdf   Hurth users guide_250 20.pdf (Dimensione: 45,46 KB / Download: 29)
Posiziona un pezzo di carta scottex sotto il tappo e vedi se perde la guarnizione,la guarnizione del tappo è stata cambiata??
invertitore smontato dall'motore per sostituire un paraolio che trafilava olio.
la perdita di olio era all'interno della campana ho dovuto estrarre il motore completo per fare il lavoro,
.jpg   IMG_20221206_115658563.jpg (Dimensione: 166,48 KB / Download: 170)
Ho appena montato lo stesso invertitore comprato revisionato da un meccanico che lavora solo sugli invertititori. mi ha consigliato di non mettere più l'ATF ma un olio motore 10-40. Ho seguito il suo consiglio ma ho i brividi.
IO ho sempre usato l'olio ATF Dextron rosso, non so se per questo invertitore va bene un olio motore,forse era meglio sentire assistenza ZF.
Una volta ho messo olio motore invece di olio rosso ed è stato un disastro perché ha cominciato a slittare proprio quando ero in condizioni difficili che dovevo fronteggiare una corrente di circa 3 nodi fra delle isole ed ero senza vento! Ho pensato di tutto anche di aver perso l'elica.
Buona sera a tutti. Avrei bisogno di un informazione. quando avete smontato l'invertitore hbw 250, che parastrappi era montato? 10 denti e 151.5 di diametro come questi? https://www.mtonauticastore.it/parastrappi_mtm
E soprattutto qual'era il motore? Grazie Silvio
(26-07-2023, 23:38)silvio Ha scritto: Buona sera a tutti. Avrei bisogno di un informazione. quando avete smontato l'invertitore hbw 250, che parastrappi era montato? 10 denti e 151.5 di diametro come questi? https://www.mtonauticastore.it/parastrappi_mtm
Come vedi dalle foto il parastrappi a 10 denti è il diametro di 121,5 mm
  olio invertitore andros 15 7.084 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 8.517 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.876 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 375 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 797 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 935 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.754 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 498 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.903 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.210 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.398 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.520 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.160 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 9.454 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.607 18-10-2024, 19:18
