convergenza doppio timone azuree 33
ho appena acquistato un Azuree 33 e devo dirvi che è una barca spettacolare!
C'è solo un piccolo particolare che non riesco a capire...
La barca ha un doppio timone le cui pale risultano decisamente . acuto rivolto verso prua). E' difficile misurare quanto ma ad occhio direi 20-30 gradi di angolo.
Con la barca sbandata nessun problema mentre con lo scafo piatto ho la sensazione che ci sia qualcosa di strano.
Altre barche con il doppio timone hanno le pale parallele... Ovviamente mi rendo conto che ogni barca ha le "sue" linee d'acqua.
Che ne pensate?
Non conosco la barca, ma per analogia con altre coi doppi timoni, credo che 2-3 gradi possano essere verosimilmente l'angolo massimo di disallineamento delle pale.
Prova a fare una telefonata a Ceccarelli o al cantiere.
(27-07-2023, 14:39)Lorenzocalicassi Ha scritto: ho appena acquistato un Azuree 33 e devo dirvi che è una barca spettacolare!
Che ne pensate?
Penso che 20-30 gradi siano molti, ma il lavoro della pala sottovento e' ben differente da quella sopravvento.
Se quella in acqua lavora, quella fuori dovrebbe opporre meno resistenza possibile.
Cosa dice il cantiere ?
Aggiornamento: sono in attesa di specifiche tecniche dal cantiere…!
  Circuito carica basso Azuree 33 Lorenzocalicassi 11 985 07-10-2026, 14:35
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 2.673 13-06-2022, 14:27
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 9.000 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 11.361 10-04-2021, 23:50
  Strozzatore a doppio senso rob 8 3.312 15-08-2018, 08:03
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 21.834 13-03-2018, 01:00
  Montare doppio strallo su comet 910 del '74 Franc 36 16.287 28-02-2018, 19:15
  Doppio tangone spinnaker marcofailla 13 5.619 26-03-2016, 12:40
  Sistema regolazione del paterazzo doppio kitegorico 18 11.150 23-03-2016, 19:31
  Spi a doppio circuito e genoa avvolgibile masa66 26 10.415 26-10-2015, 09:20
  Doppio certificato IRC kermit 6 3.717 16-10-2015, 18:57
  dimensioni strallo doppio kpotassio 61 30.194 09-04-2015, 11:22
  Doppio circuito spi masa66 3 3.799 19-02-2015, 12:10
  Doppio circuito spi lord 29 10.149 10-05-2014, 22:24
Big Grin Scotte e (doppio) circuito Spi Dufour 40 francesco72 40 11.835 24-04-2014, 23:44
