Utilizzo di un inhauler per il fiocco
Secondo me per una barca da crociera e' utilissimo poter stringere decentemente di piu' del VMG, come e' utilissimo poter andare in poppa piena anche senza Spinnaker. 99 Il mare e' pieno di correnti, onde e passaggi obbligati che determinano rotte complesse e effimere. Ogni tanto si rischia di fare un ottimo VMG fino a un posto dal quale non si riesce piu' a cavarsi.
Franz bisogna moltiplicare non dividere. Vmg = ( cosTWA) X VT; se la formula è giusta.
(07-03-2024, 12:52)Cloudbuster Ha scritto: Più che parlare di guadagno miracoloso direi che ha smesso di perdere prua Wink ... comunque quella manovra và parancata e anche parecchio altrimenti con vento fresco non la muovi a mano.
Si, di sicuro, ma considera che devi arretrare il punto di scotta prima di lavorare sul tweaker, altrimenti spostare all'interno il punto di applicazione aumenta la tensione della scotta a dismisura, aumentando significativamente lo sforzo.
Io li ho rinviati in tuga e uso il winch (o setto il punto prima di virare).
(07-03-2024, 17:26)bullo Ha scritto: Franz bisogna moltiplicare non dividere. Vmg = ( cosTWA) X VT; se la formula è giusta.-
35
(07-03-2024, 22:33)AndreaB72 Ha scritto: .... devi arretrare il punto di scotta prima di lavorare sul tweaker ....
In realtà se il tweaker lavora in orizzontale non è necessario spostare preventivamente il punto di scotta, ma semplicemente basta lascare q.b. quest'ultima: la regolazione prua-poppa della posizione del punto di scotta va fatta successivamente in base a come si vuol regolare la vela.
oh si certo, moltiplicare non dividere!
(08-03-2024, 10:23)albert Ha scritto: In realtà se il tweaker lavora in orizzontale non è necessario spostare preventivamente il punto di scotta, ma semplicemente basta lascare q.b. quest'ultima: la regolazione prua-poppa della posizione del punto di scotta va fatta successivamente in base a come si vuol regolare la vela.
La mia è una procedura che ho elaborato empiricamente: ho visto che il carrello arretrato mi da la configurazione che è quasi sempre migliore, e se lo sposto prima, devo mollare meno scotta rischiando meno di mettere il fiocco in bando. Dici che sarebbe più corretto spostare dopo il carrello?
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 878 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.006 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.252 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.433 31-03-2024, 20:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.744 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.024 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.639 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.746 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.190 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.620 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.634 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 6.129 06-04-2022, 23:41
  utilizzo salpa ancora elettrico tunnelrats 7 3.019 29-03-2022, 19:50
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 12.953 17-01-2022, 13:25
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 2.736 31-12-2021, 19:42
