Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
Secondo me per una barca da crociera e' utilissimo poter stringere decentemente di piu' del VMG, come e' utilissimo poter andare in poppa piena anche senza Spinnaker.
Il mare e' pieno di correnti, onde e passaggi obbligati che determinano rotte complesse e effimere. Ogni tanto si rischia di fare un ottimo VMG fino a un posto dal quale non si riesce piu' a cavarsi.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Franz bisogna moltiplicare non dividere. Vmg = ( cosTWA) X VT; se la formula è giusta.
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
(07-03-2024, 12:52)Cloudbuster Ha scritto: Più che parlare di guadagno miracoloso direi che ha smesso di perdere prua
... comunque quella manovra và parancata e anche parecchio altrimenti con vento fresco non la muovi a mano.
Si, di sicuro, ma considera che devi arretrare il punto di scotta prima di lavorare sul tweaker, altrimenti spostare all'interno il punto di applicazione aumenta la tensione della scotta a dismisura, aumentando significativamente lo sforzo.
Io li ho rinviati in tuga e uso il winch (o setto il punto prima di virare).
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(07-03-2024, 17:26)bullo Ha scritto: Franz bisogna moltiplicare non dividere. Vmg = ( cosTWA) X VT; se la formula è giusta.-
Discussioni: 45
(07-03-2024, 22:33)AndreaB72 Ha scritto: .... devi arretrare il punto di scotta prima di lavorare sul tweaker ....
In realtà se il tweaker lavora in orizzontale non è necessario spostare preventivamente il punto di scotta, ma semplicemente basta lascare q.b. quest'ultima: la regolazione prua-poppa della posizione del punto di scotta va fatta successivamente in base a come si vuol regolare la vela.
Discussioni: 107
Registrato: Apr 2007
oh si certo, moltiplicare non dividere!
Discussioni: 56
(08-03-2024, 10:23)albert Ha scritto: In realtà se il tweaker lavora in orizzontale non è necessario spostare preventivamente il punto di scotta, ma semplicemente basta lascare q.b. quest'ultima: la regolazione prua-poppa della posizione del punto di scotta va fatta successivamente in base a come si vuol regolare la vela.
La mia è una procedura che ho elaborato empiricamente: ho visto che il carrello arretrato mi da la configurazione che è quasi sempre migliore, e se lo sposto prima, devo mollare meno scotta rischiando meno di mettere il fiocco in bando. Dici che sarebbe più corretto spostare dopo il carrello?
