lampada luce fonda... come si apre?
ciao a tutti. sono salito in testa d'albero (il mio battesimo di testa d'albero) per sostituire i cavi antenna tv e vhf. volevo anche sostituire la lampadina luce fonda con una a led ma ho scoperto che è già a led. in ogni caso volevo smontare la lampada per vedere lo zoccolo della lampadina per acquistarne una di scorta. purtroppo non sono riuscito ad aprire la lampada. non si notano viti o incastri e provando a svitare non si muoveva nulla. per paura di romperla ho rinunciato. ho fatto alcune foto... qualcuno la conosce, sa come si smonta? sa che tipo di zoccolo ha?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
grazie
(22-03-2024, 23:04)vonkapp Ha scritto: ciao a tutti. sono salito in testa d'albero (il mio battesimo di testa d'albero) per sostituire i cavi antenna tv e vhf. volevo anche sostituire la lampadina luce fonda con una a led ma ho scoperto che è già a led. in ogni caso volevo smontare la lampada per vedere lo zoccolo della lampadina per acquistarne una di scorta. purtroppo non sono riuscito ad aprire la lampada. non si notano viti o incastri e provando a svitare non si muoveva nulla. per paura di romperla ho rinunciato. ho fatto alcune foto... qualcuno la conosce, sa come si smonta? sa che tipo di zoccolo ha?
Si dobrebbe svitare. Che banzigo hai usato per salire così in alto sopra l'albero ?
Fredi Spencer
ho montato una tavoletta e son salito in piedi
io proverei a ruotate la parte trasparente
ho provato a ruotare sia la parte trasparente che la parte immediatamente sottostante, ma era tutto bloccato. per timore di rompere la lampada ho lasciato perdere
a questo punto tienila così, funziona è a led ,quando si rompe sostituisci il tutto
E' un retrofit a led, l'originale era a incandescenza.
Chissa' che cosa ha combinato chi la ha cambiata, magari ha sigillato il tutto con sikaflex.
Sicuramente non e' neanche a norma. Anch'io, come suggerito da ginettosub, lascerei cosi' sino a che si rompe e poi sostituirei il tutto. Se poi, prima che si rompa, dovessi decidere di sostituire il sartiame in un prossimo futuro, a quel punto approfittane per anticipare la sostituzione.
si, avevo deciso anche io di lasciarla così fino a che dura...
speravo di aprirla per vedere lo zoccolo ed avere il ricambio pronto.
vabbè...
S deve ruotare verso sx di pochi gradi tutta la lampada (quella trasparente). Se non si apre meglio non forzare, è plastica cotta dal sole: ci mette un attimo a rompersi.
L'attacco della lampadina è di quelli "a baionetta", mi sembra si chiamino BA15s (non sono certo, comunque sono quelli per lampadine da auto)
una simile o uguale la vende osculati prova a sentirli .
vi ringrazio per le dritte ;-)
mi informerò meglio
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 1.058 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 5.247 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.592 30-05-2024, 14:23
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 11.502 23-11-2023, 18:28
  Polarità lampada h7 tiger86 6 7.628 14-10-2022, 07:40
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.686 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 6.414 03-08-2022, 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.624 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.470 15-03-2021, 14:58
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.796 27-10-2019, 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 6.242 16-10-2019, 22:59
  LUCE di Fonda per JEANNEAU 36 i Clau 3 2.275 04-08-2019, 16:42
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 7.875 01-07-2019, 17:49
  Sostituzione luce di fonda con led ventodiprua 11 4.818 27-04-2018, 14:56
  Sonoro trasformato in luce lampeggiante Stranizzadamuri 19 6.032 20-04-2018, 14:23
