Vele su strallo amovibile -Solent trinchetta tormentina [+discuss.unite]
albert Offline
Messaggio: #321
RE: Vele su strallo amovibile -Solent trinchetta tormentina [+discuss.unite]
(22-10-2024 19:21)Angelino Ha scritto:  Ciao. Per la drizza sotto l'attacco dello strallo di trinchetta mi hanno consigliato una puleggia incassata nell'albero anziché il guida drizza. Cosa ne pensi ?
Grz
Certo, molto meglio e più "pulito", ma è tutto un'altro lavoro.
Bisogna fare il foro d'incasso, montare la scatola, sfilare la drizza dalla sua scatola di uscita e infilarla nella nuova se si usa una di quelle già presenti.
Oppure per una nuova drizza creare un'altra uscita in basso con relativa puleggia a piede d'albero, organizer e stopper.
23-10-2024 09:26
bullo Online
Messaggio: #322
Pazienza!!!!!6969
23-10-2024 09:37
Angelino Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #323
Ciao gli stralli di poppa e prua sono da 8 mm. Per lo strallo amovibile di trinchetta dove armo il solent può andare bene il 5 mm o devo fare anche qui l'8 mm ? Grazie
11-11-2024 14:31
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #324
Supponendo essere su un 45 piedi tipo Bavaria con un genoa di ca. 70 mq. e di voler fare solo una vela a metà fra fiocco e tormentina, da utilizzare con qualsiasi vento, da armare su strallo da testa albero a prua, considerando che come il vento si fa più docile si possono aumentare i mq srollando parte di genoa, quanti mq. sarebbe corretto prevedere? Se lo strallo è lungo ca. 17 mt, quanto fareste lunga l' inferitura?
11-11-2024 15:18
bullo Online
Messaggio: #325
Hai una I= m.17,91 lo strallo è più lungo.
Un fiocco intermedio lo fare di 35 mq. inferitura circa 13 m. con lp di circa 5,5m.
Con il secondo strallo attaccato, vicino al principale, non si possono aprire le due vele contemporeneamente.-
11-11-2024 18:02
fontma Offline
Messaggio: #326
(11-11-2024 18:02)bullo Ha scritto:  Un fiocco intermedio lo fare di 35 mq. inferitura circa 13 m. con lp di circa 5,5m.
Non vorrei un fiocco intermedio, ma un fiocco che posso tenere anche quando il vento arriverà a 40 nodi, per es. Penso che dovrebbe essere più piccolo, secondo me 20 mq. con inferitura di 10 mt. poi se il vento scende lo aiuto svolgendo un po' di genoa, e se scende ancora di più svolgo altro genoa finchè arriverà il momento di ammainare il fiocco.
11-11-2024 18:34
bullo Online
Messaggio: #327
Allora con i 40 nodi miei c'è solo una vela ed è il fiocco da tempesta.-
11-11-2024 18:49
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #328
Sul XC 45 con uno strallo di trinchetta di 18 metri ho una trinchetta di 28 mq come da piano velico del cantiere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2024 19:14 da Najapico.)
11-11-2024 18:51
rob Offline
Messaggio: #329
per quel che vale, barca 41 piedi stile IOR con fiocco 20m2, con 40 nodi di reale impossibile tenerlo; ma anche al laschissimo, con un pezzetto di genoa srotolato o tormentina la barca va come un treno a 7-8 nodi velocità di carena, totalmente inutile metterci 4-5 volte di più di superficie.
11-11-2024 23:41
fontma Offline
Messaggio: #330
(08-10-2024 13:56)kavokcinque Ha scritto:  Vero non ci avevo pensato.
Hai ragione, il disegno chiarisce.
Io ho una via di mezzo, martelletto con occhio al quale è legato (legatura specifica fatta dal rigger) l'anello ad alto carico sul quale è impiombato lo strallo tessile in Ultra Wire.
Facendo lo strallo in tessile che sarà lungo ca 15/20 mt., barca 45', che tipo di tessile e che spessore sono adatti? sapete un sito dove trovare attacco a martelletto come quello in foto? Che trazione si può ipotizzare per punto attacco coperta?
12-11-2024 15:18
kavokcinque Online
Messaggio: #331
Martelletto con anello Blu Wave da G&G rigging.
Lo strallo in tessile Gottifredi Ultra Wire
dsk 99.
Sulla mia di 40 ft ho dimensionato per un bl di 4000 kg, e circa 2000 kg di wl
12-11-2024 17:44
fontma Offline
Messaggio: #332
(12-11-2024 17:44)kavokcinque Ha scritto:  Martelletto con anello Blu Wave da G&G rigging.
dsk 99.
Grazie.
Strallo da 5 mm?
12-11-2024 17:58
kavokcinque Online
Messaggio: #333
8 mm, volanti da 7 mm.
12-11-2024 18:20
fontma Offline
Messaggio: #334
Grazie41
12-11-2024 18:36
Messaggio: #335
dsk 99.
Solo? Non é poco? Nei miei pensieri ho il tuo dimensionamento su 9m di barca ma il mio strallo é vicino al principale (solent).
ieri 00:34
fontma Offline
Messaggio: #336
E lo strallo mobile in tessile è paragonabile all' acciaio? Mentalmente ho un po' la predisposizione simile a quella del Muradur degli anni 90, quando gli proponevano di fare le tramezza in cartongesso.L'è mia mur quel li!!! Sicuramente la gestione quando non è armato è molto più semplice.
ieri 10:10
clavy Offline
Messaggio: #337
(ieri 10:10)fontma Ha scritto:  E lo strallo mobile in tessile è paragonabile all' acciaio? Mentalmente ho un po' la predisposizione simile a quella del Muradur degli anni 90, quando gli proponevano di fare le tramezza in cartongesso.L'è mia mur quel li!!! Sicuramente la gestione quando non è armato è molto più semplice.
Per il dyneema tradizionale si calcola un fattore di sicurezza 4 o 5:1 quindi BL 1000 = WL 250 o 200
Per l'acciaio il fattore di sicurezza è di 2:1 quindi BL 1000 = WL 500
Le formule di dimensionamento ti danno il WL e poi tu vai a scegliere il cavo con l'opportuno fattore di sicurezza:
ieri 18:21
rob Offline
Messaggio: #338
Personalmente l'ho in acciaio, nonostante funzioni bene un giorno o l'altro passo al tessile. Motivo principale: con lo strallo in acciaio devo andare a prua ad agganciarlo/sganciarlo (ok no big deal), e poi i moschettoni del fiocco stanno tutti al di sopra del terminale superiore del tenditore quindi a un buon metro di altezza, tutta la vela ammainata rompe le scatole. Con una soluzione tessile posso tenere tutto pronto a base d'albero (vela ingarrocciata, drizza ecc.) e mettere tutto in azione/togliere molto più facilmente, prua sgombra.
ieri 18:40
kavokcinque Online
Messaggio: #339
(ieri 00:34)Wally Ha scritto:  Solo? Non é poco? Nei miei pensieri ho il tuo dimensionamento su 9m di barca ma il mio strallo é vicino al principale (solent).
La Selden mi ha fornito il piano del rig della barca, Bavaria Cruiser 40 2008,dimensionando lo strallo di trinchetta, in fune inox 1x19, 7 mm.
Questo cavo ha un bl di 4119 kg
Con questo dato ho scelto il golfare Wichard doppio per stralletto e mura con bl 4300 kg.
Ovviamente la landa sottostante e i rinforzi in vetro E carbonio ed epossidica alla paratia ed ai suoi collegamenti con murate e coperta li ho ben dimensionati ma non ho modo di fare calcoli.
ieri 22:56
Messaggio: #340
Bene, grazie quindi ho sbagliato in eccesso (meglio), monterò anch'io il golfare Wichard da 8 codice 6565, con gli opportuni rinvii sul dritto di prua e strallo 133x6.
Se ti interessa mi avanza un wichard doppio da 10 BL da 9000 kg....
ieri 23:47
  Strallo volante su bompresso Wally 5 309 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.077 18-05-2024 11:19
  Trinchetta bomata redstar 2 585 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.964 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.082 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 1.262 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.197 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.311 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 5.462 02-08-2023 09:04
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.899 30-06-2023 22:17
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: _Mino_, 19 Ospite(i)
