ricarica batteria fuoribordo
mi servirebbe una consulenza: per ricaricare la batteria del fuoribordo vorrei usare il motore della barca. la batteia è LiFePo04 da 100 Ah pensavo di collegarmi direttamente alla batteria della Barca (50 Hp diesel). La domanda è: fra la batteria piombo-acido del motore ricaricata dlall’alternatore e quella che debbo ricaricare (LiFePo04 da 100 Ah) debbo mettere un regolatore di carica o posso collagare direttamente? Se si, che specifiche deve avere? Potreste consigliarmene uno?
Arriverà senz'altro qualcuno più esperto di me a rispondere, ma tra batteria motore e LiFePo4 va messo un regolatore DC-DC della marca che preferisci, con potenze di circa 20 Ah.
con 20Ah deve far girare il motore allegro per 5 ore per ricaricare ...
Grazie per le vostre risposte, ovviamente il mio intentento è ricaricare in fretta da un
lato e preservare la batteria dall'altro. L'amperaggio giusto quindi quale sarebbe?
B
(07-04-2025, 17:09)megalodon Ha scritto: con 20Ah deve far girare il motore allegro per 5 ore per ricaricare ...
Scusa, hai ragione; ho letto in fretta ed ho scambiato i 50 Hp del motore per 50 Ah dell'alternatore, quindi ho suggerito un amperaggio basso per non sovraccaricarlo.
Con 50 Hp avrà sicuramente un alternatore più potente, in grado di supportare un DC-DC da 50 Ah ed oltre.
  Ricarica fai-da-te R134a su Danfoss BD35F con valvola perforante: consigli? silverialessio 6 425 30-10-2026, 17:52
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 29 3.484 17-10-2026, 15:51
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.932 22-09-2026, 12:06
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 586 09-07-2026, 08:54
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.847 05-05-2026, 13:31
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 824 24-02-2026, 14:06
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 2.047 30-01-2026, 16:52
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.859 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.546 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.826 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.304 06-09-2025, 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.286 02-09-2025, 13:46
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.318 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.639 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 8.357 19-05-2025, 14:10
