ricarica batteria fuoribordo
mi servirebbe una consulenza: per ricaricare la batteria del fuoribordo vorrei usare il motore della barca. la batteia è LiFePo04 da 100 Ah pensavo di collegarmi direttamente alla batteria della Barca (50 Hp diesel). La domanda è: fra la batteria piombo-acido del motore ricaricata dlall’alternatore e quella che debbo ricaricare (LiFePo04 da 100 Ah) debbo mettere un regolatore di carica o posso collagare direttamente? Se si, che specifiche deve avere? Potreste consigliarmene uno?
Arriverà senz'altro qualcuno più esperto di me a rispondere, ma tra batteria motore e LiFePo4 va messo un regolatore DC-DC della marca che preferisci, con potenze di circa 20 Ah.
con 20Ah deve far girare il motore allegro per 5 ore per ricaricare ...
Grazie per le vostre risposte, ovviamente il mio intentento è ricaricare in fretta da un
lato e preservare la batteria dall'altro. L'amperaggio giusto quindi quale sarebbe?
B
(07-04-2025, 17:09)megalodon Ha scritto: con 20Ah deve far girare il motore allegro per 5 ore per ricaricare ...
Scusa, hai ragione; ho letto in fretta ed ho scambiato i 50 Hp del motore per 50 Ah dell'alternatore, quindi ho suggerito un amperaggio basso per non sovraccaricarlo.
Con 50 Hp avrà sicuramente un alternatore più potente, in grado di supportare un DC-DC da 50 Ah ed oltre.
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 19 848 19-09-2026, 16:36
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 23 2.027 16-09-2026, 12:34
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 393 09-07-2026, 08:54
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.474 05-05-2026, 13:31
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 586 24-02-2026, 14:06
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.533 30-01-2026, 16:52
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.415 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.795 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.632 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.784 06-09-2025, 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.115 02-09-2025, 13:46
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.781 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.143 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.441 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.373 17-04-2025, 17:55
