Invertitore con olio non corretto
2 anni fa ho fatto sostituire l'olio al mio invertitore Kanzaki KBW 20. Nella targhetta dell'invertitore è specificato che bisogna usare olio ATF- A. Il meccanico che me l'ha sostituito mi ha lasciato la rimanenza che non ha usato dentro la bottiglia che riporta la scritta: ATF III. Oggi sono andato dal ricambista con la bottiglia per acquistare lo stesso olio e ho scoperto che l'olio che ho messo non è adatto per il mio invertitore, secondo lui è un olio che va usato per il servosterzo delle automobili. Secondo voi posso aver fatto dei danni?
Secondo me non è successo nulla, ma ora che lo sai cambialo e rimetti il suo. L'atf III è sintetico più moderno, l'A è un olio più datato ma pur sempre ATF. Sempre benedetti 'sti meccanici, eh? Hai fatto molte ore con quell'olio?
Più o meno una cinquantina di ore.
ATF sta per Automatic Transmission Oil. A te decidere chi ti ha dato la giusta indicazione, ma io voto per il meccanico che ha fatto il lavoro. Anni fa usavo l’ ATF III nel cambio del kart e andava benissimo, vedi tu se può dare problemi al invertitore della barca…
Per curiosità e un pò per gioco ho chiesto all' intelligenza artificiale le differenze tra i due tipi di olii e la risposta, invero abbastanza articolata e esplicativa, é stata che il III è decisamente migliore.
In ogni caso è difficile capire quale olio acquistare. Il ricambista mi ha assicurato che l'olio in foto è quello giusto per il mio invertitore ma a guardare bene anche questo olio non riporta la scritta "A" e nelle caratteristiche non si legge nulla riguardo il suo utilizzo. Forse ha ragione Antonino Lamante quando dice " ATF = automatic trasmission oil" tutto il resto sono masturbazioni mentali. Almeno spero32
Puoi togliere il forse
Avevo aperto una nuova discussione, nell'attesa che venga resa pubblica se non si è persa nell'universo elettronico, qualcuno che ha un invertitore sempre Kanzaki, ma KM4A mi può dire che olio usa? Da targhetta SAE 20/30 HD, che mi sembra un olio motore...
Io mi fiderei della targhetta. Sembrerebbe che l'olio in questione sia per trasmissioni... [hide].[/hide]
io uso l'olio indicato in targhetta ( SAE 20 oppure SAE 30 ,monogrado ) ; a proposito, come ti regoli con il livello olio ? con l'astina tutta avvitata o solo appoggiata sopra il foro di rabbocco ? extra post, mai avuto problemi con i coni frizione ?
1. Ho trovato e lasciato un livello ben più alto del segno, quest'anno vorrei sostituire
2. In manuale inglese è ben specificato che si controlla con asta non avvitata, se vuoi posso girartelo con email
3. Al momento no, sgratt...
grazie giodag : circa la misura del livello olio cio' che mi dici coincide con le mie informazioni e con cio' che faccio abitualmente, ma ho trovato indicazioni contraddittorie al riguardo ( meccanici, post, ecc...)
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.254 16-07-2026, 14:56
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.406 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 737 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.498 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.593 15-04-2026, 10:38
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.216 18-02-2026, 23:49
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.314 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.284 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 506 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.051 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.190 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 988 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.415 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.784 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.268 03-09-2025, 17:42
