motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento
Sull'allarme non ci farei affidamento che il mio vecchio MD7B ce l'aveva anche lui nel collettore di scarico (non in una sacca d'aria ma li' acqua circola bene) e non nel blocco motore (e son praticamente tutti fatti cosi' per segnalare p.e. un intasamento del raffreddamento completo). Il blocco motore si intasava di calcare causando (causa temperatura) il grippaggio.
La temperatura del motore la rilevi solo col termostatino laser (msg #110) che ti consente di mirare nei punti importanti (per me e' diventato un compagno fedele da tenere a bordo che mi fa capire in che stato e' il blocco motore).
Se sei a questi livelli di intasamento ... il riser ... ovviamente rimane praticamente sempre freddo che acqua (se intasato flauto / condotti) non entra nel blocco motore e non circola dove dovrebbe raffreddando solo tale parte.
Con molta pazienza ma nessun timore (che non e' difficile) aprirei la testa e guardarei bene in che stato e'.
Potrei scommettere che se ci sono 6 condotti ... almeno la meta' li troverai completamente occlusi (e ci vuole il trapano).
Hai fatto 30 ... fai 31 ... (un po' di piu' ... [parecchino] ma insomma cosi' ti fai una bella esperienza).
Te la cavi con una sostituzione di guarnizione testa e se puoi (ma la farei) una spianatina della testata (oh ... io mai fatta se non quando rifeci motore quindi volendo ... si potrebbe anche evitare ma la regola vorrebbe che si facesse).
Approfitti per portare iniettore al pompista che ti da' una controllata e cosi' sei tranquillo anche su quel lato
Quando trovi questo livello di blocco ... il lavaggio con acido e' evidentemente inutile che non arriva nei punti dolens (e poi insistendo tanto ci sta che ce la faccia ma magari nel frattempo hai "finito" [mangiato] tutto il motore. E per cosa ? Per evitare di aprire una roba semplice ?!? Il che non ha molto senso ...).
Se fai lavoro ... postaci le foto della testata prima di ripulirla (appena aperta) che ci rimane come documentazione, grazie.
Anzitutto grazie per il supporto. Aggiorno la discussione a beneficio di futuri lettori. Dopo il terzo lavaggio statico, il flauto era già bello libero. Ho voluto fare un quarto lavaggio per essere più tranquillo. A quel punto versando acqua nel flauto la sentivo scendere liberamente e andare a riempire la parte bassa del motore. Non ho più fatto la circolazione forzata perché il tappo di scarico, quello che sembra un portagomma, non è un tubo aperto ma ha 4 fori da cui passa il liquido quando viene parzialmente svitato. Quindi la pompa spingeva più di quanto l'uscita potesse drenare e rischiavo di fare un casino.. magari mi procuro un portagomma vero e più il la ripeto. Fatto e rimontato tutto tranne il termostato che è da cambiare, ho fatto un breve giro (breve perché ho trovato olio emulsionato nel sd). Dove l'ultima volta avevo misurato quasi 95° (stesse condizioni) ne ho misurati 60 (col termometro a infrarosso), l'acqua allo scarico che prima era sempre fredda (eccerto raffreddava solo il riser!), adesso era tiepidina segno che effettivamente stava portando via calore dal motore. Per l'apertura della testata.. stai parlando con uno che fino a marzo non aveva mai visto un motore dal vivo. Ho fatto il tagliando, sistemato le perdite di gasolio e ora pulito il circuito di raffreddamento. Adesso mi manca di capire perché non si accende la spia alternatore e verificare lo stato del riser (ho tolto i 4 perni ma non viene, può essersi incollato?) Per la testata, non saprei dove cominciare, ci vorrebbe un bel tutorial.. non vorrei fare danni. Spero di riuscire a usarlo questa stagione per tenere sotto controllo le temperature (anch'io ho sempre il termometro infrarosso..). Dico spero perché come detto sopra ho trovato olio emulsionato nel sd o almeno credo.. Non è giallo e nemmeno rosso, è di colore grigio ed ha un odore particolare.. questa volta urge un meccanico, non conosco nessuno, ora chiedo al forum.
Vabbuo’ meglio così (non ti crucciare che con le barche diventiamo tutti meccanici prima o poi [ed e' meglio cosi' diventarlo !]). Se temperatura motore (quello devi misurare non acqua) è buona (60-70 max 80-90 sotto sforzo ma lo vedrai) va benissimo. Con il laser fai il giro del blocco e vedi i punti dove ha temperatura più alta. Nei vari trasferimenti prove etc vedi che la mantenga a livelli accettabili (scrivi su un quaderno i 3-4 punti salienti [sempre quelli] e tienine buona nota che la memoria o i cambiamenti lenti nel tempo fan brutti scherzi). Il riser si incolla e va cambiata poi la guarnizione che si distrugge nel toglierlo. Il SD con olio emulsionato devi riuscire a cambiare olio (con aspiratore dal tubo di rabbocco che ha anche astina livello, poco per volta) e verificare che sia solo poca roba prima della crociera altrimenti devi alare che non puo' girare con acqua in fondo (che si deposita in fondo che e' piu' pesante che olio). Per alternatore, al di là del quadro che ha un elettronica costosa, verifica facile e' attaccando una lampadina da almeno 5 watt al filo del D+ (la lampadina avrà il filo D+ e +12 positivo sull’altro filo. Praticamente non si accende [anzi parte da accesa e si spenge al buon funzionamento] quando ha due +12 su ambo i fili e sta caricando bene. Il D+ da spento è negativo -12 e fa si' che la lampadina si accenda [riceve il -12 dal D+ ed il +12 dal quadro] e diventando il D+ +12 con buon funzionamento si spenge la spia). Se alternatore carica (voltaggio col tester va a ca. 14,00-14,50) ed hai solo problemi di spia magari è solo un problema di lampadina Qui un po' di info per smontare testata 2001 (se ne parlava in altro thread) : . Qui il manuale officina che vale anche per il 2001 : [hide]
[/hide] a pag. 31 trovi la sequenza esatta per i bulloni della testa (ci vorrebbe la chiave dinamometrica che se compri una cinesata te la cavi anche con pochi euro tanto si usa una volta nella vita Io ho una Beta o Usag nn ricordo usata pochissimo negli attrezzi ci spendo fortune non so quanto ripagate mi mi vien sempre un dubbione)
causa poca memoria, quanti litri d'olio tiene il Volvo Penta 2003? Grazie
dal manuale: volume dell'olio compreso il filtro 4,1 litri
Ottimo post, utile! Abbiamo motore Volvo MD2B di 25 HP da circa due mesi, con i seguenti problemi: Dopo 30 minuti in moto, in folle, a 800 giri circa (no contagiri), notiamo che la testa coperchio punterie è molto calda (vedi foto), difficile tenere mano a contatto. Nell' altro cilindro, sempre nel coperchio punterie, la temperatura è molto più bassa. Notiamo piccolissima fuoriuscita olio dalla base testata (vedi foto vicino pipa scarico basamento). Spegniamo motore, apriamo vicino alla sede termostato che era stato tolto, e vediamo ...(vedi foto) Bisogna fare un lavaggio condotti acqua raffreddamento? Andros dice: "A qusto punto con una pompa a 12 v con girante o qualsiasi altro aggeggio che muova \pompi acqua e un secchio si crea un circuito chiuso che dovrà agire fino al completo scioglimento dei calcari." Non capisco perfettamente, bisogna pompare liquido disincrostante in maniera cnotinua, oppure quando si vede che fuoriesce dalle pipe di scarico, si smette di pompare dentro?
Puoi provare con i lavaggi ma sarà talmente incrostato che le testate andrebbero tolte ed aperti i passaggi acqua trapanando, le incrostazioni e le altre temperature ne sono la tangibile evidenza.
parlando con officina autorizzata Volvo, mi dicono che il foro che io ritengo otturato, in verità non serve a nulla, ho trapanato quel buchetto, ho trovato metallo. Asserisce che molti per nascondere il problema del riscaldamento motore,tolgono il termostato... Proverò a fare lavaggio interno camicie di raffreddamento motore, poi vedremo. Officina Volvo mi consiglia di mettere il motore in moto in marcia avanti x 30 minuti, tenerlo su 800/1000 giri, ben ancorato in banchina, e poi misurare temperatura con termometro digitale a infrarossi, nella zona sovrastatnte a dove si vede leggero trafilamento olio, se temperatura rimane su 80/90 gradi max, si può pensare di navigare a motore
Ma parli del collettore di scarico? Io parlo dei passaggi acqua tra blocco e testata.
Sì anche del collettore di scarico, è meglio che faccia foto x descrivere, ma devo andare in barca...
Sono ancora qui x problemi acqua raffreddamento su MD2B.
Un anno fa cercato di pulire circuito acqua di mare come consigliato da Andros, poi tutto ok.
Dopo circa 6 mesi di non messa in moto, provo e non esce acqua da scarico.
Officina Volvo cambia girante, esce pochissima o niente acqua.
Meccanico Volvo prova a soffiare aria nel circuito acqua, dopo un pò nulla.
Meccanico dice che pulizia con disincrostante attacca e sfalda la ghisa e sconsiglia.
Devo rifare trattamento con disincrostante (molto diluito) quello usato da chi ripara caldaie?
E lavare circuito acqua da ingresso acqua (a pressione) dopo la girante facendo fuoriuscire dalle 2 pipe del basamento?
Grazie di cuore a tutti.
Mah, se hai tempo a stó punto smonterei la testa e pulirsi come si deve tutti i passaggi acqua , si formano tappi di sale nei vari passaggi che puoi solo trapanare per toglierli.
(21-10-2026, 07:40)Wally Ha scritto: Mah, se hai tempo a stó punto smonterei la testa e pulirsi come si deve tutti i passaggi acqua , si formano tappi di sale nei vari passaggi che puoi solo trapanare per toglierli.
Grazie!
Proverò a "suggerire" ciò al meccanico...
Non sia mai che si offenda!
ciao a tutti, questo weekend ho fatto un intervento molto importante sul mio VP 2003T con raffreddamento indiretto (acqua di mare + scambiatore con liquido di raffreddamento), sostituendo il turbocompressore. Alla prova dopo il lavoro, io ed il meccanico ci siamo accorti che l'ultimo foro del circuito (quello col portagomma che manda il ritorno del liquido di raffreddamento nella vaschetta di espansione), era otturato da un pezzettino di calcare o riggine. L'abbiamo liberato con una punta sottile, ed ora l'acqua torna correttamente nella vaschetta, ma è di colore marroncino chiaro (uso liquido di raffreddamento verde). Abbiamo proceduto a fare un paio di sostituzioni complete del liquido di raffreddamento con acqua, per pulire un pò il circuito, e rimesso liquido di raffreddamento verde. Continua ad uscire sempre un pò marroncino.
Prima di "battezzare" il motore, consigliate un lavaggio del circuito di raffreddamento? che prodotto mi conviene usare, nel caso? acqua con disincrostante per caldaie?
E per la procedura? pensavo di portare, con un tubo più lungo, l'ultimo scarico del circuito (quello che va nella vaschetta) in un secchio, e poi rabboccare continuamente il liquido nella vaschetta, a motore acceso. Rompo tutto?
il circuito di raffreddamento è collegato anche al boiler (nuovo, ha forse un paio d'anni).
Aggiungo che anche gli scambiatori acqua ed olio sono stati smontati e manutenzionati circa tre anni fa: il fascio tubiero dello scambiatore olio è nuovo, mentre quello dell'acqua stava abbastanza bene ed è stato solo pulito completamente.
Grazie a chiunque vorrà aiutarmi Smile
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.605 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.441 13-02-2026, 19:46
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 559 05-01-2026, 21:07
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.495 21-12-2025, 12:05
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.670 15-11-2025, 00:38
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 920 24-10-2025, 10:51
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.110 12-10-2025, 11:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.366 01-08-2025, 15:46
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 1.008 17-07-2025, 13:55
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.368 01-07-2025, 16:00
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.497 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.862 25-04-2025, 14:30
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.055 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.138 07-02-2025, 14:31
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.339 13-11-2024, 21:04
