Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?)
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?)
Angelo su tutte le barche di bolina si riduce sempre a prua perchè te la tira giù, in regata si passava all'olimpico poi si riduceva la randa, questo anche sui 7/8 IOR che avevano la randa più grande, mq., più grande del genoa con LP al 150% della J
21-08-2025 23:44
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #42
@Wally avevo pensato anche io al solent tante' che avevo aperto un tread tempo fa' https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=154154 Anche li' comunque non sono rose e fiori , anche a detta di Albert di cui mi fido molto e alla fine abbiamo lasciato le cose come stanno, genoa 150% e trinchetta su rulla. Una cosa che aiuta molto nel caso tu voglia fare un nuovo genoa sono le "stecche" in gommapiuma verticali, che aiutano molto quando si riduce a mantenere meglio il genoa ridotto, parlo perche' noi le abbiamo da tempo, non ti assicura un angolo al vento come se il genoa fosse aperto completamente ma aiuta molto.Mi sa' che ora al posto della gommapiuma usino addirittura delle cime cucite...credo. Specifico anche che il nostro genoa dopo 12 anni se la cava ancora bene, da dire che viste le zone in cui navighiamo eravamo partiti da un tessuto in Dacron di 10 once...bello tosto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2025 09:39 da Stranizzadamuri.)
22-08-2025 09:29
bullo Offline
Messaggio: #43
In pratica la bolina dura con 25 nodi di reale e oltre si fa solo in regata d'altura, stare in cerata con gli occhiali da moto per ripararsi dagli spruzzi o dalla pioggia che sono come aghi è una seccatura, si poggia e ci si ridossa da qualche parte.
Ci scordiamo del mal di mare che tutte le persone sane soffrono, chi più chi meno
22-08-2025 13:13
burrascaforza5 Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #44
Le barche come quella di Angelo e la mia sono progettate con genoa grande e randa piccola, in controtendenza alla vela moderna. Io mi ci trovo benissimo, dato che è molto più facile ridurre un genoa che una randa. Di contro con andature di bolina tendono a inclinarsi prima, per cui anch'io sopra i 15 nodi di reale chiudo il genoa ed apro la trinca che ha rotaie, scotte e winch dedicati. La barca si raddrizza all'istante e naviga meglio con ottimi angoli. L'attacco in coperta è ancorato ad uno scatolato in acciaio interamente imbullonato e fazzoletto alla paratia del gavone e sui lati. Potrei tirarci su la barca, mentre l'attacco sull'albero mi mi sembra più debole. Devo ancora capire se è stato fatto dal precedente proprietario (date le numerosissime modifiche fatte negli anni) o di serie dal cantiere. Mi piacerebbe far fare un secondo genoa più piccolo e tagliato alto ( tipo yankee) in modo da portarlo anche oltre i 20 nodi.
22-08-2025 18:50
doppiaemme Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2019 Online
Messaggio: #45
(19-08-2025 21:35)kavokcinque Ha scritto:  Quindi montato strallo in tessile Gottifredi ...[]
Questa soluzione in effetti non l'ho scartata, secondo me anche più economica che farsi fare la vela apposita con cavo antitorsione e furler. In questa fase mi sto concentrando solo sulla questione di come rinforzare il punto di mura.
(19-08-2025 21:35)kavokcinque Ha scritto:  Landa: come dice Michele in coperta ci va un golfare doppio abbattibile Wichard...[]
interessante la tua soluzione ma non mi è chiaro come è organizzato il gavone dell'ancora. Non hai il motore del salpa ancora in mezzo alle scatole? Nella mia la paratia del salpaancora "inizia" a prua del motore, mentre il punto di mura della trinchetta sarebbe a poppa del salpancora. Se anche il gavone potesse essere rinfozato (non so quanto robusto sia), poi sarebbe da capire come rinforzare un punto che è circa 30cm più verso poppa.
(19-08-2025 21:35)kavokcinque Ha scritto:  Ne vale la pena? Forse no dato che se sei un filo attento ...[]
Vedo che molti qui insistono sul quando mai ci si ritrovi ad usare una vela del genere o sullo starsene a casa con 30 nodi a meno che non si parta per la Vendée Globe. Io la vedo diversamente e non nascondo che mi sono ritrovato in situazioni INASPETTATE (=non previste dai vari modelli), con troppo vento gestibile con un genoa al 140% avvolto. Io ho dietro anche un fiocco da vento forte in kevlar, ma francamente, a meno che uno non preveda sicuramente che ci sia vento forte, voglia uscire ugualmente e lo armi in banchina, fare un cambio vela su uno strallo avvolgibile in condizioni difficili la considero una fesseria e secondo me chi lo suggerisce non sa cosa dice. Invece una trinchetta, da ingarrociare o da tirare su se 2:1 la vedo una cosa molto più gestibile. ma sono mie opinioni, poi se c'è ancora democrazia ognuno ha il diritto di pensarla come vuole :-)
27-08-2025 16:55
bullo Offline
Messaggio: #46
La vela è un'opppinione. La mia è che una vela da vento va alzata su uno strallo fisso, nel tuo caso ci vuole lo strallo di trinchetto con volanti, se parliamo di strallo armato appena sotto il principale non servono le volanti. i frulloni, code per capirci, vanno bene per venti deboli, ho cominciato ad usarli dal 1991 Ovvio che ognuno fa quello che vuole
27-08-2025 17:23
doppiaemme Offline
Messaggio: #47
Sì questo lo avevamo già appurato. io non stavo parlando di volanti. Le volanti a me non servono in quanto ho già fissato il punto in alto a circa 0,95 x I quando ho tirato giù l'albero per rifare il sartiame. Al momento il mio problema ancora da risolvere è in basso.
27-08-2025 17:36
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #48
Io ho il salpa più avanti rispetto alla paratia, quindi nel pozzo catena. Di solito sono quasi tutte cosi'. Ma tu non potresti spostare la landa davanti al salpa in modo da stare sulla paratia? Come è stato stabilito che deve sndare dietro al salpa? Hai una foto o almeno un disegnino in sezione laterale?
27-08-2025 18:08
doppiaemme Offline
Messaggio: #49
Capisco, la tua è evidentemente diversa. queste sono foto vecchie ma è ancora così. Il golfare in coperta deve stare dietro al salpa ancora per ovvi motivi di spazio. Non vedo come la landa potrebbe starci invece davanti al salpaancora senza girarci attorno in qualche modo non banale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2025 22:35 da doppiaemme.)
27-08-2025 22:26
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #50
In effetti è una configurazione poco adatta a quello che vuoi fare. Potresti studiare di mettere un golfare in coperta dietro il salpa, un controgolfare sottocoperta, poi mettere una landa a paratia con l'estremità superiore angolata diciamo di una trentina di gradi verso poppa, poi unire la landa al golfare sottocoperta con un arridatoio da regolare opportunamente.
28-08-2025 00:17
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #51
Premetto che dalle foto ho capito poco e che non conosco la barca. La trave, dritta o curva che sia, dovrebbe comunque scaricare sullo scafo e premere il meno possibile sulla coperta. Per semplificare prenderei in esame anche una soluzione del genere con una contropiastra a L rovesciata, due tiranti agganciati a lande fissate allo scafo di fianco alla paratia (se abbastanza spessa da reggere la compressione) e messi in tensione attraverso tornichetti
Spero si capisca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2025 07:58 da opinionista velico.)
28-08-2025 07:58
Messaggio: #52
Si potrebbe valutare un altra soluzione, che ho visto alcune volte, ovvero strallo principale su bompresso, e strallo del solent sull'attacco originario del principale
28-08-2025 09:30
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #53
Secondo me questa soluzione solo se originale di fabbrica e su delfiniera iperobusta.
28-08-2025 09:46
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #54
Continuo a ribadire: ma tutto questo per non andare a prua a cambiare un fiocco?
28-08-2025 10:53
doppiaemme Offline
Messaggio: #55
(28-08-2025 10:53)penven Ha scritto:  Continuo a ribadire: ma tutto questo per non andare a prua a cambiare un fiocco?
Hai mai provato a cambiare la vela di prua su rollafiocco abbastanza di fretta e con mare formato?
Io fra l'altro ho un rollafiocco harken ocean nuovo, che purtroppo ha solo una canala.
Tirare giù un genoa 140%, metterlo via senza in vero cala vele, inferire un fiocco da vento forte nella canala ecc.... secondo me mezz'ora non basta.
Ripeto il punto non è di farlo in marina con tutta calma e prevedendo cosa c'è fuori.
Sto parlando di farlo in situazione inaspettate e relativamente velocemente ed in sizurezza.
28-08-2025 11:21
penven Offline
Messaggio: #56
Quando ho comprato la barca la prima cosa che ho fatto è togliere l'avvolgifiocco e non me ne sono mai pentito, ho un 44 e cambiare un fiocco a prua non ha mai rappresentato un problema anche perchè l'ultimo cambio l0 fai sui 25 kn.
28-08-2025 11:33
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #57
Dipende da quanti si è in barca. Su un 40 ft in regata in 8/10 persone sveglie si fa anche più volte in poche miglia. Se sei in due, magari con la moglie, meglio un paio di avvolgitori. Si vede anche nella barche da corsa dei solitari che gli avvolgitori fanno comodo. In quanti siete a bordo quando cambi una vela di prua, diciamo di 50 mq, con 25 TWS?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2025 11:38 da kavokcinque.)
28-08-2025 11:35
penven Offline
Messaggio: #58
Non importa quanti siamo a prua ci và uno solo, nasata nel vento giù di drizza fiocco nel passauomo della cabina di prua, l'altro è già stato preparato altra nasata su di drizza veloce, poi con calma l'uno scende ed insacca. Se hai 2 canalette puoi fare un peeling ma è una manovra che a me non piace.
28-08-2025 11:45
doppiaemme Offline
Messaggio: #59
@opinionista velico Purtroppo non ho disegni fatti bene. Provo a mettere uno schizzo in sezione, le parti in verde NON sono strutturali.
Nell'idea originale con la traversina, essa si fisserebbe subito sotto il risvolto delle fiancate dello scafo. Le fiancate infatti in alto si piegano ad L verso l'interno e su di esse viene incollata ed avvitata la coperta. L'idea dei tuoi tiranti non è male, non ci avevo pensato. Purtroppo però non so quanto si riesca ad angolarle (se >=15°). Inltre come si vede dal disegno in sezione, la paratia del gavone è difficile da raggiungere perchè a prua del salpaancora.
@kavokcinque Andrebbe studiata bene questa landa, e verificare se lavori solo in trazione con l'angolo giusto oppure se, con angolo non ideale, si comincia a generare un momento torcente sul "braccio" della landa. In questo secondo caso non so quanto reggerebbe
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2025 12:02 da doppiaemme.)
28-08-2025 11:55
bullo Offline
Messaggio: #60
30 minuti per cambiare un fiocco. Anche di più se non hai il cambioSmiley45
28-08-2025 12:19
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 65.218 10-09-2025 19:39
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.083 23-07-2025 18:24
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 878 22-05-2025 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.049 23-04-2025 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 924 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.017 26-01-2024 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.386 13-02-2023 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 11.441 09-01-2023 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 2.732 29-12-2022 13:06
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 3.573 25-02-2021 17:52
