Paracolpi ancora inox su misura
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Vorrei montare un paracolpi a prua per riparare i danni provocati dall'ancora e coprire quelli già fatti. Forse l'ancora è sovradimensionata, ma funziona troppo bene a parte il problema in oggetto. Il punto è che devo forgiare qualcosa su misura, visto la forma squadrata della prua come si vede dalla foto. Non avrei difficoltà a prendere un calco della zona interessata, ma trovo poi un artigiano che mi realizzi il profilo su misura?
28-08-2025 18:14
rob Online
RE: Paracolpi ancora inox su misura
Se è per quando l'ancora è a riposo o quasi, un parabordino da diritto di prua. Per le ancore che volteggiano furiosamente mentre le si tirano su con un po' d'onda, lasciar perdere le prue verticali o stare dove non c'è onda.
28-08-2025 18:32
Un bravo carpentiere, qualche vite, poi basta un contro dritto da 1 mm.
28-08-2025 18:32
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Una piastra inox di qualche mm di spessore, che un qualsiasi fabbro ti potrà fornire, tagliare e piegare secondo le tue indicazioni. Per il fissaggio sono sofficienti alcune viti inox, a testa svasata, che inserirai su fori svasati fatti dal fabbro. Le puoi bloccare con dei dadi all'inerno del gavone ancora. Non è necessaria una contropiastra in quanto dovranno sostenere soltanto il peso della piastra stessa. La avevo, con soddisfazione, sul Dufour 34.
28-08-2025 18:59
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Il musone non è adatto a quell'ancora è cortissimo. Capita anche a me ma piuttosto che mettere una placca in acciaio, che fanno davvero schifo, la riparo di tanto in tanto. Si l'ancora sembra sovradimensionata la 10kg dovrebbe bastare.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2025 21:24 da spinner.)
28-08-2025 21:20
Io farei il supporto dell'ancora molto piú lungo controventato tale da essere usato per il gennaker e spostare l'ancora lontano dalla prua
28-08-2025 22:03
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Secondo me se monti un rullo di diametro maggiore, distanzi l'ancora quanto basta per risolvere il problema quando l'ancora è a riposo.
28-08-2025 22:34
Markolone Offline
@Wally E' che a sinistra c'è già una piastra con il sistema che ospita il bompresso, che monto quando uso il gennaker. In quel caso devo riporre l'ancora nella sua cala.
@cmv88 Mi sembra una buona idea. Non ci avevo pensato quando ho sostituito il vecchio rullo consumato giusto pochi mesi fa.
@spinner Non so quanto pesa l'ancora attuale, forse sui 12kg. Magari una Kobra più piccola ha la stessa tenuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2025 23:27 da Markolone.)
28-08-2025 23:21
andream Offline
Hai provato con un parabordo di prua?
29-08-2025 13:10
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Se il tuo salpancora ha l'asse orizzontale, la puleggia piu' grande apre l'angolo sul barbotin: e' molto facile superare il limite dei 90 gradi: non hai molto margine e devi prendere bene le misure prima. Se non vuoi lasciare fisso il parabordo a forma di prua, puoi usare una protezione corta. Se e' brutta, verniciale come lo scafo, e riverniciala quando si scrosta Smile La sola cosa che non farei e' cambiare al ribasso un'ancora con cui ti trovi bene, per un problema di pochi centimetri di tolleranza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2025 18:39 da Gabriele.)
29-08-2025 14:53
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Però Markolone l'ancora che punta sulla prua "non se può proprio vedè"
29-08-2025 16:28
Markolone Offline
Su questo punto concordo, me la sono trovata così dal precedente proprietario. Ora che ho sistemato alcuni lavori più urgenti, è il turno dell'ancora. Ora dico una bestemmia: ma se tagliassi un centimetro della punta? poi dovrei dargli un ritocco di zincatura ma tanto un pò di ruggine in quel punto c'è già.
29-08-2025 22:50
shein Offline
Di accrocchi possibili ce ne sono 1000, io opterei tra questi: -rullo maggiorato qb - Riporto di saldatura sulla "gola" dell'ancora in modo da mandarla in battuta un paio di cm prima La punta la lascerei appuntita per ovvii motivi - ad ancora praticamente a bordo, infili un perno nelle asole che si vedono più avanti e poi recuperi gli ultimi centimetri
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2025 02:02 da shein.)
30-08-2025 01:56
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Ho tagliato un disco da un vecchio parabordo e l'ho attaccato con doppio adesivo per esterni della 3M ed è ancora al suo posto da 2 anni. Sistema che non comporta alcuna lesione allo smalto e se voglio tolgo tutto senza danni.
31-08-2025 18:28
Markolone Offline
Interessante soluzione Smiley14
01-09-2025 08:03
lord Offline
MI sembra un peccato tagliare un'ancora. Sostituirla con una più addatta è la soluzione più semplice.
06-09-2025 17:31
lord Offline
Ho visto su web un musone particolare. Hanno inserito una sorta di prolunga. Questa, quando la catena va giu si posiziona in verticale, mentre quando l'ancora viene su si mette orizzontale e allunga di 5 - 7 cm il musone. Sarebbe una soluzione ottima per te. Certo la prolunga andrebbe prodotta o acquistata, ma non so a quali costi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2025 15:25 da lord.)
12-09-2025 15:13
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
secondo me, con le soluzioni di fare il rullo più grande, o di smontare il musone per rifare i fori del rullo, 2 cm più in alto e 2 cm più avanti, dovresti risolvere il problema. Ma l'ancora si troverà meno riparata dal musone, in caso di navigazione con mare, devi assicurarla con una sagola allo stesso. In più se vuoi, puoi far fare da un artigiano fabbro, una piastrina di inox da 10x6 cm piegata per lungo a V leggermente arrotondata, che sposi bene l'angolo del dritto di prua, da fissare incollandola con resina bicomponente o altro collante anche siliconico, senza fare fori.
MEOLO
13-09-2025 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 837 18-02-2025 17:36
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 964 29-06-2024 23:46
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.042 21-06-2024 20:16
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.344 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.180 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.478 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 5.059 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.857 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 10.561 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.324 05-09-2023 17:37
