Attrezzo Mura Gennaker
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Qualcuno l'ha mai provato? Allego foto
07-09-2025 22:07
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Attrezzo Mura Gennaker
Io no, ma non ne ho mai sentito l'esigenza. Tu come mai sei interessato?
07-09-2025 22:17
l'angolo di mura, la tack per gli inglesi, deve potersi regolare, cazzare quando si stringe fino ai 90° circa vento vero, e lascare alle portanti fino ai 160° vero. Chi inventa quelle cose strane
07-09-2025 22:59
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Potrebbero averlo fatto proprio per regolare la mura: quando la alzi, la vela si sposta sottovento. Con questo affare resta invece murata a centro barca, a qualsiasi altezza. O forse lo hanno fatto per chi non ha un buon rinvio sul musone. Boh.
08-09-2025 01:57
Gabriele è il contrario quando laschi la tack e cazzi il barber il gennaker ruota sopravento e ti permette di poggiare, di tenere rotta più bassa. La vela è un'opppinione
08-09-2025 09:21
albert Offline
E' un attrezzo "pericoloso" quanto pressochè inutile. Al lasco/poppa non serve a nulla, anzi. Al lasco stretto con poco vento funziona perchè evita che la mura cada sottovento. Al lasco stretto con vento forte può provocare una piega sul profilo dell'avvolgifiocco.
P.S. se la mura del gennaker arriva all'altezza di quella della foto, c'è comunque qualche problema nella misura della vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2025 09:50 da albert.)
08-09-2025 09:49
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quell'oggetto serve per i pigri. Lo spi lo usi come un gennaker. Usi una vela simmetrica in modalità asimmetrica Un gennaker lo usi senza la scotta della tack. In entrambe le sistuazioni ti accontenti. Con spi e gennaker, limiti la possibilità di scendere poichè la vela è nascosta dal genova arrotolotato o comunque dalla randa. Funziona ? Si, finchè c'è poca aria, appena orzi o l'aria aumenta rischi di piegare il profilato in alluminio dello strallo di prua. Insomma per me è un str...a
08-09-2025 09:58
Jonah11 Offline
@ibanez Perchè non ho il bompresso o la delfiniera. Mi chiedevo se questo oggetto potesse offrire un buon punto per murare il gennaker senza fare lavori impegnativi sulla barca
08-09-2025 18:38
rob Online
Me ne sono fatto uno (con mezzo tubo pvc) ma per l'amaca Smile Chiaramente **non** sospesa in orizzontale ma amaca-sedia appesa in verticale, la isso con un amantiglio e poi la discosto leggermente dall'albero con una cimetta passata in quel coso sul genoa.
08-09-2025 19:07
ibanez Offline
Metti una foto del tuo musone dell'ancora, probabilmente puoi murarlo lì come è stato fatto per 40 anni sulla mia barca.
Poi molti ti diranno che il musone è progettato per carichi verso il basso e non verso l'alto ma per questo ti ho chiesto la foto, alcuni vanno bene e altri no; il mio ad esempio è morsato "a sandwich " dalla piastra strutturale dello strallo, ci puoi appendere la barca
08-09-2025 23:05
  mura del gennaker robbi2020 23 4.031 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.255 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.997 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 7.521 27-02-2023 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.414 28-01-2022 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 4.108 01-06-2021 11:21
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.676 13-01-2018 19:45
  Prestazioni differenti per mura masa66 33 7.476 01-03-2017 18:10
  Nibani, Il grande Mura e una vela...da conoscere Conciaossa 83 16.992 27-05-2016 14:54
  Regolazione mura gennaker easy221 8 4.185 11-02-2016 21:10
