Frigorifero che raffredda in continuazione
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Frigorifero che raffredda in continuazione
Ciao Pietro
21-07-2023 14:42
kavokcinque Offline
Leggendo vecchi 3d tuoi vedo che il frigo non é la prima volta che ti da problemi. Ma hai sempre il compressore a poppa con diversi mt di tubazione del gas o lo hai spostato nel gavone accanto al frigo come ti suggerì Andros?
21-07-2023 23:18
torcido Offline
L’ho spostato vicino al frigorifero
22-07-2023 06:30
torcido Offline
Mah, oggi ho aperto di più il gavoncino dove sta il motore, ho dato un paio di spruzzi di uno spry specifico per i cavi elettrici e, dopo giorni che andava, ad un certo punto il frigo si è spento. Me ne sono accorto perché ho avvertito il motore quando è ripartito. Che dire?
22-07-2023 11:08
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Direi che vanno rifatti i collegamenti che sono molto probabilmente ossidati, lo spray per contatti risolve per un tempo limitato.
22-07-2023 11:21
allosanfan Offline
Mi allaccio a questa vecchia discussione dopo aver cercato invano sul sito un tipo di situazione in cui mi trovo io riguardo il funzionamento del mio frigo: quando sono collegato in banchina il frigo va sempre. Sia che l'interruttore al quadro e' spento, sia che sia a 0 la regolazione interna dello stesso. Se non collegato alla banchina, tutto funziona in maniera assolutamente normale. Grazie per eventuali consigli.
07-09-2025 19:18
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Potrebbe essere che per qualche strano giro la 12V in uscita dal CB intercetta il cablaggio del frigo dopo l’interruttore sul quadro
07-09-2025 19:58
allosanfan Offline
Grazie marmar. La risposta sarà di sicuro supporto all'elettricista che chiamerò (io non ci provo, sono tabula rasa per l'elettronica).[/align]
ieri 11:27
DrakeRnC Online
Registrato: Feb 2024 Online
Lo fa anche il mio. Può essere che è collegato sia alla linea 12V che arriva dal quadro specifico, sia ad un trasformatore 220V-12V alimentato direttamente dalla rete 220V che dovrebbe essere alimentata dalla banchina.
Prima di smanettare sull'impianto, ti conviene verificare se questa è anche la tua situazione.
ieri 11:58
allosanfan Offline
Certo Drake, e' anche la mia situazione, ma non pensavo fosse anomala, dal punto di vista dei collegamenti. Anomalo e' che non posso gestire a mio piacimento il funzionamento del frigo quando sono collegato alla colonnina, mentre se vado a 12v e' tutto ok. Comunque, io ci capisco veramente poco quindi lascero' che ci smanetti un tecnico, cui riferiro' anche le vostre riflessioni a supporto. Grazie.
ieri 12:34
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Sarebbe utile capire che tipo di termostato hai. Quelli tradizionali con regolatore analogico, di solito, non si spengono portando a 0 il termostato, ma facendogli fare un ulteriore scatto che dovrebbe spegnere il frigorifero.
ieri 12:38
marmar Offline
Andrebbe capito anche che frigo è…se fosse alimentato anche in maniera autonoma in uscita dal cb basta aggiungere un interruttore qualunque, perché in effetti uno deve poter caricare le batterie senza necessariamente accendere un frigo!!
ieri 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 3.071 14-05-2025 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.397 13-03-2024 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 3.098 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.151 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 3.463 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.134 13-05-2023 17:34
  problemi frigorifero.. o forse no Jonah11 9 1.990 16-08-2022 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 6.743 31-07-2022 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.045 16-07-2022 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 2.490 10-06-2022 09:48
