cablare un Relé 12V
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
cablare un Relé 12V
Ho un problemino ricorrente sul relé che comanda l'alimentazione i potenza all'AP Raymarine spx30. Non ho ancora capito (a dire il vero) se il problema sia il relé+zoccolo oppure l'abbassamento improvviso di tensione della batteria generato dall'improvviso assorbimento. Sto verificando lo stato delle batterie anche perché i maledetti pannelli solari (2 regolatori) caricano per un po' e poi si mettono a erogare basso amperaggio (probabilmente la batteria anche se scarica sale rapidamente di tensione e i due regolatori vanno in modalità di mantenimento). Comunque al di là di quanto sopra mi interrogo sulla maniera più efficiente e sicura di collegare un relé automotive. Meglio direttamente ai pin del relé o tramite lo zoccolo? Meglio stagnare i cavi direttamente sulle lamelle o bastano i classici morsetti?
23-06-2025 14:07
Wally Online
RE: cablare un Relé 12V
Onestamente io non avrei dubbi, i fili saldati al relé é la soluzione piú sicura ed ovviamente meno pratica tutte le altre soluzioni migliorano la praticità di scollegamento e sostituzione e peggiorano l'affidabilità con aumento della caduta di tensione, peró prima proverei con batterie nuove od efficienti.
23-06-2025 19:39
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
A mio modesto parere, i terminale di cavi dove scorre potenza vanno crimpati fortemente. Perchè ? Se sono solo stagnati con un eventuale cortocircuito o passaggio di tanta corrente, la stagnatura sarebbe il primo punto a cedere e ti troveresti con un cavo sotto tensione a penzoloni.
24-06-2025 07:38
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Mmhh...spero fortemente che quel circuito sia protetto da un fusibile! Se dovesse andare in corto fino a fondere lo stagno temo che il problema sia più grande.
IG: @bludiprua
24-06-2025 08:15
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Io userei i morsetti.
24-06-2025 11:48
blusailor Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho sempre usato i faston adatti ai piedini del relè (6.3 mm o più grandi da 9.8 a seconda del relè) e se il lavoro è fatto bene non ho mai avuto problemi. Con lo zoccoletto è più facile sostituire il relè ma spesso introduci un'altra giunta sul cavo che può dare problema. Saldare direttamente i fili non mi sembra una bella idea, la sostituzione relè (anche per prova) diventa più complessa. Monitora la tensione sul cavo che porta corrente (piedino 30) forse il problema è altrove.
24-06-2025 15:31
MikeM Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2015 Online
Io uso dei Faston a crimpare termorestringenti (comprati su AliExpress). In genere li crimpo e li intingo nel lanocote e poi scaldo il termorestringente così che il lanocote diventa fluido e penetra in profondità nella parte esposta del faston, poi li intingo nuovamente nel lanocote così da scongiurare ogni ossidazione da umidità…
13-09-2025 22:44
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
@scud Di relè ce ne sono molti tipi, i relè sarebbero poi quelli per segnali o basse correnti, dopodichè (sopra i 10/15A) dovrebbero chiamarsi contattori, un altro aspetto che viene trascurato regolarmente è il tipo carico che si va a pilotare !.
La Omron (non un produttore qualsiasi) aveva fatto una tabellina che indicava ad esempio, per una lampada ad incandescenza una corrente di 10-15 volte superiore a quella assorbita dalla lampada (spiegabile facilmente con l'assorbimento a freddo della lampada), se invece si va ad alimentare un motore il dimensionamento dovrebbe essere da 5 a 10 volte superiore, e udite udite se si vanno ad alimentare dei condensatori fino a 50 volte superiore, è il caso di un invereter ad esempio. Riguardo i collegamenti questi dipendono appunto dalla corrente, fino ad una 10a di A (non continui) possono andar bene i Faston (di buona qualità) , al di sopra di questo valore meglio capicorda ad occhiello avvitati. Riguardo gli zoccoli attenzione alla qualità ed al posizionamento, ad esempio i motori Volvo vecchia serie avevano dei relè su zoccolo montati a bordo motore, e le vibrazioni negli anni portavano a falsi contatti che ne inibivano l'avviamento e lo spegnimento. La saldatura è ovviamente la migliore soluzione, ma i relè da saldare sono quelli da circuito stampato. Allego la tabellina Omron.
15-09-2025 13:50
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 711 27-08-2024 10:57
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.245 13-05-2023 17:34
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 4.876 24-07-2021 00:25
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 2.245 19-03-2021 10:25
  seconda batteria e relè marmar 9 3.146 13-12-2020 22:05
  relè comando ventole vano motore Moby Dick 12 3.053 14-11-2020 08:46
  polo + da alternatore per relè marloc 4 2.167 03-06-2018 15:35
  Accidenti al relè RMV2605D 12 2.641 27-04-2018 07:52
  Circuitino con relè bistabile per replicare i pulsanti di accensione ste.fano 5 3.640 12-05-2016 14:54
  Comando relé di carica masa66 1 2.106 30-04-2016 10:28
