Incompatibilità tra monocomponente e bicomponente
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #41
RE: Incompatibilità tra monocomponente e bicomponente
Sarà il tempo a dire se il trattamento tiene o non tiene. Al momento tiene come tiene sulle pagaie che ho verniciato nello stesso modo, alcune delle quali 5 o 6 anni or sono (e le pagaie non sono certo oggetti nati per fare i soprammobili). Poi concordo, ma lo avevo già riconosciuto più volte, che il ciclo di pitturazione poliuretanico bicomponente sarebbe stato meglio ma, avevo anche aggiunto, avrebbe avuto un prezzo sproporzionato rispetto a quanto ho speso nelle precedenti lavorazioni. Se fosse stata una barca più grossa e/o costruita ex novo non avrei certamente lesinato sulla pitturazione finale.
18-03-2025 11:11
Messaggio: #42
I remi in genere si pitturano anche dove vengono impugnati? Smiley33Smiley24Smiley45
18-03-2025 11:50
Messaggio: #43
Le impugnature le ho "pitturate" con l'olio di lino perché così restano più gradevoli al tatto. Poi si impregneranno anche con il grasso contenuto nel sudore della mano come i remi dei mosconi che usano i nostri bagnini di salvataggio. Quei remi sono fatti con i manici per badili (€ 5 cadauno), quindi non sarebbe stato neanche necessario "pitturarli". Il resto del legno è stato scurito con il mordente e poi verniciato con due mani di epossidica anti UV. Le pale sono state fatte su stampo alternando strati di impialicciatura e tessuto in fibra di vetro (7 o 8 strati complessivi ora non ricordo bene). Ogni remo pesa circa 750 gr.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2025 14:44 da opinionista velico.)
18-03-2025 14:41
meteodreamer Offline
Registrato: Aug 2021 Online
Messaggio: #44
Manca poco alla ripresa delle manutenzioni invernali, riprendo la discussione con alcune domande. Ok, per quanto riguarda l'applicazione di MC su BC, ognuno fa come gli pare, ma per capire almeno cosa si sta facendo ... nel caso uno non sappia con quale tipo di vernice è verniciata la barca per capire che tipo di vernice MC o BC? E' vero che è sufficiente usare un panno con del diluente per bicomponente e applicalo sulla vecchia vernice: se nel giro di alcuni minuti la vernice si può rimuovere facilmente con una spatola si tratta di una vernice monocomponente, in caso contrario di una bc. Ci sono altri metodi per capirlo? E se è vero che per togliere ogni dubbio prima di dare una vernice bc conviene riportare a gelcoat, come si fa ad essere certi che cartavetrando si è arrivati al gelcoat e si è eliminata ogni traccia della vecchia vernice ed dell’eventuale vecchio primer?
17-09-2025 10:20
Messaggio: #45
Per riconoscere una vernice completamente asciutta credo che sia già stato detto tutto. Normalmente basta passarci sopra un panno imbevuto di acetone. Se il panno si sporca facilmente è una vernice MC.
Riguardo alla questione del gelcoat, questo si riconosce innanzitutto dal colore (di solito bianco come il restante gelcoat a vista della barca); colore che molto probabilmente è diverso da quello dei prodotti applicati successivamente (primer, stucchi, vernici, isolanti, AV, ecc.). Si potrebbe riconoscere anche dall’odore, ma questo è difficile da descrivere a parole. Bisogna sentirlo. Comunque se carteggiando trovi la vetroresina, è quasi sicuro che lo strato immediatamente prima sia gelcoat.
17-09-2025 16:39
  Poliuretanica bicomponente su poliuretanica ad acqua ibanez 11 2.226 05-04-2022 10:14
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 2.501 05-05-2021 16:36
  Compatibilità e incompatibilità AntiVegetative Rino 7 4.388 11-12-2016 08:09
  dipingere punte di diamante con vernice bicomponente jacques 10 3.422 29-10-2016 20:02
  Vernice poliuretanica bicomponente con bollicine Giorgione 17 21.815 18-05-2015 22:01
  Antivegetativa bicomponente Tonyst 4 2.308 16-01-2014 01:00
  Problema: Flatting bicomponente non catalizza . . lightning5582 9 9.638 26-04-2012 03:58
  gelcoat bicomponente a pennello tamata_2004 3 3.095 05-03-2010 02:07
