X CUT vs Filmless [quale scelgo?]
burrascaforza5 Offline
Girovagando su internet alla ricerca di una vela di prua da utilizzare d'inverno (ho inserito anche una richiesta nel mercatino) ho trovato queste due 1) Elvstrom : X-CUT Dacron 397 CMT, UV-protection Solartex Silver Grey PSA on starboard side, 5 mm luff tape,tilltales, luff: 13.029 leech: 12,444 foot: 4,135 LP: 3,995 Area: 26,7 m2 (credo che sia montata su un bavaria 37) 2) Genoa in filmess bianco con banda uv : inf 10,90 bal: 10,50 base 5,40 Della seconda non riesco tanto a comprendere la superficie (e il tipo di materiale) ma intuisco che più o meno sia la stessa della Elvstrom avendo una base più lunga nonostante l'inferitura sia minore...poi magari mi sbaglio Smiley33 Sono entrambe nuove ma un po' piccole per le mie esigenze (J=4,48 ; I=14,11 ; P=12,19 ; E=4,11), ma non trovo nulla che si adatti perfettamente. A parità di prezzo quale scegliereste ?
24-09-2025 11:13
rob Online
RE: X CUT vs Filmless [quale scelgo?]
La formula di Erone da' 27.9 mq Smile
24-09-2025 11:45
clavy Offline
Sembrano avere forme molto diverse, farei un passaggio in barca per capire la compatibilità con le rotaie, la prima dovrebbe avere l'angolo di scotta alto, mentre la seconda sembra più bassa, quindi potresti avere problemi nella regolazione
24-09-2025 14:26
l' idea che mi sono fatto è che la prima avendo una base più piccola della mia J sarà un autovirante puro, mentre la seconda un fiocco 1.
25-09-2025 17:39
shein Offline
ci penserei molto molto molto bene prima di pagare per una vela esageratamente più piccola dell’ideale.
p.s: hai uno strallo di quasi 15 metri, togli a stare larghi 1 metro tra tamburo e girella, dovresti trovare una vela con 13,5/14 metri di inferitura; inferiture troppo troppo corte (come la seconda nel caso in oggetto) credo dia anche un discreto rischio di fare danni all’avvolgifiocco. riguardo la prima, ha una base talmente corta che se non hai le rotaie che arrivano almeno all’albero potresti non riuscire a regolarla.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2025 21:34 da shein.)
27-09-2025 21:26
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
@burrascaforza5 Visto che questa vela e’ palesemente molto piccola per te, mi diresti dove l’hai vista?
27-09-2025 21:58
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ma devono averla venduta, non trovo più l'annuncio nella sezione "genoa'
28-09-2025 11:47
gfrancs Offline
Io ti consiglio di vedere il sito di elvstrom netsails.com ho appena comprato una randa nuova perfetta
28-09-2025 13:04
Infatti, l'opzione 1 è della Elvstrom, ma devo verificare bene la base che è più piccola della mia J, in pratica un autovirante. Come ha detto shein potrei avere problemi di regolazione
28-09-2025 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.124 29-05-2025 22:17
  Membrana Filmless o Film on Film? AleSail 25 2.308 31-12-2024 23:53
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 17.879 20-11-2022 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.478 25-05-2022 11:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.252 17-11-2020 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 8.948 09-03-2020 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 3.403 21-04-2019 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 11.196 16-08-2018 11:53
  Taffeta Filmless 45°? Alvelo 6 2.287 20-07-2018 16:35
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 5.769 12-04-2018 07:36
