Motore non sale di giri a freddo
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Nelle ultime settimane mi succede questo: attivo le candelette, accendo, e per circa 5/6 secondi il motore, parte e gira al primo colpo, ma non sale di giri. Nonostante accellero in folle, pigiando il tastino, nulla... rimane a 500 giri. Dopo pochi secondi tutto ok, si stabilizza a 850 giri. A caldo sta cosa non avviene... Alimentazione? Candelette? Iniettore? Il motore, VP 2030D, non fa fumo, e in folle arriva a 3400 giri... Idee? Consigli?
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2025 14:55 da angelo2.)
01-10-2025 14:53
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Motore non sale di giri a freddo
Io punterei come prima cosa alla linea di alimentazione del gasolio, una piccola perdita che crea una bolla d'aria, una volta messo l'impianto in pressione la perdita è così piccola che viene compensata dalle tolleranze del circuito. Prima di tutto controllerei che non ci siano perdite/trafilamenti, e che non ci siano crepe sui tubi di gomma da cui potrebbe essere aspirata aria.
01-10-2025 15:05
monta un tubo trasparente sul ritorno e metti in moto devi avere solo gasolio no bolle, se trovi bolle devi cercare ed eliminarne la causa.
01-10-2025 15:35
angelo2 Offline
Grazie 1000... Provo..
dubito ergo sum
02-10-2025 11:34
Pino56 Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Colgo l’occasione. A me invece, Bavaria 30 Cruiser, motore VP D1-30 nuovo (250 ore), elica Autoprop da me pulita perfettamente, carena pulita, riser pulito, a folle 3600 giri, leva a manetta massimo 2400 giri contro i teorici 3000-3200, velocitá massima con GPS 7 nodi. Il meccanico mi dice che dipende dall’elica, che andrebbe modificato il profilo delle pale. E che tuttavia anche così il motore non avrebbe nessun problema. Anche qui idee? Consigli?
03-10-2025 05:51
Sei un pelo in sovraccarico, per buona norma si valuta il 10% massimo la perdita di giri tra il vuoto e piena potenza, dovresti alleggerire il passo 1-2° sono sufficienti.
03-10-2025 08:00
clavy Offline
Elica autoprop aggiusta il passo in base alla velocità potrebbe essere troppo grande o con troppe pale ma immagino ti sia stata suggerita dal venditore,
chiederei una verifica dei dati E potendo farei una prova con la vecchia elica per capire se non sia il motore spompato.
7 Nodi sono vicini alla tua velocità critica, ma il GPS in una sola direzione non è completamente indicativo, per avere un'indicazione corretta ce dovresti percorrere la rotta inversa e fare la media tra le due velocità per neutralizzare il fattore corrente.
Un'ulteriore indicazione che stai andando in sovraccarico verrebbe dal colore dei fumi di scarico che dovrebbe andare sul grigio oppure dal fatto che riesci a tenere la stessa velocità anche togliendo un po' di manetta.
03-10-2025 10:05
Pino56 Offline
Infatti, il venditore mi ha proposto una riduzione del passo. Farò comunque anche quei controlli che mi ha suggerito Clavy.
Grazie mille!!
03-10-2025 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 524 19-08-2025 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.448 25-03-2025 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 938 20-09-2024 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.270 21-07-2024 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 1.628 23-03-2024 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.228 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 613 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.166 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.301 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.257 13-08-2023 07:11
