Rondella filtro Olio ?
Ieri ho effettuato il cambio dell’olio e del filtro olio sul mio Beta Marine 35. Premetto che era la prima volta che mettevo mano a questo motore: i tagliandi precedenti erano sempre stati eseguiti da un cantiere quando lasciavo la barca a terra.
A causa della posizione poco favorevole del filtro e dello spazio molto ridotto per fare presa e lavorare con la cinghia, ho avuto parecchie difficoltà a svitare la cartuccia. Dopo vari tentativi (e qualche imprecazione di troppo), finalmente è venuta via, ma insieme al nipplo centrale che la collega al blocco motore (in pratica ho svitato il nipplo e non la cartuccia)
Con mia sorpresa è caduta anche una rondella in acciaio 32x19 mm, spessore 3 mm, montata lato motore e apparentemente lasca. Sul momento non ci ho dato particolare importanza, perché ero ancora impegnato a rimuovere il nipplo rimasto bloccato nella cartuccia.
Quando sono passato al rimontaggio, però, mi sono posto il problema della funzione di quella rondella. Il nipplo si avvita correttamente nel blocco motore anche senza rondella, mentre la nuova cartuccia, una volta serrata sull’altro lato, arriva regolarmente a battuta e non presenta perdite. Inoltre la rondella, essendo libera e non vincolata, sembrerebbe avere soltanto una funzione di spessore.
Per il momento ho deciso di non rimontarla, ma vorrei capire se ho fatto una sciocchezza oppure no.
Come posso verificare che il circuito di lubrificazione funzioni correttamente e che l’olio venga effettivamente messo in circolo? Ci sono controlli specifici da fare dopo il cambio filtro per assicurarsi che la pressione dell’olio sia corretta e che non ci siano problemi, a parte controllare la spia che si accende solo dopo che hai fuso ?
Strano quanto accaduto.
La rondella di cui parli mi viene da pensare sia una "tenuta" idraulica
che garantisce la separazione tra olio in entrata "sporco" ed olio in uscita "pulito"
mah una fotina? il nipplo di cui parli ha una battuta verso il motore, io ho BM25 ho sempre fatto da mè, quindi mai capitato, posso solo supporre che quella rondella fosse una guarnizione e stsva sotto il nipplo che a questo punto immagino ha una battuta, se al rimontaggio il niplo lato motore lo sgrassavi e ci mettevi un frena filetti od un sigilla raccordi non capitava più.
In effetti non è chiaro il racconto. Cioè la rondella ha diametro esterno pari a diametro esterno del nipplo? In quel caso va in battuta in fondo a sede nipplo e andrebbe rimessa.
Diverso se ha diametro interno pari a diametro nipplo.
Grazie, l'idea che mi sono fatto è che la rondella in acciaio (no rame) non ha funzione di tenuta in quantpo da una parte è amche leggermente bombata. E' molto probabile che serva per spessorare il nipplo per arrivare alla giusta misura nel corpo motore e chiudere parzialemnte uno dei fori (tondi) dove è presente un cappellotto che funge da limitatore di pressione, in modo da non farlo fuoriuscire.
Attendo comunque la risposta della casa.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 202 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.753 14-07-2026, 18:06
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.083 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.203 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.797 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.708 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.483 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.465 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.163 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.040 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.328 12-09-2025, 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.151 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.890 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 734 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.345 28-07-2025, 21:05
