Problemi con il genoa nuovo
Salve a tutti, ho un genoa nuovo con mangiagrasso. Rispetto a prima, ora nel riavvolgere la vela trovo più resistenza. L’avvolgifiocco ha la sua età, e lo strallo di prua mantiene una certa freccia anche se cazzo il paterazzo. Insomma ci possono essere una serie di concause. Però rimane il fatto che prima con la vela vecchia si rollava senza problemi. Può essere che il tipo di vela nuova, più pesante, con mangiagrasso presente, sia la causa principale?
Saluti a tutti e BV
Hai provato a mollare un pò la drizza?
Una certa freccia intuisco che lo strallo faccia catenaria, questo non dipende dalla vela ma dalla regolazione del sartiame, prova a mollare in drizza, cosa che si dovrebbe fare sempre finito di veleggiare affinchè la ralinga non rimanga in forza, prima di avvolgere, bastano 2/3 cm.
Intanto grazie per i consigli!! Alla prossima uscita proverò togliere tensione alla drizza. Vediamo come va..
La vela nuova inizialmente fa più resistenza nell'avvolgimento.
Il "mangiagrasso" aumenta il diametro del rotolo di vela, dunque il rapporto tra la leva che fa la cima sul tamburo e quello che fa la vela sul rotolo diventa sfavorevole e lo sforzo aumente proporzionalmente.
Dunque la sensazione di "più duro" è corretta, ma va valutato il confine tra il "più duro" e il "l'avvolgifiocco ha problemi".
Ho provato a lascare leggermente la drizza, e in effetti c’è stata meno resistenza nell’avvolgere il genoa. Certo che dovrei provare con condizioni di vento più sostenuto. Probabilmente come mi avete confermato anche la vela nuova può rendere fare piu resistenza nella rollata.
Ho aperto un altro thread che si lega a questo sulla eventuali possibilità di un nuovo avvolgifiocco..
Vedremo cosa fare. Nel frattempo grazie dei consigli e sempre BV
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 879 14-07-2026, 10:15
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 1.866 26-06-2026, 11:55
  Lewmar st 55 evo - Problemi, problemi, problemi! polanskj 2 417 16-06-2026, 21:54
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.211 23-07-2025, 18:24
  Problemi di stopper jetsep 46 14.610 20-06-2025, 18:40
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.231 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.944 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.136 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.798 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.001 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.332 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.802 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.646 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.898 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 13.684 08-10-2021, 10:54
