fiocco avvolgibile prima issata
Ciao ho una domanda curiosa forse non molto intelligente però...
Devo issare il fiocco avvolgibile ho un armo a 7/8 con volanti strutturali
Secondo come l'ho pensata la drizza la cazzo a ferro dato che con l'avvolgitore non si dovrebbe ammainare ne regolare ??? giusto ???
A poppa volanti e paterazzo tutto appena puntato giusto o qualcosa và messo in tensione prima dell'issata?
Scusate magari l'inesperienza con le volanti strutturali ma volevo issarlo nella maniera corretta per poi con loro regolare la catenaria in base alle necessità
sempre rivolgersi a un esperto per stè cose io comunque vado dal rigger (come si dice in italiano odio stò termine?)che mi ha verificato l'armo però in questo forum ci sono persone con esperienza anche di mestiere e mi piacerebbe sapere la loro opinione può essere utile anche a qualcun altro con l'avvolgibile e magari non ha mai pensato alla giusta procedura di prima issata
Anche se hai l'avvolgibile puoi regolare la tensione della drizza a seconda delle condizioni, ricordati di non avvolgere o svolgere con la drizza completamente lasca, se no rischi che la drizza si attorcigli al profilo in alto.
certo la drizza posso regolarla in navigazione ma di conseguenza ad ogni rollata completa è meglio togliere tensione alla drizza quando a riposo?
E è meglio lascarla un pelo prima di avvolgere o dopo quando è già avvolta?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
E' buona norma togliere tensione alla drizza quando lasci la barca in banchina. Prima o dopo non ha importanza stando attenti pero' a non far incattivire l'avvolgitore in testa d'albero.
Rigger in italiano?? Mhhhh.. Rig=Armo...
Armaiolo... o no? Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Forse si potrebbe tradurre in: addetto all'attrezzatura.
Rigger si potrebbe tradurre ....
Polipo non ti fare troppe seghe non si rompono gli avvolgifiocchi con il tiro della drizza, se vuoi che si avvolga bene è meglio che riduci la catenaria e cazzi un po di drizza, anche quando lasci la barca a riposo è meglio che sia un po cazzato lo strallo se no con il vento sbatte.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
No, se lo lasci con le scotte cazzate. Wink
sarà vero mi faccio troppe pippe mentali è una vita che uso l'avvolgifiocco e regolo la drizza senza mai pensarci le regolazioni mi vengono in automatica e non ho mai rotto nulla
adesso con randa fiocco e volanti nuove ipotizzo solo casini e teorie di forze in gioco assurde neanche fosse un vor70
rigger in italiano sarebbe un bel post chissà che minchiate vengono fuori
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 367 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 648 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 800 30-04-2026, 15:43
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 1.364 04-04-2026, 23:52
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.605 27-03-2026, 00:10
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 697 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 334 19-12-2025, 14:05
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 11.475 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.703 28-05-2025, 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 11.056 05-02-2025, 17:37
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.233 10-01-2025, 13:19
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 7.441 07-10-2024, 17:48
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 23.472 04-07-2024, 14:14
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.768 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.632 31-03-2024, 20:48
