Discussioni: 26
Registrato: Sep 2007
bè un 3500cc che svluppa 86cv ha una coppia mostruosa;
nn se ne accorge nemmeno di spingere un'elica sbagliata(probabilmente)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
io comunque mi regolo così:
dò gas fino a che nn sento che gira tutto tondo.
fino a che motore riduttore, linea d'asse raggiungono
una situazione di 'intonazione';le vibrazioni
calano sensibilmente e tutto acquista un ritmo
'riposante' per lunghi spostamenti.
cioè a dire 2500rpm a fronte di 3000 di max.(sarebbe 3200 ma il motore ha 25anni)
consumi? con un 18cv che consumi volete ci siano!?
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
Ci avevo pensato Fabri, ma mi sembra una discussione 'bordeline'
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2006
Non sarei proprio sicuro di queste tue affermazioni, ovvero che il motore consuma di meno e si usura meno. Hai controllato la tua curva consumi? Probabilmente a 1200 giri hai ancora 300 giri prima di arrivare alla coppia massima del motore, e quindi in genere avere il minimo consumo specifico.
Discussioni: 158
In linea di massima giusto, ma nel caso di un motore monomarcia, relativo anche questo
Discussioni: 18
Registrato: Oct 2008
Anche perchè nel caso del mio motore (vedi link precedente) la coppia inizia a scendere a 1900 giri... Oddio a 1900 2000 viaggio a 6-6.5 nodi, non è male... però quasi quasi io lo tengo a 2400... taglio la testa al toro...
Discussioni: 21
Registrato: Sep 2008
io ho risoltio molti problemi se cosi vogliamo chiamarli con l'over drive ( 3 p abb. x s drive) della Gori, cambiandobo passo faccio 8 8.2 nelle miglior condizioni a 2000 2100 giri con il lombardini 60hp normalmente , senza over drive viaggio sui 2500/2600 ( mi pare su 3200) .. consumi abbastanza irrisori
Discussioni: 813
11-07-2009, 00:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2009, 00:14 da andros.)
vedi . uno fà il moderante per tanto tempo
sotto sotto lo resta per sempre
è come per chi è stato nell'arma:la fiamma nn si spegne mai.
Discussioni: 158
11-07-2009, 00:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2009, 00:26 da HAL9001.)
. riferisco alla Fiamma, of course
, e poi Fausto, il buon Fabri e' solo in vacanza premio
Discussioni: 26
