Circuito Gennaker
Quando isso il gennaker a volte capita che il circuito sia interno, cioè passi tra lo strallo e la vela stessa, altre volte, mi capita che sia esterno.
Ovviamente non ho la calza e normalmente fisso prima la drizza poi le scotte ed infine il punto di mura.
Come mai pur facendo sempre la stessa manovra il circuito a volte è esterno ed a volte interno?
Io preferirei che fosse sempre interno.
Che significa che ti capita?
quando incocci la mura fai attenzione che la controscotta passi dentro, dietro verso poppa rispetto alla mura. Praticamente se porti la mura verso la coperta per incocciare l'angolo della vela devi stare attento che la mura passi sopra la controscotta.
Basta che ci ragioni un attimino, poi tutto ti verrà istintivo
Leandro
dipende da come si 'incrociano' mura e controscottaWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
ok grazie per i consigli.
Quindi praticamente devo fare attenzione a che la scotta che sarà si sopravvento passi sotto la mura.
Passi la penna sotto la scotta, poi incocci la drizza e issi... e ti va interno.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
io ho questa regoletta mnemonica :
la mura 'soprattutto'
Se quando incocci la mura la controscotta è sopra la mura, questa sarà esterna. Al contrario se la controscotta passa sotto la mura questa sarà interna...
Il passaggio della scotta interna o esterna varia anche dalle condizioni di vento e implica 2 tipi di manovre . cerchiamo di capire come vuoi manovrare...SmileSmile
Grazie a tutti.
Ieri ho fatto una piccola usicta pomeridiana ed ho provato issato ed ammainato due volte, entrambe le volte tutti interno, effettivamente basta fare attenzione a che la controscotta passi sotto la mura come ha detto tiger.
Un chiarimento; mi sembra di capire (easy221)che la scelta del circuito esterno o interno dipenda dalle condizioni del vento o comunque da altri fattori. E' possibile approfondire meglio?; io solitamente faccio la strambata con il circuito all'esterno di tutto (strallo o bompresso se c'è. Forse è una manovra più lenta, ma mi sembra più sicura. Cosa ne pensate?
....ed in più su molti gennaker sulla mura c'è un pezzo di fettuccia sporgente dove solitamente si fa passare la controscotta in modo da tenerla ben sopra la . è compito del prodiere assicurarsi che la scotta ci passiBig GrinBig Grin...
Scusate, magari sono un poco ., con poco vento passando all'esterno la bugna potrebbe abbassarsi e fare cadere in acqua le scotte.
Però non mi è chiara una cosa; visto che la bugna deve passare davanti al punto di mura la presenza di una fettuccia in cui è passata la controscotta (quella che poi diventa scotta dopo la strambata) non impedisce il passaggio per punto di scotta dall'altra parte?
non ostruisce il passaggio della . perchè raramente la bugna passa alla stessa altezza della mura...Smile
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 634 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.368 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 776 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 3.963 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 5.950 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 6.172 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.025 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.990 03-10-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.575 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.041 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.074 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 7.695 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 9.840 10-04-2021, 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 12.923 23-09-2020, 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 7.134 23-09-2020, 11:15
