Garrocci fiocco
Qual'è ad oggi il miglior sistema (inteso come resistenza leggerezza) di garrocci disponibile per un fiocco in carbonio??Smile
Zanki aveva messo il link a dei garrocci in tessile, non i ricordo più in che discussione però Blush
...lo strallo dovrebbe essere 12 o 14mm....
devo informarmicisivi . ho capito male io le misure....Smile
Lo strallo è in PBO.Si forse da 12 è . informo meglio.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
per quale barca?
VISMARA 34
Allora penso anche io che sia esagerato. Dipende comunque da che tipo di PBO.
un 34' dovrebbe avere uno strallo in cavo da 8 mm, oppure in tondino da 7,1 mm, che equivalgono ad uno strallo in PBO da circa 9 mm.
Questi sono di una scomodità incredibile Sadsmiley ce li ha la deriva in legno di mio suocero... a parte il fatto che si sganciano facilmente
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Dipende dal diametro dello strallo.
Ci sono i garrocci in Nylon, quelli che ruotano di 90° e si infilano, ma credo che non esistano oltre ad un diametro dello strallo di 7 mm, altrimenti li realizzano in fettuccia, ma i tempi di allestimento cambiano drasticamente.
quelli in nylon che ruotano di 90°....
...io li odioooo!
...davvero, con tutto il cuore e profondamente!Sad
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(19-10-2009, 19:02)shein Ha scritto: quelli in nylon che ruotano di 90°....
...io li odioooo!
questi qua...
[Immagine: .]
i miei hanno due viti dietro ma fa lo stesso, li odio anch'io
si strozzano e resta la vela appesa
suggerimenti su qualcosa di economico da cucire semplicemente alla ralinga? (no occhielli)
avevo pensato a una fibbia da usare col velcro, ma la stanchezza e il caldo rendono impraticabile la cosa
Il problema é solo che la ralinga non é pensata per dover sopportare carichi locali e quindi andrebbe rinforzata tanto più quanto più radi metteresti i "garrocci". Risolto questo, le soluzioni possono essere le più fantasiose (tanto più che credo tu abbia lo strallo in tondino e quindi scorre facilmente e abrade poco)
vedremo... ho trovato una occhiellatrice con degli occhielli abbastanza grandi (15 mm diametro interno)
penso che l'occhiello possa distribuire un po' meglio gli sforzi rispetto a qualche punto a cucire
dopodiché ci metto dei grilli in tessile "semplificati", oppure dyneema ma mi sembrarebbe uno spreco
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 379 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 669 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 815 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.661 27-03-2026, 00:10
  garrocci tessili kermit 73 19.885 14-07-2025, 16:30
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.245 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.782 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.639 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.935 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.079 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.525 26-07-2023, 11:29
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.815 14-06-2023, 22:47
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.346 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.160 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.701 26-03-2023, 16:21
