Discussioni: 5
Registrato: Nov 2004
La catenaria fiocco del mio cat (mattia 7,50) albero alare girevole, con vento oltre 10 nodi, mi pare (e') un po'eccessiva.
L'albero ha due sartie alte nn passante per crocette, non ha paterazzo e diamante.
Tendo il sartiame?
In efetti la sartia sottovento è mooolto in bando, ma non ho mai mutato regolazione rispetto a chi me lo ha venduto.
Secondo voi?
THX
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Perchè non tendi lo strallo?
Leandro
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Non so se con i multiscafi sia diverso, ma che la sottovento vada in bando è normale, imho dovresti aumentare la tensione di entrambe, non conoscendo la barca, è giusto chiedersi perchè si siano allascate, quindi controllo attacchi all'albero, terminali sartie e lande, potrebbe essere qualcosa che sta cedendo.
P.S. Hai già verificato tutto l'assetto dell'abero vero?
Discussioni: 5
31-03-2010, 20:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2010, 20:43 da VeneRanda.)
IL cat non ha una regolazione dello strallo. La drizza poi è un circuito che 'cammina' parallelamente allo strallo. Entrambi vengono poi inseriti nella infieritura del fiocco in apposita tasca chiusa con cerniera. Gli attacchi sono in buone condizioni e con essi anche terminali; In effetti non si sono allascati, ma son sempre stati regolati a quel modo.
Pensavo che le sartie lasche possano esser la causa della eccessiva catenaria.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
butta tutto
Discussioni: 15
Citazione:Paddy ha scritto:
Hai sicuramente le sartie molli.
Passo di li venerdì pomeriggio e te lo sistemo
Citazione:celofatta ha scritto:
butta tutto
ci ha già provato ma il comune lo chiama intimandogli di rimuovere il rottame dalla spiaggia.
uahuahuah
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
gita a Bellano
citofonare Giorgio
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Tira le . ci . mi . a monfalcone..
Discussioni: 5
Grazie Giorgio.
Paddino caro, il mattia 7, 50 è una figata; va sempre a volte anche troppo,anche se è ormeggiato alla boa, ma che ci vuoi fare è la sua natura...
Discussioni: 16
Registrato: Jul 2007
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 28
Henry Ford
