motore volvo penta perde olio in mare
medè medè medè.....
sopra i 2mila giri fa cosi
http://www.youtube.com/watch?v=V3GFPm3UiyU
Sicuro che è solo olio?
Quanto ne consuma?
per me il motore sforza....
e non brucia bene il . sputa fuori...
Anche a me sembra gasolio incombusto.
Sono d'accordo con gianni, a me ha fatto una cosa simile una volta che l'elica J-prop non aveva ruotato del tutto le pale e aveva quindi un passo più lungo, dopo un po' dallo scarico ho cominciato a vedere una cosa simile a quella del filmato, ho lasciato raffreddare il motore, poi l'ho riacceso e ho fatto marcia avanti e marcia indietro più volte finchè le pale si sono orientate correttamente, il motore non sforzava più e non vedevo più quella schifezza dallo scarico.
QUoto, controlla elica e linea asse
Iniettori pieni . acqua nel serbatoio che ha fatto diventare il gasolio del gel per capelli, controlla il filtro gasolio, se trovi questo schifo, svuota il serbatoio completamente, riempilo ed aggiungi del pulisci iniettori, in dose massiccia.
Mi pare che si tratta di fuliggine, non di olio. Combustione non completa:
Le cause possono essere:
1. Troppo diesel o poca aria;
2. Motore sovraccaricato;
se il motore è turbo potrebbe essere la turbina intasata dalla 'fuligine' che viene spurgata qunado entra in funzione sopra i 2300 giri.
Se è olio o gasolio da fermo ( legato bene alla banchina ) ti si forma subito una chiazza iridescente, se è fuligine no.
Oppure, se la banchina è debole o i vicini sono arrabbio, in navigazione raccogli con un secchio messo subito sotto allo scarico e controlla quanto sopra.
Dopo puoi trarre le conclusioni.
Anche a me pare fuliggine perchè vai normalmente a giri molto inferiori o per cattiva combustione per sovraccarico.
Se fosse olio saresti senza dopo mezz'ora, gasolio incombusto non mi pare perchè è troppo nero.
Buon vento! by Mario
PRINCIPALMENTE SEMBRA GASOLIO INCOMBUSTO, ALMENO COSì SEMBRA DAL MINIMO FILMINO; COMUNQUE:
CONTROLLA SE C'è CONSUMO DI OLIO IN POCO TEMPO
CONTROLLA SE C'è ACQUA NELL'OLIO
CONTROLLA SE C'è ACQUA NEL GASOLIO
DA QUANTO TEMPO NON REVISIONI INEITTORI E/O POMPA INIEZIONE?
IMPORTANTE: A QUANTI GIRI è DICHIARATO IL MOTORE ALLA MASSIMA POTENZA?
LA POTENZA DEVE ESSERE RISPETTATA SOTTO CARICO (ELICA GIUSTA PER LA BARCA). QUINDI PROVA CON MOTORE A CALDO AL MASSIMO DELL'ACCELLERAZIONE IN MARCIA AVANTI SE FA I GIRI MASSIMI PREVISTI.
SE CIò NON ACCADE:
(SE è DA SEMPRE ) = ELICA TROPPO PESANTE
SE DA POCO ( CARENA MOLTO SPORCA ) O INIETTORI STARATI
O TURBINA CHE TRAFILA OLIO O NO FUNZIONA BENE E QUINDI LA COMBUSTIONE NON è ADATTA....
DICCI UN PO'.
CIAO
il problema è stato risolto cambiando il raiser otturato
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 8 1.800 21-07-2026, 10:21
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 24 6.597 16-07-2026, 22:32
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 1.546 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 289 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 143 13-07-2026, 19:11
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 291 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 578 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 7.882 16-06-2026, 22:52
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 1.960 16-06-2026, 12:53
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.515 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 7.938 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 871 20-03-2026, 19:16
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.185 16-02-2026, 12:04
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.325 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.150 29-01-2026, 17:15
