Discussioni: 45
Registrato: May 2009
Ciao a tutti, lo scorso WK ho provato a cambiare la lampadina in testa d'albero cin una al led, ma, ovviamente, in negozio funzionava e sull'albero no. La provo al posto della luce di coronamento e non funziona.
Ritorno dal venditore e, miracolo, funziona.
Ora penso che le polarità sui portalampade siano invertite; posso, almeno per la luce di fonda, invertire i fili sull'interuttore o devo invertire il tutto sul portalampade in testa d'albero? (non è molto agevole lavorarci con il banzigo) Grazie
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di lunatico
Normalmente, l'interuttore, interrompe il positivo, quindi devi trovare il cavetto che va all'albero, se c'è una connessione, inverti i fili lì !!!
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
potrebbe essere un problema di tensione il led non essendo ad incandescenza se non ha una tensione più che precisa non si accende
Discussioni: 38
Registrato: Feb 2007
OK ma se gli hanno venduto come spero un LED 12V nominali almeno nel range 11-14 Volt deve funzionare senza problemi. Poichè fare gli elettricisti in T.A. non è per niente facile comincia a provare e smanettare in qualche modo in coperta o in quadrato per vedere se e come si accende.
Buon Lavoro
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
le nuove lampadine a led non soffrono di inversione di polarità,quindi,puoi metterla come ti pare.
Puoi postare una fato della lampada?
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Nelle mie a siluro non funzionano invertendo la polarità.
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
sei sicuro che lo zoccolo della lampada a led sia uguale a quello della vecchia lampada ad incandescenza?
a volte in TA vengono usate lampade con i due contatti alla base dello zoccolo, mentre a volte ho trovato lampade che hanno un solo contatto alla base e l'altro è dato direttamente dallo zoccolo metallico.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 33
proprio perchè le nuove lampade non soffrono l'inverione temo sia un problema di tensione
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
. ignoranza!!!
Discussioni: 45
La lampadina che ho acquistato ha lo stesso zoccolo di quelle a incandescenza, cioè con due contatti alla base e i pernini della baionetta leggermente disassati. Purtroppo non posso postare la foto perchè la lampada è in barca, ma la ho comperata da Motomarine (si può scrivere il nome del negozio?) e la si trova sul loro catologo on line con il nome di Lampadine Bipolari Hi-Power LED Perni non-paralleli codice 2163235.
Proverò a cercare i fili che vanno in testa d'albero in quadrato o in camera di prua smontando la tapezzeria del soffitto vicino all'entrata dei fili dall'albero.
Grazie dei consigli, sempre molto utili.
Ciao e BV
Discussioni: 33
mi spieghi dove sono beato marcox ???
Discussioni: 557
Ciao e BV
Sta Motomarine ha un linguaggio tutto suo per indicare le lampadine, la tua, se ha i pirolini scalzati, e' una BAY15D.
Discussioni: 45
OK Montecelio, confermo, è propio quella.
Discussioni: 45
Dimenticavo, nella stessagiornata ho montato delle lampadine LED sui faretti del quadrato e si sono accesi tranquillamente, quindi penso che ci siano problemi di tensione.
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
04-05-2010, 19:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2010, 19:43 da MrPendolo.)
Tanto per rompere un po'... ma la luce in testa d'albero deve essere di '25W' (o 30W?) come quelle di via o può essere anche inferiore?
E tra l'altro, devono essere omologate?
Discussioni: 33
a sto punto controlla i cavi che vanno su devono essere della giusta sezione esperienza vissuta
Discussioni: 35
La lampadina che era montata prima, funzionava ?
Discussioni: 57
Registrato: Oct 2007
Prima di dannarsi l'anima controllare con la batteria dell'auto se la lampadina risente della polarità.
Anch'io ho comprato da Motomarine la lam. per la testa d'albero, e ricordo che la polarità era specificata.
Sulle lampadine da interno G4 c'è un circuito che rende inutile conoscere la polarità e possono essere usate con voltaggi tra 8 e 30 volt
Discussioni: 57
Fino a 12 mt puoi usare le lampadine da 10W oltre dovresti usare quelle da 25W
In realtà il codice non prescrive una potenza ma di poter essere visti:
Sotto i 12 mt bisogna essere visti da almeno 2 miglia
Sopra i 12 mt e sotto i 20 fanale in testa d'albero visibile a 3 miglia e gli altri visibili a 2 miglia
Tra 20 mt e 50 fanale in testa d'albero visibile a 5 miglia e gli altri a 2 miglia
Oltre 50 mt fanale in testa d'albero visibile a 6 miglia e gli altri fanali visibili a 3 miglia
Discussioni: 45
Per Pieros: sì, e al momento ho rimontato un'altra a incandescenza.
