Salire in testa: the ultimate solution!
Exclamation
Come da titolo! 42CoolWink
Buon vento! by Mario
Intelligente.
La tieni fissata all'albero anche in navigazione?SmileSmile
Di sicuro vai a riva comodo comodo
Non è la mia!
Però io pensavo di farla in teak per fare pandan con la coperta!TongueTongueTongue
--'Nun c'arriva! 'nun c'arriva!Big GrinBig Grin--
Ci manca ancora qualche metro.
E con questo,ho fatto mille,
ma non offro da bere a nessuno, devo racimolare un pò di danée per pagare la mia multa n°4! (sich!)Disapprovazione
Hahahah fantasticoCool
sinceramente, ci vedo ben poco da ridere. Oltretutto con la barca sull'invaso, se non vedo male.
ho un cannone a . lanciarti alloccorenza42!
Infatti la giudico intelligente anche .:
un lato della scala a pioli sembra fissato all'albero, e va bene. ma l'altro lato? La scala a pioli sta ferma perchè ha sempre una piccola inclinazione , ma questa è verticale. Secondo me è un fotomontaggio o comunque una burla.
Vabbe' ue' ma viene levata in navigazione mi pare .:
Non è un fotomontaggio e la barca è all'ormeggio in banchina.
Mi dicono che deve fare dei lavori sull'albero ( forse già metter la scala ? ) e che la scala è di quelle che usa l'enel ( sarà larga meno di 30 cm ).
Ci sono dei problemi per mettere l'ultimo pezzo, ma siccome sarà un metro o pochissimo + ( e non credo serva a nulla ) forse chi me lo dice non è aggiornato
Credo che la smonterà prima di uscire in mare.
Salvo che ormai ci sia affezionato.
Certo che passando la prima volta ti fà strabuzzare gli occhi e tornare in retromarcia per vedere se è vero.
Poi ti viene di pensare a tutte le volte che uno è in testa d'albero e sotto non trovano la chiave che l'ultima volta l'hai vista nel secondo cassetto, in fondo a dx, del tavolo da carteggio!
O come la gente scopra qualcos'altro da fare assolutamente subito quando chiedi se ti tiran su ( e li capiscoBig Grin )
Non ne sarei così sicuro....
avete capito niente, mica serve per salire sull'albero, è la scala Beaufort, più gradini si bagnano con gli spruzzi più 'forza' c'è Wink
Big GrinBig GrinBig Grin
bo!
Non mi risulta che l'ENEL faccia lavori con le scale su una barca, nè che piazzi la scala in verticale, senza piede. Ricordo a tutti che la caduta dalla scala portatile è purtroppo molto diffusa, e spesso grave. Senza pensare poi cosa succede se passa il *stupidotto* di turno a tutta manetta mentre sei lassù...
e non ditemi che vai su con una drizza, la sicura questo e quell'altro perchè non ci credo, lo fai solo la prima volta.
Sailor perchè ci smeni tanto?[:137][:137][:137][:137]
La barca è dell'armatore e, per fortuna, ancora, forse, ci fa quel che vuole.
In attesa di una norma che ci obblighi a pulirci il k:lo sola con mano normata Uni e certificata ISO 6969 ( forse non ci manca tantoDisapprovazioneSad), perchè non valuti le informazioni che mi sono state date come chiacchiericcio di banchina e, al limite, ci scherzi su anche tu?SmileBlush
Io non son stato lì a far le pulci a parola per parola di ciò che mi è stato detto, anche perchè non mi frega niente che sia tutto verificato e trascrito in duplice copia sino a quando non mi coinvolge!Smiley14
E se anche mi avesse coinvolto... saran pure casi miei?BlushBlush
Daii, smile![:1][:7][:42][:81][:246][:258][:259][:261][:263]28282828
la foto e tutte le spiegazioni le hai postate tu, io ho solo espresso le mie considerazioni. Se è un forum libero, sarò libero anche io di dire la mia?
A te non ti coinvolge, a me invece si, perchè devo pagare di più di INAIL perchè è un lavoro pericoloso, perchè ogni volta che un armatore o uno sprovveduto si fa male cadendo dall' albero mi aumenta il premio dell'assicurazione, e perchè a causa di chi fa queste cose insensate poi io devo spendere soldi per andare a fare corsi sulla sicurezza sul lavoro o su come accedere e lavorare in quota. Permetti quindi che mi girano gli zebedei a vedere queste foto?
  Salire in TA Hakuna.Matata 48 10.233 01-03-2026, 23:33
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.238 16-12-2024, 08:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.824 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 4.431 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 12.815 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 6.643 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 2.595 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 5.925 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 27.061 17-08-2021, 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.628 04-11-2020, 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 2.226 16-08-2020, 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 3.388 12-05-2020, 17:44
  Salire lungo stralli rob 10 3.766 12-06-2019, 07:41
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 3.696 22-05-2018, 12:03
  Chiave per bullone a testa quadra crafter 39 19.368 09-11-2017, 17:40
