Antisdrucciolo per passerella
Sono in procinto di rifare la passerella, che poi utilizzo principalmente per far salire a bordo il cane.
Siccome la poppa è piuttosto alta rispetto al pontile, il peloso ha qualche problema di tenuta e rischia un bagno ogni volta Big Grin
Attualmente ho ricoperto al 50% con le apposite striscie adesive, ma non è sufficiente.
Dovendo rifarla (struttura alluminio con tavola di legno) pensavo di utilizzare qualche pittura che lasci uno strato gommoso.
Non so se la polverina antiskid da mescolare alla pittura è sufficiente a garantire aderenza sul piano inclinato.
Ogni suggerimento è ben accetto.
sbarrette trasversali ogni 15 cm. Funzionano bene e puoi scegliere di che altezza farle.
Copri la passerella con una vernice poliuretanica, bianca o del colore che ti piace, poi spargi sopra polvere di pietra pomice e lasci asciugare bene.
Unico inconveniente: passandoci sopra tende a sporcarsi e ogni tanto la devi spazzolare e lavare.
Io uso fare in questo modo:
vernici la passerella, poi prima che la vernice asciughi spargi l'antisdruciolo (o uso apposita polvere di quarzo)poi quando la vernice è asciutta, soffi via la povere in eccesso e che non si è attacata, poi ripassi sopra con altra mano do vernice poliuretanica.
In questo modo puoi anche per esempio mascherare i bordi della passerella che rimarranno lucidi e creare una sorta di disegno.
Per esempio:
Ciao e buon lavoro
Citazione:Messaggio di Markolone
Dovendo rifarla (struttura alluminio con tavola di legno) pensavo di utilizzare qualche pittura che lasci uno strato gommoso.Ogni suggerimento è ben accetto.
Scusa, ma se il piano di calpestio è fatto di lamiera di alluminio '!mandorlata' (quella con tanti rilievi antisdrucciolo), la bestiola ce la fa?
[hide][Immagine: http://img146.imageshack.us/img146/5989/mand1d.png][/hide]
Se può esserti utile vedere la miaSmiley14......................... dopo 21 anni di glorioso utilizzoWink
Ohì!! che ci hai fatto pure le prese d'aria???
Gianfranco, si scherza eh!!!SmileSmile
Se lo scopo principale è assicurare tenuta al cane, io la ricoprirei con quella 'moquette' verde tipo erbetta sintetica
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Grazie a tutti per i suggerimenti.
L'antisdrucciolo al quarzo è la soluzione che preferirei anche esteticamente, sperando che abbia un buon potere antiderapante.
Intanto ho deciso di portare la larghezza da 30 a 35 cm perchè la volta che è caduto in mare gli era uscita la zampa posteriore per pochi centimetri.
Per quanto riguarda il piano di alluminio l'avevo valutato ma temo che una volta riposta in barca tenda a fare danni (barca vecchia ma appena riverniciata 42)
Una domanda per Stefano: sul legno, sotto la poliuretanica bicomponente posso dare un fondo epossidico? (visto che ne è avanzato, ma non so se ha tenuta sul legno)
Sicuro che lo puoi dare.
Per quanto riguarda la tenuta antiderapante del quarzo vai tranquillo, l'importante è che una volta messo il quarzo, il giorno dopo (quando è asciutto) soffi via quello che non si è attaccato e ripassi di nuovo sopra con la vernice poliuretanica.
Un ultima cosa: io per cospargere il quarzo uso una sorta di retina finissima tipo zanzariera, così riesci a darlo in modo molto più omogeneo.
Tienici informati e Auguri al cagnetto.SmileSmile
Scusa ma hai detto che la struttura è in Al; immagino intenda dire che i longheroni, le travi laterali sono in alluminio: queste sono quelle che possono rigare la barca. Infatti io ho incappucciato le estremità con nastro autoagglomerante in caucciù.
B.V.
Citazione:umeghu ha scritto:
[Scusa ma hai detto che la struttura è in Al; immagino intenda dire che i longheroni, le travi laterali sono in alluminio: queste sono quelle che possono rigare la barca. Infatti io ho incappucciato le estremità con nastro autoagglomerante in caucciù.
B.V.
Hai ragione, ma per abitudine ripongo la passerella sempre 'a pancia in giù', anche per non farla appoggiare sui ruotini.
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 987 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 5.225 30-01-2025, 21:45
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.668 13-01-2025, 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 4.424 26-09-2024, 19:03
  Circuito passerella Jonah11 1 1.201 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 5.379 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 15.401 05-02-2023, 20:36
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 2.466 18-10-2022, 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 5.632 05-10-2022, 12:59
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 13.647 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 3.647 26-05-2022, 19:55
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 2.671 20-06-2021, 10:02
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 12.210 09-10-2020, 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 29.886 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 21.329 02-01-2019, 10:46
