circuito SPI
Question
Spiegate cortesemente ad un neofita, la differenza tra il circuito spi singolo e quello a doppia scotta?
Sulle barche piccole ho sempre usato il circuito singolo.
Su uno Show38 manca il caricabasso e non credo si usi la tecnica del bilancino (visto quant'è grosso il tangone).
Si sopperisce con il circuito doppio, se sì, come?BlushBlush
grazie in anticipoSmile
puoi usare un circuito singolo senza usare il tangone a bilancino, però il caricabasso serve sempre anche con le doppie scotte.
Ma la barca non ha caricabasso e nemmeno il tangone...
Ma a sto punto, lo spi, ce l'ha?? 42
Citazione:Messaggio di mauro-37
AHHHH uHHHHH EHHHH BOHHHH.
La differenza sostanziale dei due cricutiti e' da ricercarsi nella facilita' in strambata. La doppia scotta infatti ti permette di lavorare con comodita' sul nuovo braccio prima che sia in tiro.
1) Un circuito a bilancino puo' essere sia doppio che singolo
2) Con circuito singolo non puo' strmabre in campana (cioe', puoi farlo ma la vedo duretta).
3) Con circuito doppio strambia sia a bilancino che in campana.
Non puoi non avere il basso sia nel singolo che nel doppio poiche' rischi che il tangone ti parta in alto facendo parecchi danni.
In ordine di grandezza si passa da...
Circuito singolo strambata bilancino
Circuito doppio strambata bilancino
Circuito doppio strambata in campana.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
e quindi cosa ti frega come strambare?? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ehhh Franco mio... duretta ad andarsi a prendere il nuovo braccio con il tangone incocciato.
quando dico nemmeno il tangone, intendo il tangone non ha l'attacco per il caricabasso..
eddai Big GrinBig Grin
Uff...
parlavo della attacco del tangone
Credevo che con il doppio circuito, si potesse fare a meno del caricabasso
tutto quì
Ma dalle risposte ho chiaramente capito...
GRZ
Smile
Sarà un tangone da genoa e non da spi.
In ogni caso un circuito spi senza caricabbasso lo vedo improbabile...
eppure qundo eravamo giovani, proprio su uno show38, con il tangone in campana si usavano le scotte singole (non ne avevamo altreBlush).
Era fondamentale la cordinazione fra l'uomo all'albero che issava la campana e il prodiere che doveva incocciare la il nuovo braccio.
Fra l'altro le urla maggiore le pigliava proprio l'uomo dell'alto/basso.WinkWink
Dove attacchi l'alto nel tangone? Bene, diametralmente opposto c'è l'attacco per il basso.
Si parte dal presupposto che non sia stupido, quindi se dice che non c'è... non c'è...Smile
Il che mi fa esporre la teoria di cui sopra che possa essere un tangone destinato ad un genoa (per il quale il carica alto potrebbe servire con poca aria)
appunto
SmileSmile
Giovani un par de Palla 8Palla 8.
Immagina la scena. Aria... SPI quadrato che tira come un cavallo... scotte lontane assai dalla prua e cmq dalla barca... Tangone bloccato in . mi spieghi come ca§§o lo incocci il nuovo braccio con un circuito singolo e tu a prua con il tangone a piccolon???
Hai presente l'urlo di Munch?? Occhio neroOcchio nero
tutto quì
GRZ
Smile
Mauro, prova a guardare dove incocci la scotta, ci sono due 'asole', una sopra l'altra sotto. Li devi attaccare alto e basso. (uno . sotto of course)Big GrinBig Grin
non è possibile che ci siano un paio di buchi per armarci una patta d'oca?
Nico,
il tangone non ha nessun attacco, (quello classico carica alto e carica basso), niente di niente,
manca anche il bozzello in coperta..
Quindi:
- è un tangone per il genoa -
Cool
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 9 208 Ieri, 11:46
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 718 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 2.093 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 5.288 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 5.551 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.640 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.712 03-10-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.406 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.694 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.682 29-06-2022, 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.920 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 9.327 10-04-2021, 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 11.973 23-09-2020, 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 6.679 23-09-2020, 11:15
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 11.585 23-06-2020, 16:41
