Rapporto Scotta / slitta carrello randa
Citazione:mike59 ha scritto:
Smilema se l'attacco della scotta è a fine boma è per regolare e agire meglio sulla balumina, cosa più difficile se l'attacco (come nelle barche da crociera) è a metà boma o no?
Mike, la vela si può regolare anche se l'attacco è a metà boma, gli sforzi però vengono raddoppiati. Disapprovazione
Smilecerto einstein, è il braccio di leva, ma da qualche parte ho trovato che comunque, a parte le deformazioni indotte nel boma, è molto difficile,in alcune condizioni e per alcuni parametri, riuscire ad avere gli stessi effetti, a maggior ragione per rotaie dritte e di dimensioni molto ridotte come quelle di molti crocieraDisapprovazione
Certamente in quelle condizioni il boma dev'essere maggiorato affinché la grande tensione della scotta non lo induca a flettere, se così fosse, sotto ventone, quando è auspicabile una randa con balumina che scarica, si otterrebbe l'effetto opposto poiché si ridurrebbe la distanza tra il punto di mura e il punto di scotta, chiudendo la vela.
Sui trasti in tuga, che tutti criticano perché corti, direi che è corretta la critica perché scomoda la posizione per il randista e anche perché sottoposti a maggior carico ma non per la lunghezza, hai mai provato a tracciare una congiungente tra l'albero e il fine corsa della rotaia e prolungarla fino a poppa? Nella maggior parte dei casi troverai che l'angolo di escursione è maggiore per la rotaia in tuga che quella posizionata sotto fine boma. Possiamo dire che il trasto a fine boma ha la possibilità di una maggior sensibilità e regolazione di fino.
Scusate solo la mia opppinione... l'unico che ha scritto cose sensate è Einstein. .:
Sailor ha fatto una giusta precisazione.
Qualcuno è uscito nel delirio e altri hanno seguito... non riesco neppure a darmene una spiegazione.
L'attacco sul boma va sulla verticale del carrello leggermente più a poppa. Punto.La posizione del trasto è dettata dal tipo di esigienza che l'armatore ha:
-trasto sulla tuga: scomodissimo in regata, meno immediata la regolazione della randa, il paranco deve essere più rinviato e con esso aumentano gli attriti, il boma serve più robusto per resistere alla flessione generata dalla coppia scotta/bugna, ma in contropartita il pozzetto rimane libero per transitare comodi in vacanzina;
-il trasto sul pozzetto: è senz'altro indispensabile in regata, più immediato nelle regolazioni, il paranco meno demoltiplicato e quindi minori attriti, il boma più esile lavora quasi esclusivamente a compressione,in contropartita rimane un punto di inciampo in vacanzina e solitamente non installi in pozzetto il bimini.
Leandro
Smiled'accordo con einstein e tiger
Ciao ti posso . perchè ti ostini a criticare quello che scrivono gli altri, non siamo a scuola e tu non sei il maestro ok?Siamo in un forum ognuno dice la sua, giusta o sbagliata si discute per arrivare ad una mezza verità.WinkSmileBig Grin
La prima gallina che canta... Smile
Non me ne volere, accetto tutti, non sono certo il maestro e ho tanto da imparare, ma le sparate non le tollero.
Non ce l'ho con te personalmente, ma...
Leandro
Signori,
ammetto che io ho dovuto rileggere diverse volte il filo intero perché non ho capito proprio di cosa Augusto volesse parlare.
Tiger Henri, non vi è permesso esprimere opinioni sulle persone (ndr 'delirio' 'maestro' servono solo ad inasprire la discussione).
Quindi Il singolar tenzone finisce qui, nessun commento ulteriore.
Rientro in tema:
Mi pare di aver capito che Augusto chieda se esiste un rapporto ottimale tra distanza tra boma e trasto (in verticale direi quindi) e lunghezza della rotaia del trasto stesso, dico bene Augusto?
Ed in effetti non mi pare aver letto risposte in tema (ma magari non le ho capite). Einstein (e mi pare ovvio con quel nick) sembra l'unico ad aver proposto un rapporto molto basso (boma basso e trasto lungo).... a voi AMICI della vela
Tiger, non inca$$arti, il mondo è bello perché vario; e poi, quei quattro giorni che ci sono concessi in salute, meglio viverli in serenità. Wink
Tiger, se vuoi commentare ciò che ho detto fallo privatamente non qui.
Detto questo se vuoi contribuire a rispondere ad Augusto bene altrimenti astieniti.
Marco
Ok mi astengo...
Leandro
Scusami Gedeone ma non posso . mi avesse dato del gallo lo sono sicuramente!Ma perdonami quali sarebbero le sparate che non tolleri??SmileSmileSmile
Non volevo più scrivere, ma data l'incomprensione il chiarimento è dovuto.
Mi scuso con te era una battuta c'era la faccina, non ti ho dato della gallina, era solo il riferimento ad un proverbio.
E finisce qui con queste scuse.
Continuate a parlare di trasto che è meglio.
Leandro
Caro Tiger scuse . a mio modesto parere, prendi troppo sul serio questo forum rilassati!Vacanze in barca se vuoi ti prenoto una settimana Egadi o Eolie per questa estateWinkBig GrinWink
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.346 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 649 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 808 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.893 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.553 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.184 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.949 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.517 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.837 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.672 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.458 10-01-2025, 13:19
  Carrello randa mapi65 16 3.636 01-12-2024, 22:37
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.019 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.345 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.240 27-05-2024, 11:26
