Fiocco Hobie e fascia anti UV
Il fiocco dell' Hobie Cat 14 tenuto avvolto negli anni si è leggermente cotto al sole ed e' stato rifilato e ricucito da un velaio. Pensavo ora di proteggerlo mettendo o facendo mettere una banda anti UV. E' esagerata come soluzione? Applicando la fascia appesantisco troppo il fiocco? Di che larghezza dovrebbe essere la fascia?
Grazie per i suggerimenti
Ma se invece fai un copri fiocco con zip?? che issi con a drizza randa quando è . anche se la drizza della randa stà dietro e lavorerebbe male non credo ci siano problemi.
avrei dovuto scrivere: nonostante il coprifiocco il fiocco si è leggermente cotto al sole...
Per la larghezza della fascia devi vedere il diametro del fiocco avvolto: la fascia deve coprire tutta la vela esposta.
fai in modo che la fascia vada a coprire anche la fettuccia di balumina sull'altro lato. Usa il tessuto adesivo antiUV che a corpo unico con la vela. Ok per il coprifiocco, ma va usato dall'inizio e sempre, non a vela cotta!
Viste le dimensioni da 'fazzoletto' del fiocco, l'applicazione della fascia la posso fare anche da solo considerando che ho una discreta manualità? consigli su come intervenire?
grassie
tagli i pezzi di tessuto adesivo (calcolando anche il risvolto della balumina) li applichi sulla balumina. Tutti i bordi vanno cuciti altrimenti se ne vanno in poco tempo
Cucitura a macchina immagino e con che filo?
cucitura zig-zag o meglio three-stitch con filo per vele (poliestere trattato anti-UV)
Grazie ITA101, sempre preciso e puntuale [:257]
andrea
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 3 468 26-05-2026, 16:54
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 897 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 918 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.202 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.342 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.047 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.702 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.104 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.262 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.743 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.558 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.326 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.873 26-03-2023, 16:21
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 3.367 12-03-2023, 15:22
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.379 01-03-2023, 19:47
