Viti inox bloccate su alluminio
Cari amici,
quest'inverno durante una mareggiata all'ormeggio ho visto le mie bitte di poppa faticare molto per i colpi dovuti alla risacca.
Dando un occhiata da sotto, mi sono accorto che le due bitte non sono contropiastrate e quindi ho pensato di rinforzare con due pezzi di compensato. Però, se ho tolto dalla coperta con facilità le bitte, mollando i dadi da sotto, le viti in inox invece sono bloccate dall'ossido nel foro delle bitte di alluminio. Ho martellato come un fabbro, ho provato con olio sbloccante e solo una si è liberata. Le altre si sono spezzate a filo della bitta e niente ... Sadsmiley Dopo una notte nella nafta, niente uguale ...
Consigli dal forum?
se si sono spezzate, allora non c'è più niente da fare.
montale sul trapano a colonna, trapani via la viti e le sostitutisci con delle nuove.
Se non hai il trapano, fammele avere che te le lavoro io.
puoi provare a dare una scaldata (cannello ossigeno-acetilene) facendo però attenzione a non esagerare....è l'unica strada,poi con un buon punteruolo a punta piatta + mazzetta di dimensioni adeguate sfili il perno.
Quando rimonti il tutto devi dare del grasso bianco che ti aiuta a preservare dall'ossido.
Io contropiastrerei con un profilo in acciaio inox a forna di C.
Grazie per le risposte!Smile
Ho letto in effetti della tecnica detta 'schock termico', in pratica un rapido passaggio dal molto caldo al molto freddo che sfrutta le differenti caratteristiche di dilatazione di metalli diversi a contatto: si creano delle fratture nell'ossidi che li tiene uniti e quindi si facilita l'azione meccanica delle sane martellate. Proverò senz'altro prima di una decisa demolizione con trapano a colonna.
Non ho capito come sarebbe la contropiastra a C.
Ciao!
Fabri, una C o una U rovesciata.
Disegna una U con gli angoli a 90° e capovolgila..
Anche io smontando le bitte ho trovato che i bulloni inox erano molto bloccati.
Uno si è spezzato con un pò di gambo , ma anche scaldando quasi fino a 500 gradi con un phon profesionale non c'è stato verso ,(Il cannello avrebbe fatto + danni all'alluminio) si è spezzato a filo e allora ho forato , ma ovviamente , anche se prima ho forato piccolo e poi provato con un maschio rovescio che serve a estrarre viti spezzate, non ne ha voluto sapere di venire via e allora il troncone di bullone per poterlo toglierlo mi ha smangiato via il filetto precedente da 8 allargando pure il foro.
A questo punto ho forato da 9 ho fatto una filettatura da 10 per un bullone da 10 che si avvita un pò lasco , ma al momento del montaggio finale gli colo all'interno del foro filettato della resina epossidica che indurendo mi blocchera bene il tutto.
Altri sistemi non ne conoscevo.
Saluti
Franco
Saluti
Franco
Lavoraccio!!
Ma metterle a bagno in un buon anticalcare no?BlushBlush
Io ho appena montato le mie Pfeiffer in alluminio con i bulloni in inox, ci ho messo il duralac fino dove la vite è dentro l'alluminio, compreso soprattutto sotto la testa della vite, poi sika 291 in abbondanza a chiudere ogni via d'acqua dentro la vetroresina
penso di aver fatto un buon lavoro
Già che ieri sono passato nell'officina di Genova Sestri (.) a ritirare le sartie nuove (610 € + IVA per strallo-paterazzo-2 alte - 4 basse, arridatoi artigianali loro e spiroidale del 5 e del 6, NON cinese Tongue) ho chiesto loro la cortesia, che trattano quotidianamente inox bloccato su alluminio (le stesse mie crocette erano 'fuse' con le sartie e infatti a loro ho portato il pacchetto sartie-crocette ...) di provare a liberare le viti dalle gallocce. Il capo officina, Marco, ha detto che provano prima scaldare e poi alla peggio con il trapano a colonna. Vediamo il risultato.
Buon week end!
Alla fine la stessa officina che mi ha fatto le sartie, senza scaldare ma con una pressa che mette in azione un punzone a misura, ha liberato i fori della gallocce. Costo: 25 euro per mezz'ora di lavore. Nell'operazione si è pure spezzato un punzone inox della pressa, per dare un'idea della tenacia dell'ossidazione dell'alluminio sull'inox, complice il sale.
Ma perchè avevo tolto le gallocce? Ah già, per mettere una contropiastra da dentro. Fatte le contropiastre con compensato marino da 1 cm.
Buon vento!
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 1.032 11-06-2026, 11:36
  Cappucci fascette inox BornFree 3 1.099 28-02-2026, 16:22
  Catena ancora inox EraOra 52 16.306 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.962 13-09-2025, 11:26
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.322 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.003 13-06-2025, 13:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.979 18-02-2025, 17:36
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.245 16-12-2024, 08:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.854 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 3.119 27-06-2024, 17:57
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.179 27-04-2024, 09:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.471 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.894 14-04-2024, 13:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.451 03-04-2024, 15:34
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.061 24-03-2024, 10:45
