rolla fiocco duro...
Citazione:Edolo ha scritto:
Comunque Tiger non mi metto mai controvento a chiudere la vela di prua... Wink
Bene, non era mia intenzione sminuire le tue capacità, ma spesso si vede fare il contrario, forse per abitudine da vele ingarrocciate...
Leandro
Ciao a tutti
Io ho il rolla sottocoperta. Se poggio il genoa esce fuori dalle draglie e la parte bassa si avvolge tutta piegata su se stessa. Ergo sono costretto ad andare controvento per tenere il genoa dentro, con tutte le implicazioni connesse. Esiste qualche trucco?
B.V.
Capirai Tiger, sono apprendista forever Smile
Citazione:allacatalla ha scritto:
Ciao a tutti
B.V.
Stiamo parlando di condizioni proibitive dove penso che la priorità non sia quella che si avvolga perfetto... O sbaglio?
In ogni caso quando poggi brutalmente prima ti crolla l'apparente secondo il fiocco rimane coperto dalla randa, quindi scaricandosi può anche essere che tu riesca a cominciare ad avvolgerlo anche tenendolo dentro le draglie con la scotta (dipende sempre dalla situazione).
Leandro
Prima di perdere definitivamente l'avvogifiocco con la caduta dell'albero, ma questa è un'altra storia, a me è capitato di dover sostituire lo strallo per ben due volte a causa sua. Avevo un modello Nemo che andava una quindicina di anni fa. In testa al profilato in alluminio la Nemo aveva previsto un terminale di plastica spaccato da un lato (non ho mai capito perché, forse per levarlo con la strallo montato). Nella rotazione sotto sforzo a volte capitava che lo strallo finisse intrappolato in mezzo alla spaccatura e oltre a rovinare il terminale erano veri dolori per riuscire a chiudere la vela. Appunto per ben due volte è riuscito a segarmi alcuni trefoli e per fortuna tiravo spesso giù e su l'albero così che me ne sono accorto! A suo tempo ho pure scritto alla Nemo che in risposta mi ha mandato un 'mucchietto' di terminali nuovi gratis...
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Ciao Tiger,
certo che in condizioni critiche o per ridurre non bado a come si arrotola il genoa, io mi riferisco alle condizioni normali e, ad onor del vero, non sono mai riuscito nemmeno con vento leggero (leggi brezza) a tenere il grembiule dentro. Sarà l'età?
B.V. a tutti
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 4 614 16-09-2026, 10:05
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.039 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 1.026 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.412 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.413 10-01-2025, 13:19
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.860 31-10-2024, 13:57
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.288 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.764 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.442 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.385 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.916 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.854 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.514 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.128 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.485 26-07-2022, 15:12
