scaletta per pulpito di prua Alpa 42
fai modificare il pulpito lasciando un'apertura al centro per il passaggio. poi una tavola a passerella.
A prua ho montato una di queste (la piu' stretta) :
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=3514
montandogli un poggiapiedi al di sopra e il risultato e' questo :
Non ingombra e funziona benissimo.
Non modificherei il mio pulpito nemmeno sotto tortura e poi il mio come si intravvede, al centro a prua ha un . dovrei taglairlo e perderebbe tutta la sua robustezza......
questa è la mia barca ( una sorella ). come vedi anche io ho uno zeppo centrale che prosegue lo slancio di prua e mi fuoriesce circa 50 cm.
e questa è la modifica. una palanca appoggiata sulla traversa centrale con sotto due ganci a pressione e vai che sei un signore. tanto hai il rollo,se perde 'tutta la sua robustezza' mica devi andare a prua a mettere la tormentina nella bufera tipo capitani coraggiosi.
notate che entrambe hanno la V per abbattere l'albero
certo cosi è molto + comodo ma poi significherebbe cambiare tutto il pulpito... e la linea della barca cambierebbe e non sarebbe + originale considerando anche il fatto che io uso la prua per salire e scendere solo in caso di forti venti traversi
Simpatica l'idea di Iansolo
però inapplicabile nel mio caso date le dimensioni del pulpito, della sua sporgenza e del montante centrale!
Anche il mio pulpito sporge abbastanza ed ha il montante centrale, la soluzione e' stata quella di montare l'accrocchio un po' di lato sfruttando, fra l'altro, i fori gia' esistenti della piastra di ancoraggio dello strallo (cambiando le viti con altre un poco piu' lunghe).
Nessuna modifica alla prua, solo l'aggiunta di una lastra in acciaio su cui montare la scaletta retrattile. Un pochino di ginnastica per scavalcare di lato poi non fa male !
La ginnastica dipende anche dall'equipaggio, o meglio dalla età del'equipaggio!!!!!!SmileSmileSmile
[hide][img]
[hide][Immagine: .][/hide] [/img][/hide]
Mantonel,
grazie, è una bella soluzione.
Purtroppo, mentre il nonno zoppo riuscirebbe a salire a bordo,
aiutandolo magari con la drizza dello spi, i miei due bull dog avrebbero
qualche difficoltà.
Per situazioni sfi gate simili alla mia, serve la passerella.
// RMV2605D ha scritto:
Basta un attacco compatibile come questo che utilizzo e che si fissa sul musone con la spina di bloccaggio ancora (nella foto c'è una biro) quando serve. //
L'ancora mi crea qualche difficoltà perché ingombra ed è pesante per tirarla in pozzetto. A penzoloni dondola se c'è bora.
Andrea come hai risolto il problema? (altro cartone di prosecco per la consulenza) .
A parte il fatto che normalmente ripongo l'ancora nel suo gavone, anche se è una Delta da 20 kg, il musone ha due vie, su quella di sinistra si inserisce la catena ed ancora principale, vedi foto:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 111,84 KB
Sull'orecchia di destra della via destra del musone inserisco l'ageggio per la passerrella, che sta inclinata rispetto all'asse della barca perchè, tenuto conto dello sbalzo di prua, sporgerebbe troppo in banchina e così è anche più agevole salire e scendere.
Una drizza Spy serve a alzare ed abbassare la passerella e un vento dal punto più alto del pulpito la tiene verso la banchina mentre l'altro è fissato alla galloccia di ormeggio di destra.
La passerella è questa nella foto, è pieghevole in due e in navigazione è normalmente stivata nel gavone di poppa.
Se serve altro, chiedi o fatti vivo che andiamo insieme in barca a Lignano a fare una veleggiata e così vedi tutti i particolari.
Big GrinBig GrinBig Grin
E' come pensavo!
Io ho una sola via e, togliendo l'ancora, potrei inserire comunque il marchingegno.
La mia difficoltà sta nel riporre la suddetta facendola passare tra pulpito, strallo e rocchetto del
rollafiocco, in quanto è più grande dell'originale (ho attualmente una delta da 20 kg anch'io).
Dovrei installare l'ancora originale, più piccola, ma non mi va molto.Proverò a
farla passare lateralmente magari smontandola ogni volta. Ernia del disco permettendo.
Vediamo cosa ne vien fuori.
Comunque alla prima occasione pagherò il mio debito frizzante.
Mantonel,
qualche difficoltà.
. sempre ormeggiarti di poppa...Smile
//. sempre ormeggiarti di poppa...//
Ahimè, proibitissimo dove tengo la barca ora.Sadsmiley
Nel frattempo viaggio così: appeso con due bracci, scomodi anche se stabili, al pulpito.
Ho trovato questa soluzione:
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
al posto del predellino in legno che ho tolto, ne ho fatto saldare uno con il bicchierino porta snodo inserito ...
... ad un tubolare sagomato che ho rivettato al pulpito.
i piedi del tubolare sono stati fissati alla base dei candelieri
con gli attacchi di serie reperibili in negozio
La scaletta di 2,30 mt pieghevole, trova posto nel gavone.
Unico inconveniente, quando il muso è molto alto sulla banchina,
si rimane un po lontani dallo strallo a cui aggrapparsi per salire.
Problema risolto legando una cima dal candeliere della passerella allo strallo.
Spero di potervi allegare un po di foto delle soluzioni adottate dalle altre barche che hanno la prua meno alta e diversa dalla mia.
io sto risolvendo il problema
attraverso un progetto completamente diverso da quello che avevo postato in apertura
Adesso ho riprogettato il bompresso e il gradino sarà un applicazione sul bompresso
  avvolgitore elettrico per vele di prua alessandro alberto 6 773 17-11-2026, 01:18
Photo Rinnovare scaletta interna ventodiprua 4 582 16-09-2026, 12:23
  Riposizionare supporto ancora Alpa 12.70 brizio 4 451 15-09-2026, 11:04
  sedute poppiere su pulpito Wally 19 2.068 26-08-2026, 09:38
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 2.064 04-12-2025, 10:18
  Elica di prua accensione giuslo 10 2.965 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 7.534 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 9.660 05-07-2024, 13:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.788 21-02-2024, 18:31
  Scaletta barca stefano bluzza 7 2.589 19-02-2024, 15:29
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.908 14-02-2024, 11:58
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.854 01-02-2024, 14:56
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.175 29-01-2024, 22:50
  Bimini sul pulpito mapi65 15 4.620 29-01-2024, 16:14
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 1.307 22-09-2023, 07:10
