oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #281
RE: Costruzione trimarano 33-38 piedi
(10-03-2023 17:09)gorniele Ha scritto:  Se sono dei carter senza funzione strutturale la resinatura e fascettatura esterna non sarebbe già sufficiente?
+1. cos'è quella specie di sportello grigio?
(Porfirio)
10-03-2023 19:23
Luigi.gazzotti Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #282
mumble mumble, gli scafi sono grigi, se intendi lo sportello nero (non voglio sembrare puntiglioso ma solo capire bene) è la copertura del vano del pistone del pilota automatico e dal foro esce l'asse del timone ove serrare la barra. Doveva essere tutto apribile poi per evitare di dover togliere la barra ad ogni ispezione l'ho tagliato in due, che diventeranno 3 considerando il pezzettino che resta sotto il carter della trave. Domani vorrei lavorarci e magari faccio una foto senza sportello.
I carter forse li ho chiamati nel modo sbagliato in realtà sono stampati (uno dei primi lavori) in infusione, 10 biassiali da 300 gr/mq e una volta uniti all'anima centrale vorrei stratificare all'esterno (10 cm centrali sopra e sotto) altri 3 unidirezionali da 1000 intercalati con tessuto da 200 (quello ho). Alla fine dovrebbe fare uno spessore di 5/6 mm nella sezione di maggior sforzo
L'idea è che lavori lo scatolato che si viene a creare e non l'anima centrale che invece serve per creare gli attacchi dei leveraggi e per garantire l'unione dei due semigusci tra loro ed allo scafo (in realtà collabora in parte anche agli sforzi).
Alla fine ho considerato che la fazzolettatura interna/esterna offre maggiori garanzie quindi per la trave di prua ho tagliato lo scafo per far entrare i carter. Per quella di poppa è quasi impossibile lavorarci quindi piuttosto che fare una porcata mi acconterò della fazzolettatura esterna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2023 02:11 da Luigi.gazzotti.)
11-03-2023 01:44
oudeis Offline
Messaggio: #283
Ottimo, grazie e complimenti.
(Porfirio)
11-03-2023 20:32
Amico del Forum
Messaggio: #284
Qualche foto, il menage a trois si avvicina e si incomincia a stare stretti
grandi manovre per passare a sx
nelle foto dal tetto si possono notare le travi con i carter montati e fanno tutta un'altra impressione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2023 00:23 da Luigi.gazzotti.)
18-03-2023 00:21
Amico del Forum
Messaggio: #285
parcheggiato
19-03-2023 14:24
oudeis Offline
Messaggio: #286
Smiley42Smiley42Smiley42
Tri-pudio!
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2023 18:18 da oudeis.)
19-03-2023 18:17
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 84 16.719 14-05-2022 22:54
  Nuovo trimarano cormax66 1.670 245.768 23-12-2021 20:12
Question Cerco disegni per bompresso/musone barca 28-30 piedi Sikander 4 1.865 04-06-2020 15:35
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.117 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 4.965 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 7.550 21-06-2018 12:17
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 10.560 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 2.676 28-11-2017 16:55
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 8.806 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 4.180 11-08-2016 09:35
