Presa a mare su Jeanneau fantasia 27
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
buongiorno a tutti !
non so se qualcuno di voi ha già letto miei precedenti messaggi nel caso mi scuso ma questo enigma mi manda fuori di testa
allora : io ho un fantasia 27 del 1986 che ha una presa mare posta a prora via del taon motore con diametro di circa 4 cm e una saracinesca.
la barca ha deriva mobile e la presa mare posta fra gli ultimi 2 prigionieri.
ora poiché il cervello mi fuma ma l unica conclusione a cui sono arrivato è che un cubo così serve solo ad affondare la barca chiedo aiuto a voi !
grazie a tutti
Allegati
.jpg  2015-06-07 19.32.55.jpg (Dimensione: 520,93 KB / Download: 100)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2015 12:19 da irruenza.)
16-06-2015 09:54
Sound Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Presa a mare su Jeanneau fantasia 27
Una presa a mare, non piccola pergiunta, è effettivamente strana in quella posizione. Immagino che il pagliolato poggiasse direttamente sopra: non sembra ci sia lo spazio per collegare un tubo che superi la linea del galleggiamento. È posta a proravia della deriva mobile? Se non è utile in nessun modo, neanche al meccanismo della deriva, al prossimo alaggio in cantiere la tapperei.
16-06-2015 18:24
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Al prossimo alaggio toglierei il tutto,dalla foto pare che il tappo sulla valvola sia più in alto della base dove appoggia il paiolato in questo caso il peso sforza sulla presa a mare/valvola.
16-06-2015 19:17
Fides Offline
si grazie ragazzi inizialmente era sotto il pagliolo e non dava fastidio poi l ho chiusa con un tappo idraulico e ora è più alta. la presa si trova in corrispondenza della fine.della lama più o meno e pensavo fosse legata alla sua pulizia o giù di li. mi piacerebbe scoprire veramente a che cavolo serve ma eventualmente x chiuderla del tutto cosa si fa? grazie ancora e buon vento a tutti
17-06-2015 10:36
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Sfogo per aria quando alzi o abbassi la lama
17-06-2015 16:05
Fides Offline
sei sicuro davidef ? perché l ho sempre tenuta chiusa e non mi ha mai causato problemi inoltre ha già una bella apertura x l argano da cui l aria passa molto bene...
17-06-2015 16:35
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
vecchio foro dell' ecoscandaglio poi chiuso con passascafo e saracinesca? SmileSmile
17-06-2015 22:11
Sound Offline
(17-06-2015 22:11)BornFree Ha scritto:  vecchio foro dell' ecoscandaglio poi chiuso con passascafo e saracinesca? SmileSmile
A centro barca, esattamente davanti avanti alla deriva? Non credo.
Per tapparla:
1. barca in secco (lo scrivo, non si sa mai... :19Smile
2. si smonta la saracinesca e il passascafo
3. si carteggia l'area interna ed esterna in cui era avvitata la presa a mare
4. si costruisce un tappo, di legno massello o di multistrato marino, dello stesso diametro del foro da tappare, ma con uno spessore maggiore
5. si bagna il tappo con la resina e si incastra nel foro
6. quando la resina ha catalizzato, si asporta lo spessore del legno in eccesso che sbuca dall'opera viva e dalla sentina, utilizzando uno smeriglio e un platorello con carta abrasiva grana 40
7. si rinforza il lavoro dalla sentina applicando sopra il tappo, sbordando dal perimetro di 3 o 4 cm, una pezza di resina e fibra di vetro
8. stesso lavoro con la resina sarebbe utile farlo anche all'esterno, nell'opera viva, ma crea un po' di spessore antiestetico, quindi se il tappo è stato incollato bene, è sufficiente stuccare con un prodotto epossidico l'area del foro, carteggiare a filo e riverniciare (fondo, primer, antivegetativa...)
In cantiere, se agevoli il lavoro facendo trovare la sentina libera da pagliolo e ingombri e spruzzi CRC sulla presa a mare per sbloccare le parti da svitare, te la cavi con 80-200€ (a seconda dell'onestà e di quanto tempo richiede lo smontaggio della presa a mare).
L'alternativa è lasciare tutto così com'è, controllando la saracinesca ogni tanto.
Capisco la premura che ti ha portato ad avvitare il tappo idraulico, ma se il pagliolo poggia sopra la presa a mare e la zona è sottoposta a sforzi quando ci si cammina sopra, potrebbe essere rischioso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2015 22:59 da Sound.)
17-06-2015 22:56
Fides Offline
grazie a tutti x l interessamento e in particolare a te sound x la dettagliata descrizione. l unico pensiero sarebbe che se la chiusura non è fatta bene sarebbe un punto di li debolezza inoltre la presa sta in corrispondenza della scassa e nell opera viva praticamente non è raggiungibile !!!
18-06-2015 09:00
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.066 24-09-2023 20:45
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 673 12-04-2023 14:31
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.181 23-03-2023 20:35
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.543 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.207 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 4.680 18-10-2022 17:09
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 2.873 05-10-2022 12:59
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 462 13-08-2022 12:03
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.247 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 8.474 13-04-2022 10:57
