CUCUDRIL
Registrato: Feb 2008
problema stazione vento st40
Buongiorno a tutti , la mia stazione del vento Raytheon st 40 non funziona più . il display è acceso , ma non rileva nessun dato , mi compaiono solo dei trattini . Ho smontato il trasduttore Rotavectada testa d'albero , e ho provato a collegarlo direttamente sul display ,pensando potesse essere il cavo interrotto , ma niente . A questo punto penso possa essere danneggiato il circuito stampato del trasduttore . L'ho trovato su Ebay a € 110 , ma prima di effetturare l'acquisto vorrei un vs parere , dato che la stazione completa della Nasa costa € 250 , non vorrei spendere dei soldi inutilmente . Controllato connessioni , controllato parti meccaniche del trasduttore , non vedo altro che si possa danneggiare , o potrebbe essere anche il display ????
Ringrazio anticipatamente chi potrebbe aiutarmi .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2015 10:42 da CUCUDRIL.)
02-10-2015 10:21 |
roxima
Registrato: Dec 2009
RE: problema stazione vento st40
certo, potrebbe eessere anche il Display!, comincia con iltestare il sensore seguendo questa procedura, per la quale ti serve un tester, ed una pila da 9 volt.
Smonta il sensore e collega la pila da 9 volt ai piedini 4 e 5, poi con il tester in portata 10 o 20 volt misura le tensioni tra massa ed i piedini 1 -2 -3
ecco la tabella dei piedini e delle tensioni che indicano il corretto funzionamento del sensore:
Piedino 1 - Filo Giallo ( Velocità vento; da 0 a 5 o piu volt a seconda della velocità di rotazione delle palette)
Piedino 2 - Filo Blu (angolo del vento di sinistra; da 2 a 6 volt secondo l'angolo)
Piedino 3 - Filo Verde (angolo del vento di destra; da 2 a 6 volt secondo l'angolo)
Piedino 4 - Filo Rosso (alimentazione + 8 volt)
Piedino 5 - Filo Nero o calza schermo ( negativo alimentazione)
Se sei certo che il cavo va bene, e che non vi è ossido che compromette i contatti tra sonda e cavo, il test lo puoi fare anche senza smontare la sonda;
Dal retro dello strumento, scollega i cavi Giallo - Blu - Verde che vanno alla sonda (non scollegare il rosso e la massa) e verifica che tra rosso e massa, a strumento acceso, vi siano circa 8 V.
Se gli 8 v. sono presnti procedi a misurare tra massa ed i cavi giallo - verde e blu.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
02-10-2015 11:44 |
IanSolo
Registrato: Nov 2008
Esatto, quel test non e' applicabile nel caso di ST40 Wind che ha trasduttore Rotavecta.
Tutto lo scibile su quello strumento (e altri della serie 40) si trova qui: http://www.olajedatos.com/documentos/ST4...Manual.pdf a pag. 2.29 e seguenti, compreso di procedure autodiagnostiche.
02-10-2015 12:02 |
IanSolo
La procedura per verificare il trasduttore del vento B&G e' questa:
http://www.ockam.com/docs/TroubleshootingWind.pdf
I trasduttori B&G e Raymarine sono diversi e non intercambiabili (non e' questione di collegamenti, l'elettronica e' diversa), solo con un complesso passaggio di interfacce si potrebbe fare cio' che vorresti e non conviene.
05-10-2015 10:07 |
