fumo bianco motore
vitselli Offline
Registrato: Jul 2013 Online
fumo bianco motore
salve ho comprato quest'anno un c&c 34/36 barca che mi fa impazzire.la barca rispetto a tutti quelle che ci sono in giro ha il tubo di scappamento sotto la poppa a filo della linea di galleggiamento quindi quando si naviga si sente un continuo borbottio.
ora mi sono accorto che il fumo che esce dalla poppa è bianco.
ho letto tutto quello che avete scritto sul fumo bianco ma è possibile che il problema sia il fumo di scarico che essendo bollente quando arriva sull'acqua la fa evaporare creando quindi il fumo bianco?
siccome i c&c non sono barche diffusissime mi rimane difficile un confronto diretto. ogni consiglio e gradito. buona domenica vittorio
25-10-2015 19:52
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: fumo bianco motore
Non credo che il problema sia il livello dello scarico. A conferma di cio' ho visto diverse barche con scarico "borbottante" a pelo d'acqua senza fumo.
Il problema IMHO è a monte ma non oso fare ipotesi a distanza
Buon Vento
25-10-2015 20:16
Franzdima Offline
No, l'acqua che esce dallo scarico deve essere calda ma non troppo, ci devi poter tenere la mano sotto.
Come prima cosa controlla il flusso d'acqua e l'impianto acqua di mare, quindi girante, scambiatore e riser.
Ma di che motore stiamo parlando?
25-10-2015 20:23
vitselli Offline
lo scarico non è a pelo d'acqua è praticamente sotto la barca
25-10-2015 20:24
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Controlla la girante che sia integra e il filtro dell'acqua poi si procede con altri controlli, tipo motore?????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2015 20:43 da maurotss.)
25-10-2015 20:42
vitselli Offline
yamar 30 cv
25-10-2015 20:43
Franzdima Offline
Quale Yanmar?
Comunque controlla quello che ti ho detto, dal filtro acqua, girante, scambiatore e riser.
La temperatura di esercizio del motore com'è?
25-10-2015 20:46
vitselli Offline
oggi sono uscito al ritorno smanettando un po con l'acceleratore si è accesa la spia temperatura dell'acqua. spento motore ho riacceso dopo un minuto ha suonato per 20 secondi e poi si è spenta.in banchina ho provato ad accelerare il motore in folle sembra tutto a posto tranne il fumo bianco
25-10-2015 21:01
maurotss Offline
Controlla anche la presa a mare del raffreddamento che non sia parzialmente ostruita.
25-10-2015 21:32
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
se vedi fumo bianco è vapore, quindi il motore surriscalda, non ci sono santi che tengano. Come ti ha già detto Franzdima controlla presa a mare, filtro, girante,scambiatore e raiser e... facci sapere il colpevole!
25-10-2015 22:58
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Il fumo bianco, come hanno detto, può essere solo acqua che evapora troppo in fretta nel circuito primario.
Scambiatore (fascio tubiero) incrostato = lavaggio con acqua dolce, a seguire se persiste con bicarbonato e acidi vari, come dai numerosi link già discussi in varie parti e tempi del forum.
Presa a mare intasata = se l'acqua che esce è abbondante, non dovrebbe essere quello, si controlla guardando che circoli bene e ne esca parecchia dallo scarico; banalmente un sacchetto o vita vegetativa varia potrebbero averlo ridotto. Si può anche smontare il tubo dal motore, tenerlo ben dritto, aprire la presa a mare e con uno scovolone (quella spazzola cilindrica e lunga che vendono i supermercati per lavare il fondo delle bottiglie) darci su e giù.
Girante usurata = controllarla è facilissimo, si smonta e già che ci si è su la si cambia.
Riser intasato = vedi fascio tubiero = stesso trattamento conseguente al lavaggio dello scambiatore (praticamente ce lo hai come sottoprodotto).
L'acqua che esce non deve essere troppo calda, diciamo sui 40 gradi massimo, meglio fredda che calda, ma anche troppo fredda vuol dire che ne gira troppa e/o cose simili.
Prova del nove = a motore caldo il riser deve essere sempre freddo, il tubo di scarico anche = se sono caldi, il problema è nel fascio tubiero o da quelle parti (esclusa già prima la girante).
Però: si deve valutare la quantità di fumo bianco, quanto e quando esce, se è minima, potrebbe essere una conseguenza della sovrapressione dovuta alla bocchetta di scarico "annegata".
Il fatto che ci sia già stato il concerto per cicalino e spia rossa, vuol dire con ottima probabilità che il guaio è nel circuito, per cui vale quanto detto sopra.
27-10-2015 19:54
ippo1964 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Stessa cosa a me qualche anno fa, una cozza nel condotto di aspirazione dell'acqua di mare del piede
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
28-10-2015 10:02
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
se posso dire la mia.. se scalda il primario lo scambiatore non può essere il colpevole.
come portata allo scarico come andiamo?
in oltre il sistema prevede un sifon break? se si esso chiude correttamente a motore in moto?
la pompa acqua di mare quante ore ha fatto ?
il coperchio della pompa è stato verificato in quanto a planarità?
e poi la banalità della girante e o della presa a mare ostruita.?.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2015 20:53 da corradino.)
28-10-2015 20:52
Arcadia Offline
E la ancora più banale chisura lenta del tappo del filtro dell'aria, o guarnizione andata, perchè è sufficiente che circoli aria perchè esca fumo bianco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015 08:50 da Arcadia.)
30-10-2015 08:49
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Tappo del filtro dell'aria? Blinksmiley
Forse intendevi dire dell'acqua
Comunque in ultimo potrebbe essere bruciata la guarnizione della testata, dipende da se e quanto il motore si è surriscaldato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015 09:48 da Giogiogio.)
30-10-2015 09:45
vitselli Offline
salve abbiamo trovato il problema. ho rifatto gli inniettori che erano incrostati ma il problema era il raiser che era tutto incrostato.
domanda ho visto su ebay dei raiser in acciaio che dite vale la pena il costo non è eccessivo ( 155 dollari ) un saluto buon natale e buon vento a tutti
24-12-2015 18:44
driveran Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(24-12-2015 18:44)vitselli Ha scritto:  salve abbiamo trovato il problema. ho rifatto gli inniettori che erano incrostati ma il problema era il raiser che era tutto incrostato.
nel riser Yanmar solitamente cede la saldatura.
Io l'ho fatto risaldare con cura, ovviamente dopo averlo pulito (un po' di olio di gomito e bagno di un giorno in aceto).
Costo 10 euro.
Buon Natale e BV
Ah....sapessi.., come e' bello e nuovo il mio mare stasera. [GC]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2015 19:34 da driveran.)
24-12-2015 19:31
Arcadia Offline
se cerchi nel forum dei raiser in acciaio ne abbiamo parlato molto e c'è anche una ditta che te lo fa di misura se gli mandi il tuo
24-12-2015 19:44
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
E a proposito di fumo bianco, al mio motore vp 40 cv succede che superati i 2200 2400 giri comincia a fumare, in modo non eccezionale ma visibile. Preciso che prima non lo aveva mai fatto.
Cosa può essere?
07-06-2016 12:12
Franzdima Offline
Scambiatore sporco, girante rotta, pescante otturato, filtro acqua di mare sporco...
Insomma, probabilmente raffredda male.
07-06-2016 14:01
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.677 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.414 13-11-2023 16:07
  fumo ? santicuti 16 1.402 19-05-2023 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 1.955 27-02-2023 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.028 14-02-2023 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 768 06-02-2023 23:40
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 2.863 20-01-2022 00:04
  fumo bianco - lectio magistralis Arcadia 55 15.788 31-03-2021 17:05
  fumo bianco volvo penta md2030 Tamata 35 16.546 08-02-2020 22:04
  Tanto fumo e niente arrosto AdryGS35 4 1.542 07-11-2019 19:18
