smontare salpancora
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
smontare salpancora
non riesco a levare il salpa lofrans,
ho levato tutti i dadi, le 4 viti passanti son ossidate...fanno corpo unico con la parte sottostante,
non si muove nulla...magari è l'incollaggio, non vorrei adoperare martello e scalpello,
avevo anche pensato di riscaldarlo con pistola da sverniciatore,
boooo, che dite ? non vorrei far danni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2016 07:18 da mk.)
12-05-2016 07:16
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
smontare salpancora
Bloccaggio a parte, Dovrebbe anche esserci un anello di bloccaggio sull'asse. Va levato da sopra, e poi sfili tutto da sotto.
12-05-2016 07:24
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: smontare salpancora
Concordo... a seconda del modello, ci può essere un anello seger cho blocca il tutto. Nel lofrans airon e un altro paio di modelli verticali era così...
12-05-2016 08:50
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
può anche darsi che sia solo bloccato....sul mio tolti i quattro dadi da sotto non si muoveva....
applicato un estrattore....si è sfilato in un attimo.
12-05-2016 10:18
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
confermo uso dell'estrattore da sotto.
12-05-2016 10:35
aleph Offline
ecco una foto da sotto conl'estrattore in azione:
Allegati
.jpg  2013-04-15 18.46.51.jpg (Dimensione: 99 KB / Download: 49)
12-05-2016 10:41
mk Offline
il senger lo ho già levato....l'estrattore è la giusta soluzione
grazie
12-05-2016 11:21
mk Offline
ultima domanda.... la la vite centrale dell'estrattore l'avete puntata nel perno che esce da sotto ?
sono titubante, il pensiero che sia solamente bloccato da un senger mi lascia perplesso, magari rompo
17-05-2016 07:05
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
In mancanza di un adatto estrattore puoi imbragare il perno e allacciarci una drizza, metti in forza col winch, dai un paio di scrollate alla drizza verso prua e in genere parte come una fucilata, in caso qualche colpo di martello sulla testa delle viti sotto e sul centro dell'asse, interponendo un legno, mentre la parte sopra è in tiro dovrebbero risolvere.
Se così non è vuol dire che è proprio ingrippato, trovati un serio estrattore!
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2016 12:55 da RMV2605D.)
17-05-2016 07:38
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Quello che fa resistenza è l'asse. Generalmente c'è ossido e corrosione tra il bronzo della corona e l'acciaio dell'asse.
Se è ossidato è un lavoraccio: svitol o simili, phon, cunei, estrattore, saracche.... e poi ad un tratto viene che è un piacere.
Sembra che misuri l'impegno e, quando ne è soddisfatto, si conceda... romanticismo...
Ci si potrebbe scrivere un libro: Lo zen e l'arte dello smontaggio del salpa ancora incarognato.
17-05-2016 12:18
mk Offline
fatto....
la chiave è sata fare un paio di lame rastremate e con martello pesante infilarle e staccare
così la parte inferiore....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2016 22:21 da mk.)
27-05-2016 22:18
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.579 02-03-2024 21:12
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 777 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 512 03-09-2023 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.363 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 591 03-02-2023 00:23
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.508 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 1.772 14-04-2022 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 1.667 30-01-2022 20:12
  Salpancora consigli antonio80 23 2.405 21-01-2022 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 3.543 10-11-2021 18:39
