motore yanmar 3JH5E che vibra
gianni.bonafede Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Da qualche tempo il mio motore Yanmar con circa 700 ore si è messo a vibrare parecchio in folle al minimo (800 giri).Contatterò il meccanico,ma prima mi piacerebbe sapere quali possono essere le possibili cause.Io ho pensato agli iniettori sporchi,ma sinceramente non so.Grazie a tutti.Smiley30
01-02-2018 15:16
RE: motore yanmar 3JH5E che vibra
potrebbe essere un iniettore.
la vibrazione potrebbe detivare da un inettore malfunzionante
che farebbe andare il motore "a tre" ma è una vibrazione molto comprensibile.
il motore zoppica,non gira tondo.
01-02-2018 15:30
Esattamente il motore non gira tondo,è una vibrazione forte che sparisce sopra i 1000 giri.La Yanmar dice che ogni tanto bisogna far girare il motore al massimo per qualche secondo, ma io non lo faccio mai.Anzi per vari motivi spesso sta al minimo.Speriamo siano solo da pulire gli iniettori!!!
01-02-2018 15:49
bisognerebbe attenersi alle specifiche d'uso dei motori e se devono stare al minimo a lungo ,meglio farlo con la marcia innestata.
il motore fuma nero\grigio quando vibra?
01-02-2018 17:42
No, fortunatamente nessun fumo dallo scarico
02-02-2018 14:54
allora prima di tutto dai un'occhiata ai silentoblock che non siano allentati o peggio.
se ha cominciato a vibrare da un momento all'altro e non ci sono fumi\fumate può essere qualcosa fuori dal motore
02-02-2018 14:57
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io sul solito motore avevo il solito problema, aveva preso lasco l’alberino dell’autoregolatore, per intenderci dove e’ attaccata la leva del gas e relativo cavo. Appoggiando un dito sulla leva e tenendola ferma, il motore smetteva di galoppare. Accellerando il cavo eneva la leva in tensione e l’alberino non ballava piu e il motore girava tondo. Prova
03-02-2018 07:45
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.749 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 319 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.794 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 693 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.725 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 990 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.428 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.118 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.110 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.724 26-08-2023 07:45
