acqua piovana nel Mousse 907
Chiedo all'esperienza del forum e dei mussisti, inquanto non si vede nulla ma c'è!. Il fastidio è il seguente con le pioggie mi entra acqua da poppa penso zona gavone a dritta ma non riesco ad identificare, fino ad ora sono stati tolti almeno 15 l d'acqua con le ultime piogge, senza contare che un pò rimane intrappolata nei madieri del bracetto portaelica anche se li ho forati, costringendomi a contorsionismi vari per ascigare. Mi verrebbe in mente di posizionare degli scottex sulle pareti in modo da vedere i l rigolo d'acqua? Ringrazio dei suggerimenti.
20-11-2019 19:21
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: acqua piovana nel Mousse 907
Una spolverata di talco nelle zone sospette potrebbe rivelare la traccia.
20-11-2019 20:04
Si, si potrebbe le pareti sono grigie quindi dovrebbe risaltare a sufficienza.
21-11-2019 00:24
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ho anch'io le stesse infiltrazioni. Questo Sabato avrò aspirato almeno una 20 litri. Quando piove per molto tempo mi trovo la sentina e tutta la zona asse elica piena di acqua. La mia soluzione è che ogni 2 settimane apro e asciugo tutto, in quanto penso sia veramente difficile capire da dove vengono. Se un giorno per sbaglio lo scoprirò ti comunicherò la zona.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2019 15:31 da andre082.)
02-12-2019 15:30
Io ho bucato i madieri del rinforzo al braccetto dell' elica, e ho resinato dei tubi inox, da 14 esterno, con il risultato che gran parte dell'acqua arriva sotto la coppa del motore, e l'aspiro con facilità, Comunque rimane una scocciatura.
02-12-2019 16:33
Andre se hai i rinvii originali Barbarossa, dell'acqua potrebbe passare dalla vite centrale, inquanto concettualmente non si riesce a rendere ermetico il passaggio alla coperta, su quelli a poppa il legno tra le pelli ha sofferto parecchio, tolti e messo due golfari abbattibili.
04-12-2019 07:46
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Controlla la tenuta della landa del paterazzo.
04-12-2019 08:55
andre082 Offline
Proverò a controllare nelle prossime uscite. Sabato dovrei uscire quindi verificherò. Grazie per i consigli.
04-12-2019 16:25
La landa del paterazzo è immersa nel sandwich di VTR dello specchio di poppa con i suoi pettini, non sembra almeno sulla mia avere problemi da lì sospetto senza certezze le basi dei pulpiti di poppa o le cerniere del coperchio del gabone di poppa.
04-12-2019 21:27
kavokcinque Online
Ho trovato i punti di ingresso di un paio di infiltrazioni facendo selettivamente bagnare con la manichetta dell' acqua accessori avvitati in coperta mentre dall' interno con vista e tatto cercavo il posto preciso dell'ingresso dell' acqua. Per una situazione di pendenza la trovavo a circa due metri dal punto di ingresso.
04-12-2019 22:41
andre082 Offline
Io non sono uscito in quanto sono bloccato da una bella broncopolmonite a casa. Quali sono i punti che hai trovato?
12-12-2019 12:15
Aggiornamento, montando l'altra domenica i golfari abbattibili per il jenny al posto dei rinvii di poppa, mi sono accorto che le basette tonde del pulpito di poppa stavano "strane" ed effettivamente le viti M5 di fissaggio erano molle e il silicone da cesso rimasto non garantiva nessuna ermeticità, inoltre sotto alla basetta che appoggia in parte sulla falchetta ho trovato un pugno di ossidi e sali dati dalla reazione tra i materiali. Oltre a ciò sospetto anche le viti delle 4 cerniere dei 2 portelli di poppa.
17-12-2019 14:06
andre082 Offline
Ottimo a sapersi. Quindi è meglio che inizio con un bel giro di risiliconatura su tutti questi punti.
17-12-2019 17:52
andre082 Offline
Scusa Wally una domanda: tutta la viteria del pulpito e vari canedelieri e pulegge varie sono passanti con controbullone oppure si avvitano in coperta? Ti chiedo questo perchè se volessi smontarli per risiliconare tutto dovrei agire anche da sotto. Giusto?
17-12-2019 17:54
Pulpiti viti M5 Candelieri credo parker ma non sò se toccarli
17-12-2019 19:02
Ieri sera ne ha cominciato un altra infiltrazione d'acqua piovana dagli spigoli prodieri del tambuccio, ero preoccupato perchè pensavo agli stopper aggiunti, invece è acqua che scende dallo scorrevole e poi agli spigoli, dell'apertura verso prora, cosa posso controllare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2019 08:14 da Wally.)
20-12-2019 08:10
kavokcinque Online
@andre082 Cornici esterne degli oblo', non è un Mousse ma un Bavaria.
21-12-2019 01:49
Tutte le vetrate laterali le ho sigillate l'altra estate, compreso l'osteriggio in tuga.
21-12-2019 12:02
Allora dopo vari tentativi e conferme credo di aver individuato da dove si infiltra l'acqua piovana o almeno una parte di essa e dovrebbero essere le ultime 2 viti della falchetta di DR, che sono nel gavone di poppa. Mi costerà la ricostruzione del legno di rinforzo sotto alla basetta del pulpito ed il golfare del genny. Spero che sia solo a Dr perchè se a Sn qualunque cosa è difficile. Ora una domanda, la falchetta ha viti passanti M5 con rondella e dado, tranne le 2 menzionate di cui ho acesso le altre sono inacessibili ci si pù azzardare ad allentarle o toglierle sparare nel foro un sigillamte e sperare di riavvitare e stringere o rischio che mi giri o cada il dado poi non mi rimarebbe che mettere una vite parker da 6.2?
11-06-2020 00:09
Non ci sono più dadi analoghi?
11-06-2020 07:51
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 278 16-03-2024 14:22
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.013 08-03-2024 01:03
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.060 14-02-2024 11:58
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 359 11-05-2023 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 514 15-04-2023 05:30
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 385 12-03-2023 16:34
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.081 09-10-2022 19:58
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.572 07-04-2022 17:45
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 13 2.410 04-03-2022 13:34
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.731 08-02-2022 15:10
