tangone a bilancino o doppio circuito?
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #21
RE: tangone a bilancino o doppio circuito?
(13-12-2021 18:55)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Bullo strambare con te non è divertente, sappilo!
Troppo facile.. heheheheh
PS: ieri siamo stati a vela insieme io ed il buon Bullo, ecco.. con uno come lui al timone il lavoro a prua è facile, se hai un timoniere che manda la barca sul filo per davvero il lavoro è facile!
Piacerebbe anche a me farmi un'uscita con Bullo, anche a pagamento... son certo di non buttar via ne tempo e ne soldi Smiley1
14-12-2021 11:29
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #22
Albert dentro la randa non è successo ma dentro al piccolo osteriggio del cesso spaccando lo stesso gettato in mare si defecava a poppa o sul secchio, meraviglioso a poppa a contatto con la natura, sul modulo si poteva anche farsi il bidet.-
14-12-2021 13:27
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #23
Grazie mille a tutti! Mi avete chiarito le idee e risolto alcuni dubbi. Sicuramente questa discussione sarà utile anche ad altri in futuro.
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #24
@Albert:Diciamo che l'avvento di bompressi e delfiniere e degli spinnaker asimmetrici ha reso obsoleto l'uso di tangoni lunghissimi e spinnaker simmetrici, perciò il problema per le nuove generazioni ormai non si pone più.
Siamo sicuri che gli S siano obsoleti? Personalmente sono un sostenitore dei simmetrici, a par mio è vero che sono più difficili ma quando si supera un certo angolo la barca è sulle rotaie e non si devono fare bordi si và "dritto per dritto".
Poi dipende anche molto dalla tipologia progettuale.
14-12-2021 18:39
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #25
Mio modestissimo parere per quello che ho potuto provare.
Se su una barca nata per lo spi, armi un gennaker, sui bastoni soffri parecchio. Chiaramente il disegno del gennaker fa comunque la differenza.
Le barche nuove nate e pensate per essere armate con i gennaker hanno un passo ben differente.
15-12-2021 09:36
bullo Offline
Messaggio: #26
ANDATURE ed intensità del vento adatte all'uso del genn o dello spi.
Ti faccio un'esempio, con il libera che regatavo modulo 126 con pochissimo vento si tirava su uno spi da 265 mq. ed era impossibile farlo rimanere gonfio perchè l'apparente appena la barca acquistava velocità veniva in prua, questo non succedeva con l'uso del genn fatto per sopportare angoli più stretti.
I vecchi Coppa America con poco vento usavano il genn quando il vento aumentava assimetrici fino ad arrivare allo spi simmetrico.-
15-12-2021 11:51
nedo Offline
Messaggio: #27
(15-12-2021 09:36)lord Ha scritto:  Mio modestissimo parere per quello che ho potuto provare.
Sono daccordo,
una cosa positiva resta comunque, una barca nata con armo spi può sempre dotarsi di bompresso o delfiniera e con gennaker tagliati alla bisogna coprire i buchi lasciati dal simmetrico con risultati più che buoni, mi viene in mente qualche mumm 30 visto in libera e fra le boe !!
15-12-2021 11:59
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #28
Aloha
c'è per caso un video tutorial sul doppio circuito?
17-12-2021 15:48
  Briglie del tangone CkDre 12 205 24-04-2024 15:08
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 27 552 19-04-2024 10:14
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.180 13-04-2024 14:23
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 773 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 928 03-10-2023 15:55
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 662 10-08-2023 16:09
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 866 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.469 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.367 29-10-2022 10:06
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.011 10-10-2022 08:58
